 Extincteur
schott
Nombre de messages : 63
Loisirs : Nature, animaux, découvertes...
Moteur: 2,0 l Essence
MessageSujet: Extincteur    Dim 28 Avr 2013 - 23:01
Je me pose une question. J'ai un petit extincteur dans mon CC, il n'a pas l'air tout neuf et je me demandais combien de temps on pouvait le conserver ? Ça se périme ces trucs là ???
Merci
Nombre de messages : 10810
MessageSujet: Re: Extincteur    Lun 29 Avr 2013 - 7:34
Le pb c'est qu'il ya bien une durée de vie indiquée sur ces appareils mais pour le vérifier il faut les actionner et pour le coup ils sont nazes pour de bon.
Dans le doute j'en ai un vieux et un neuf et surtout trois paquets de bicarbonate de soude
le bicarbonate est la poudre que l'on trouve dans la plupart des extincteurs à poudre du commerce.
En cas de feu tu ouvre les boites et tu les balances dessus et garanti ça marche.
J'ai éteint un feu de cheminée comme ça.
Dans un CC il faut réagir hyper vite, le mieux étant d'en avoir au coin cuisine et au poste de
conduite.
schott
MessageSujet: Re: Extincteur    Lun 29 Avr 2013 - 8:14
En fait j'ai regardé et y'a rien d'indiqué dessus, pas trouvé. A la limite j'en remettrai un vers la cuisine.
Je savais pas pour le bicarbonate, c'est vraiment bon à savoir OK
Nombre de messages : 2070
MessageSujet: Re: Extincteur    Lun 29 Avr 2013 - 11:42
Tu dois surveiller ce qui est écrit dessus. Si c'est un extincteur à co2, il faut regarder le petit mano qui indique la pression . Il faut faire attention avec les appareils à co2, car passé un temps, il se peut que le gaz se vide tout seul par une fuite.
C'est dangereux, car on ne sent rien, et ce gaz peut étre mortel.
hautbanc
Nombre de messages : 1136
Emploi : retraite
Loisirs : voile et camping car foot rugby
Moteur: ???????
Boite: 5 vitesses
MessageSujet: Re: Extincteur    Lun 29 Avr 2013 - 11:47
le bicarbonate éteint aussi les feux d estomac !!!!!!!!!!!!! santer
sinon a 12 euros l extincteur,?????? ça vaut le coup de le changer !!!!! hello
http://www.ylea.eu/incendie/extincteurs/extincteur-poudre-abc-1kg-b8678.html
hautbanc
Emploi : retraite
Moteur: ???????
Boite: 5 vitesses
MessageSujet: Re: Extincteur    Lun 29 Avr 2013 - 11:51
Jepeto
Nombre de messages : 398
Emploi : Technicien électro-mec en retraite
Loisirs : Tout bricolage, moto, restauration d'anciennes
Boite: 5 MT 75
MessageSujet: Re: Extincteur    Lun 29 Avr 2013 - 12:04
hello schott !
Si tu as un extincteur à Co2, normalement le petit mano t'indique qu'il est opérationnel, tant que l'aiguille se trouve dans la moitié supérieure du vert . Le seul moyen de le vérifier, c'est de l'utiliser, après quoi, il est bon à recharger ou à changer.
Pour un cc, il est utile et prudent d'en avoir 2, de 2 à 3 kg; l'un près du chauffeur, et l'autre dans la cellule, près de la cuisine; les 2 étant accessibles en qq secondes !
Il faut bien savoir qu'un modèle à Co2 est plus spécialement recommandé pour un feu sur du matériel électrique, et de toutes façons, génèrent - de dégâts autour du foyer d'incendie; alors qu'un à poudre provoque des dégâts irréparables.
Je crois même, (à vérifier) que certaines compagnies d'assurances obligent à être équipé pour accorder une garantie incendie, si on a le gaz, et d'autres font une ristourne sur la prime incendie OK bye
schott
MessageSujet: Re: Extincteur    Lun 29 Avr 2013 - 14:04
Salut
Le mien est à poudre ! Ce qui est plutôt pas mal pour le moteur mais pour la cuisine...CO2 ou liquide ?
