Le Deal du moment : -46%
Yakuza Like a Dragon Jeu PS5
32.19 €
ptitmotard86
rodoudou
patoon
fordtransit
TWIX
13 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages : 20224
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 EmptyMer 5 Mar 2014 - 19:50
bravo bravo bravo
Tu doit être content non?
Nombre de messages : 3463
Moteur: 2.5D 80cv Type:4DA
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 EmptyJeu 6 Mar 2014 - 0:16
Oui ça se précise je suis super content et encore plus quand j'aurais fait tourner le moteur  OK
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 EmptyJeu 6 Mar 2014 - 19:48
La suite d'aujourd'hui...ça avance... OK
Remontage du cache distri et poulie pompe a eau
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 2014-031
Montage d'une sonde de LDR neuve
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 2014-032
Montage calorstat neuf
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 2014-033
Remontage alternateur et courroie accessoires
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 2014-034
Remontage hélice ventilo
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 2014-037
Changement pompe DA
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 2014-036
Après démontage de la vielle je me suis aperçu quelle a un jeu monstre l’engrenage doit être bouffé.
La neuve n'allait pas au niveau du branchement de la durite qui la relie a la crémaillère. L'ancienne le tuyau été en bas maintenant il est en haut.
J'ai donc du modifier le tuyau. Je l'ai coupé et raccordé dans le bon sens avec une durite souple et nikel. Il m reste l'autre tuyau a brancher et monter la courroie.
Si ça intéresse je pourrais faire une photo de la modif.
Reste plus qu'a remonter la boite a air, le collecteur d'admission, radiateur, huile, LDR, huile DA, calandre et cligno  croise les doigts
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 EmptyJeu 6 Mar 2014 - 20:47
Bon ben ça avance.
Juste un truc
"J'ai donc du modifier le tuyau. Je l'ai coupé et raccordé dans le bon sens avec une durite souple et nikel. Il m reste l'autre tuyau a brancher et monter la courroie."
Je te dit ça à tout hasard, il y a quand même une haute pression sur l'une des deux et ton raccordement doit être fait en conséquence.
Je dit ça car il me semble que sur la photo tu as mit une durite souple d'un diametre plus petit pour raccorder les deux et là  nook_gif surtout si c'est la haute pression qui passe par là
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 EmptyJeu 6 Mar 2014 - 23:59
Merci pour la remarque  OK
J'y ai pensé donc le raccord a été fait avec une durite de DA de BMW. Pour la pression pas de pro ma durite et un peu plus grosse que d'origine j'ai même du écraser les 2 bouts de ma durite d'origine qui est en métal(celle que j'ai coupé) pour faire une collerette comme ça en serrant mon collier ma durite ne bouge plus.
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 EmptyVen 7 Mar 2014 - 11:54
Je viens de parcourir toute la RTA car je recherche les contenances du moulin.
J'ai presque tout trouvé.
-Moteur: 7L
-LDR: 11.6L
-Boite: 1.25L
Mais la DA??? a chaque fois qu'il en parle ils disent voir paragraphe précédent mais y a rien....Quelqu'un connait la contenance de la DA?
Nombre de messages : 1908
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 EmptyVen 7 Mar 2014 - 12:13
Rien là dessus dans la revue Haynes.
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 EmptyVen 7 Mar 2014 - 13:06
OK merci quand même l'ami.
Bon au pire si je trouve pas ce n'est pas bien grave étant donné qu'il y a un niveau...
polytransit
polytransit
Nombre de messages : 135
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 EmptyVen 7 Mar 2014 - 13:33
bonjour storm ,
ta super bien boulotter , me tarde d'en étre a se stade .
j'ai pas vue , mais  moi y avait dereglage des jeux aux culbuteur , hesite pas a controler 0.20 admission 0.40 echapement la revue technique est tres bien detailler pour le faire .
et puis sa permet de remonter le cache culbuteur etanche a la pate sur un seul coté du joint sinon grosse galére au prochain demontage .
comme sa tu auras un beau moteur sans trop de cambouie , je sait que tu aime sa  mdr
pour la pompe hydraulique de direction ,
je pense que doit y avoir un bouchon de remplissage , tu remplis .
tu tourne sur ta droite ou gauche sans avoir remis le bouchon et moteur arréter .
le trop plein sort et apres tu met le bouchon .
je dit sa sans doc donc renseigne toi d'étre sur du coup ok y a peut etre un regard pour le niveaux dessus.
si sa se remplis pas ( si sa s'écoule mal dans la pompe , la faire tourner a la main sa aide )
a bientot
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 EmptyVen 7 Mar 2014 - 18:39
Merci pour les compliments ça fait plaisir  OK
Merci aussi pour les conseils. Pour les culbuteurs j'ai pas fais de contrôle (je sais pas faire) mais mon cam tournait super bien donc j’espère qu'il tournera toujours aussi bien.
effectivement j'aime pas le cambouis sur le moulin  lol!
