Le Deal du moment : -25%
Battlefield 2042 (Xbox One) – Précommande ...
52.80 €
ptitmotard86
rodoudou
patoon
fordtransit
TWIX
13 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages : 1908
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 EmptyJeu 27 Fév 2014 - 22:01
C'est bien la premiére foie que je voie une telle connerie.
Laisse tes culbus tranquilles. Pour changer la distri, t'as rien a toucher là dedans.
Si tu sais pas , tu fais une tactique de pauvret.
Soit= tu touche, rien, tu prend un cutter ou un couteau qui soit affuté rasoir.
Tu coupe la courroie dans sa largeur, de moitié, en faisant doucement, et tu fais tout le tour.
Au fur et à,mesure, tu fais tourner depuis le bout du vilo, pour pouvoir tout couper, proprement. .
Tu va donc te trouver avec ta courroie en place, qui est désormais en deux morceaux paralléles, tu vire le bout qui est vers toi, puis tu glisse la nouvelle sur la partie des dents qui sont dégagées; tout en faisant bien attention a la tenir bien tendue dans sa mise en place.
Dent pour dent.
Puis une foie qu'elle est en place sur toutes les poulies et contre le tendeur, tu coupe le restant de la vieille.
Tu pousse la courroie bien à sa place, et voila.
Bon, cette méthode est un dépannage de bord de route ou de sauvetage quand tu est dans la merde, car t'as pas la méthode ou bien t'y connais rien au endroit de pigeage, t'as pas de revue, ni personne pour t'aider , t'es seul au monde dans ta cour ou jardin ou au fin fond du Bélouchistan oriental. .
C'est dans aucunes revues, ni éduqué dans les centres de formation, c'est une tactique qui en vaut d'autres.
Nombre de messages : 20224
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 EmptyJeu 27 Fév 2014 - 22:07
Génial ton truc et tellement évident  bravo bravo bravo
Nombre de messages : 3463
Moteur: 2.5D 80cv Type:4DA
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 EmptyVen 28 Fév 2014 - 0:15
Super merci pour vos réponses.
effectivement ils disent dans la RTA qu'il faut les démonter pour ne pas qu'ils touchent les pistons pendant le décalage mais comme je pige mon moulin avant d'enlever ma courroie.
c'est bien ma première distri et je suis se qu'il y a dans la RTA bon pour le coup pas grave car fuite du joint du carter d'huile et idem cache culbu donc pour le coup je change par des neufs mais la prochaine je n'en ferais pas autant.
Et puis je vais en profité pour nettoyer le bloc moteur car c'est très sale dut a la fuite d'huile comme ça je repart au propre.
Merci beaucoup pour vos conseils ils me sont précieux.
Reste plus qu'a confirmer pour se galet sinon j'en commande un identique pour être sur.
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 EmptyVen 28 Fév 2014 - 5:51
Si tu as le bon ressort qui va avec ça ira, je pense que c'est fait pour
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 EmptyVen 28 Fév 2014 - 13:53
Le problème je sais pas se que c'est se ressort.
Ils n'en parlent pas sur la RTA et sur les sites de ventes tous les galets sont vendu sans ressort....
J'ai fais un post pour avoir des info.
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 EmptyVen 28 Fév 2014 - 14:25
le ressort ça prétend la courroie.
C'est bien expliqué sur la 3eme image du lien que je t'ai mis au dessus. Profite pour bien lire ce qu'il y a d'écrit en gras pour savoir si ça te concerne
Sinon essaie de voir si dans ton compartiment moteur il n'y aurais pas un marquage en blanc ( style typex) qui te donne le km auquel  à été changer la courroie.
Si elle est pas trop vieille ton galet est encore bon et tu peut remonter l'ancien c'est jouable.
Demande, il y as bien qq, sur le forum qui doit avoir ce ressort qui traine qq part dans une boite
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 EmptyVen 28 Fév 2014 - 17:11
OK merci pour les info  OK
J'ai vu ton lien et je l'ai lu mais j'emmagasine tellement d'info a la fois que j'en oublis.
Tu as raison je vais relire comme il faut la page 16 sur le galet histoire de bien comprend le truc.
J'y avait pensé laissé le galet car je pense que la courroie n'est pas vielle car il y a encore les inscriptions du mécano. J'ai regardé mais je vais le refaire pour voir si je ne vois pas d’inscription sur le kilométrage.
Merci pour ton aide  OK
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 EmptyVen 28 Fév 2014 - 17:27
pour t'assurer que ton tendeur (l'ancien) est bon fait le tourner dans le vide si il résiste un peu le roulement devrait encore tenir un moment.
Si il tourne "vite et plusieurs tours" avec des petits cracs c'est qu'il est bien usé donc ne prends pas de risques.
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 EmptyVen 28 Fév 2014 - 17:46
Merci pour l'astuce  OK
polytransit
polytransit
Nombre de messages : 135
Moteur: 2,5l D 1984
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 EmptyVen 28 Fév 2014 - 19:43
bonjour storm ,
moi je pense la suprimer isolation moteur car sur le miens y a plus la protection étanche et la mousse absorbe l'eau et favorise la rouille , vue que sa a pas l'air d'étre trop génant pour le bruit merci de l'info .
pour faire la distribution la courroie y a une autre solution simple ,
suffit de faire des repéres sur la courroie et chaque poulie , tu demonte ta courroie , tu retrace les repére sur la nouvelle et tu remonte .
toujours effectuer deux tours moteur et controler que sa retombe en face .
a bientot et bonne continuation .
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 EmptyVen 28 Fév 2014 - 23:52
Merci pour les info et les encouragements  OK
Pareil je me suis aperçu maintenant que j'ai le nez sous le capot qu'il n'y avait plus d'iso car elle avait pourrie avec l'eau donc je vais finir d'enlever se qu'il reste pour que se soit plus propre et ne remet rien.
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 EmptySam 1 Mar 2014 - 0:52
"pour faire la distribution la courroie y a une autre solution simple ,
toujours effectuer deux tours moteur et controler que sa retombe en face ."
 OK
Oui c'est un bon truc, mais faut être sur d'avoir le visuel sur les trois poulies.
J'ai l'habitude de faire des PSA qui sont en travers et là c'est plus raide voir impossible.
Du coup pour qq qui le fait pour la 1er fois les piges je trouvais que c'est plus sécurisant
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 EmptySam 1 Mar 2014 - 11:32
C'est clait qu'il FAUT le faire de la méthode revue; le reste, c'est des sauvetages de bord de route.
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 EmptySam 1 Mar 2014 - 12:56
Oui c'est clair j'avais bien compris  OK
Je vais la faire dans les règles de l'art en plus sachant que c'est ma première je cherche a comprendre comme il faut pour être a l'aise sur les prochaine.
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 EmptySam 1 Mar 2014 - 13:32
Tu as raison c'est en forgeant que................. l'on fait des économies
Mais après ça dépend des véhicules ( ton modèle à l'air bien accessible) il suffit d’être rigoureux et pas de pb
Un ordre d'idée pour un changement de courroie de distribution
sur Expert, Scudo (moteur PSA) 7h en pleurant ( 2h juste pour la pompe à eau et le galet tendeur) sans compter le stress tant que ça tourne pas
sur Transit mk2 84 ess 2h en buvant des bières et en refaisant le monde  santer   santer   santer
et..... gâteau sur la cerise en cas de mauvais calage aucun risque ( tu t'en remet une et tu recommence)
Cherchez l'erreur  lol!
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 EmptySam 1 Mar 2014 - 17:59
Punaise oui c'est du tout au tout.
Oui je veux être rigoureux et comme tu dis ça devrait le faire et tu as encore raison c'est vrai que le MK4 est bien accessible  OK
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 EmptyLun 3 Mar 2014 - 0:41
J'ai réglé le problème du galet de distribution j'ai commandé un automatique.
En même temps comme en faisant la méca j'ai trouvé quelques pièces défectueuse j'ai allongé la commande. Biellettes de barre stab droite/gauche,silent bloc barre stab,courroie DA et thermostat d'eau(calorstat)
Qui c'est ou se trouve le calorstat?
Nombre de messages : 1546
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 EmptyLun 3 Mar 2014 - 3:14
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 Img_3314
là  hello
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 EmptyLun 3 Mar 2014 - 10:06
hello Merci pour ta réponse taz mais la ou?
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 EmptyLun 3 Mar 2014 - 21:17
dans la pièce qui en bas a droite de la photo
il est en dessous il me semble bien ,il faut démonter la pièce en plastique
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 EmptyLun 3 Mar 2014 - 23:52
Donc le thermostat d'eau (calorstat) est ici:
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 2014-022
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 EmptyMar 4 Mar 2014 - 0:48
Ce matin j'ai reçu ma pompe de DA.
Elle est pas tout a fait pareil...ça m'aurais étonné...L'ancienne a un tuyau de chaque cotés et la nouvelle ils sont du même....J’espère que ça ira quand même.
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 2014-023
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 2014-024
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 EmptyMar 4 Mar 2014 - 20:18
C'est ça les joies des piéces adaptables.
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 EmptyMer 5 Mar 2014 - 0:10
Tu as tous compris  OK
MessageSujet: Re: [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv   [MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 EmptyMer 5 Mar 2014 - 19:42
Ce matin j'ai reçu ma commande Mister auto  OK  super rapide.
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 2014-025
Ayant donc maintenant mon galet et le bon cette fois,j'ai pu continuer les travaux.
Dépose de la distri moteur calé
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 2014-026
Repose de la distri et après les 2 tours de test mes piges sont en place  OK
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 2014-027
J'ai ensuite attaqué le remontage.
Repose carter d'huile avec son joint neuf
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 2014-028
Repose cache culbuteur avec joint neuf
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 2014-029
Repose pompe a eau neuve et joint neuf
[MK4] Ford Transit 100L 2.5D Fourgon 80cv - Page 5 2014-030
J'ai aussi changé mon filtre a huile et filtre a gazole.
Voila pour aujourd'hui.
Page 5 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
» consommation ford transit
» ford transit 4x4
Ford Transit Forum  :: MK4-