J'envoi la suite alors.
J'ai fini le montage de la pompe de DA et la courroie neuve
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 2014-038
Montage filtre a air neuf
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 2014-039
Montage boite a air
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 2014-040
Montage collecteur admission et radiateur
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 2014-041
Reste plus que les liquides
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 2014-042
C'est parti je commence par l'huile.
1L,2L,3L,4L,5L....premier bidon fini...je regarde vite fait le moulin et dessous...pas de fuite...c'est déjà bien.
Avant de finir l'huile histoire quelle descende bien je continue par le LDR.
1L,2L,3L,4L et 5L de liquide perdu...j'ai pas eu le temps de finir le bidon que j'entends sous le moulin une flaque se former...pu... y a une fuite... je suis en colere
J’arrête tous je chope la baladeuse...ça coule sous le cache distri....pas cool...soit c'est la pompe a eau soit le calorstat ou la sonde qui fuit.
Je regarde le plus simple d'abords le calorstat et la sonde...RAS...c'est donc la pompe a eau...les boules.
Je re-démonte  le minimum pour virer le cache...
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 2014-043
C'est bien la pompe...j'ai fait un joint de merde...demain direction le magasin pour acheter un tube de pâte a joint histoire d'être tranquille.
Tous est prêt pour demain....  croise les doigts
 [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 2014-044
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 EmptyVen 7 Mar 2014 - 22:22
bonsoir ,
HA !!!
sur le miens , j'ai des traces de fuite aux méme endroit sa ma pas alarmer et j'ai rien démonter .
vue que y a une faiblesse d'avoir un bon joint a c'est endroit , je vais pas hesiter a la démonter cette pompe a eau et voir sa de plus prét a l'occasion .
dommage demain je peut pas le faire pour te donner du retour
passe un coup de acetone avec chiffon imbiber sur les porté de joint avant d'appliquer la pate et une fois la pate étaler sur le bloc moteur et sur la pompe et ou de chaque coter du joint , n'assemble pas dessuite attend que sa ne cole plus aux doights ( début de polymérisation ) apres tu pose sans bloquer des que sa force tu laisse et une heure apres tu ressére et tu fait plusieur controle de serrage . moi j'attend que se soit sec en général avant de monter le truc est de faire un étalage de la pate le plus fin et régulier que tu peut .
a bientot
a bientot polytransit
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 EmptyVen 7 Mar 2014 - 23:55
Bon ben une super explication que je vais suivre a la lettre  merci
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 EmptySam 8 Mar 2014 - 11:09
Pâte a joint et LDR acheté  je suis cool
Cet aprem je m'y remet
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 EmptySam 8 Mar 2014 - 18:08
 je suis en colere  Je suis maudit les amis ou tout simplement mauvais.  je suis en colere
Je vous explique en détail.
Pose du joint (j'ai pas été radin car je veux pas la re-démonter).
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 2014-045
Remontage pompe a eau
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 2014-046
Après l'attente du séchage du joint avant la pose de la pompe a eau il maintenant le séchage avant le liquide.
Je fini mon niveau d'huile, je commence a remplir mon bocal de DA le tout nikel.
2/3h plus tard j'attaque le LDR avec j'avoue un peu de stress.
j'envoi 5L nikel aucune fuite. La pompe a eau nikel.
Je continue de remplir le LDR et arrivé au bocal....c'est le drame. je suis en colere
Vous connaissez cette pièces?
J'y ai gratté pour changer le calorstat et LA SONDE DE LDR  je suis en colere
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 2014-047
Je vous aide c'est le boitier du thermostat support sonde LDR.
Donc derrière on voit la sonde.
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 2014-048
OOOOOOOOOOOOOOOHHH et si on regarde bien sous la sonde y a quoi???  je suis en colere  DU LDR.
Parce que j'ai serré ma sonde comme un c.. et j'ai fendu le boitier plastique.
La plaisanterie me coûte 40€ pour la pièce. J'attends un mail pour un groupage de port avec les joints car 5€ les joints + 15€ de port  lol!
Voila donc toujours pas démarré j'ai les boules ce soir....
 bouche couzu
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 EmptySam 8 Mar 2014 - 20:36
J'avais eu l'avertissement une foie chez Ford, que cette piéce en plastoc risquait de péter rien qu'au démontage, mais comme j'ai jamais eu a y toucher, j'avais pas pu le vérifier.
C'est en te lisant que ça m'est revenu.
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 EmptyDim 9 Mar 2014 - 0:14
Ben voila
ATTENTION pièce très fragile  je suis en colere
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 EmptyDim 9 Mar 2014 - 10:41
L'anglais ma répondu (ils sont fort ses Anglais,ils ont tous pour nos transit et boss le dimanche)
Les joints sont fourni avec le boitier  je suis cool  pour une fois.
J'ai donc passé commande.
Pour info commande passé chez T-Puk ils sont au top,rapide,soigneux,très pro et boitier introuvable ailleurs.
http://tpuk.net/
Y a plus qu'a attendre...
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 EmptyDim 9 Mar 2014 - 17:41
Cet aprem j'ai fini le remontage du cam.
Repose calandre+cligno
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 2014-054
Moteur tout propre en attente de la dernière pièce cassé par mes soins  je suis en colere
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 2014-050
En attendant je veux changer mes silent bloc et biellette de barre stab.
Bien entendu je galère  je suis en colere
Je comprend pas...ma biellette ne rentre par sur la barre stab.
Diamètre biellette environ 15mm
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 2014-051
Diamètre barre stab environ 19mm
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 2014-052
Je vois 2 solutions:
-Soit ma biellette n'est pas la bonne.
-Soit il faut dévisser la sorte d'écrou au bout de la barre stab pour virer l'entretoise.
Help j'y comprend rien
Et ça??? Le silent bloc de la biellette qui va sur le triangle....on le rentre comment?
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 2014-053
polytransit
polytransit
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 EmptyDim 9 Mar 2014 - 19:28
salut storm ,
ha lalala quelle aventure , bon sa vas le faire avec la piéce neuve cette fuite rebelle .
pour rentrer des caoutchou le talc y a pas mieux imbiber le caoutchou de talc et ou produit graisse montage pneux en le présentant incliner et en tournant sa deuvrait se mettre en place pépére , mais peut étre que le silent bloc est démontable .
a bientot
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 EmptyDim 9 Mar 2014 - 19:34
Oui quelle aventure j'ai hâte que ça se termine.
OK merci  OK
Je vais le graisser et ça devrait le faire.
Merci pour le tuyau.
Nombre de messages : 1546
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 EmptyDim 9 Mar 2014 - 21:03
mesure le diamètre de ta barre sans l'entretoise normalement ça rentre tout seul , je ne me rappelle pas qu'il y ai une entretoise sur la barre a  l'emplacement de la biellette
Sinon pour le silent bloc ,tu  éloignes les enfants parce que tu vas surement dire des gros mots  mdr
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 EmptyDim 9 Mar 2014 - 22:23
Tu coupe les vieux au cutter, et pour enfiler les nouveaux, tu met du liquide vaisselle dessus la barre et tu fais glisser les nouveaux.
fordtransit
fordtransit
Nombre de messages : 1356
Emploi : Dans le social
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 EmptyDim 9 Mar 2014 - 23:05
En tout cas, bravo ! Moi mis à part conduire, je fais pas grand chose d'autre sur mes camions, voitures ou motos ! ! !  Boulet  Mais je m'éclate tout de même  lol!
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 EmptyDim 9 Mar 2014 - 23:24
Tiens, vla la copie de la revue UK. Tu suis juste la section 10. J'en avait fais la traduc, mais je la trouve plus.
Nombre de messages : 4786
Moteur: 2.2 tdci puma
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 6 EmptyDim 9 Mar 2014 - 23:41
Pas de bol, pour tes mésaventures, mais c'est bien de partager, le prochain qui lit ce sujet ne ce fera pas avoir!
Par contre, on va peut être diviser ton sujet, Storm, si ça ne te dérange pas, et mettre cette partie là en rubrique méca.
Dis moi ce que tu en penses.
Page 6 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
» consommation ford transit
» ford transit 4x4
Ford Transit Forum  :: MK4-