Mais comme le disait cavernator, un CO2 qui se met à fuir dans le camping-car, c'est pas la joie !!!!! C'est un coup à finir bouche couzu
En tout cas, je ne savais pas que les poudres créaient des dégâts irréparables !
MessageSujet: Re: Extincteur    Lun 29 Avr 2013 - 14:31
Le mieux c'est un extinteur à poudre polyvalente classe A B C
Sinon le CO2 en cas de fuite dégagera la même chose que tu expire
il est classé dangereux pour la couche d'ozone
Le bicarbonate ne détruit rien ( je l'ai tester) c'st les autres produits additionnels qui laissent des traces
Nombre de messages : 4823
MessageSujet: Re: Extincteur    Lun 29 Avr 2013 - 19:29
Oui, c'est le CO qui est inodore et très dangereux pour la santé, si je ne me trompe. Mais en tout cas, vaux mieux qu'il ne fuit pas autrement il ne sert plus à rien.
Jepeto
Boite: 5 MT 75
MessageSujet: Re: Extincteur    Lun 29 Avr 2013 - 20:37
hello J'en ai un à Co2 dans mon babar; en fait, je l'ai depuis 20ans et il n'a jamais fuit; l'aiguille du mano est toujours au 3/4 en haut de la plage verte . les pompiers, (qui sont mes voisins), m'ont confirmé qu'il était toujours opérationnel !
Si le bicarbonate est inoffensif, pourquoi ne pas recharger ceux à poudre avec seulement le bicar, et sans additif ? je vais poser la questions aux pompiers ! OK bye
schott
MessageSujet: Re: Extincteur    Mar 30 Avr 2013 - 7:23
Oui ça peut être intéressant de savoir. Le CO2 n'est pas mortel à petite dose mais s'il sature l'atmosphère on est mal ! Je ne sais pas si c'est possible avec un extincteur et quand bien même une fuite est souvent lente.
MessageSujet: Re: Extincteur    Mar 30 Avr 2013 - 7:42
En attendant la réponse des pompiers
Le bicarbonate n'est pas nocif pour le matériel mais c'est sur qu'aprés le feu il faut nettoyer
Par contre, les poudres plus récentes, bleues sont à base de phosphate d'ammonium et oxydent les métaux créant de mauvais contacts.
Dans un extincteur le risque d'un appareil périmé c'est de ne plus avoir de gaz (CO2) propulseur.
Et en cas d'incendie dans un CC je pense pas rester assez longtemps pour respirer à dose mortelles du CO2
Voilà ce que j'en pense
comme j'ai dit plus haut j'ai testé et pas de pb.
D'ailleurs cette discussion m'a donné une idée d’extincteur automatique je vais tester et je vous dirais ( je ferais un petit film si ça marche)
Jepeto
Boite: 5 MT 75
MessageSujet: Re: Extincteur    Mar 30 Avr 2013 - 8:44
hello Popo,
C'est bien pour s'assurer que le Co2 est toujours présent et à la bonne pression, qu'il y a un mano sur les extincteurs.
Quant à la pollution atmos, comme tu dis la décharge peut-être très lente, et si elle et rapide, en cas d'utilisation, la quantité est minime; et puis on ne s'en sert pas souvent ! Alors on en mourra pas plus qu'en respirant la fumée de clopes ou d'échappements !
J'ai eu l'occasion d'éteindre un départ de feu de voiture avec un extincteur à poudre, et je peux te dire que l'oxydation des éléments recouverts par la poudre provoque un vrai désastre !
Il parait que la neige carbonique provoque les mêmes dégradations !
OK bye
schott
MessageSujet: Re: Extincteur    Mar 30 Avr 2013 - 9:05
Quand je parlais de décharge je pensais en dormant par exemple, subitement, pouf, l'extincteur se vide lol!
Ca doit pas arriver souvent !!!!! lol!
Jepeto
Boite: 5 MT 75
MessageSujet: Re: Extincteur    Mar 30 Avr 2013 - 9:14
Les probabilités d'un tel disfonctionnement sont quand même faibles ! Non ?
MessageSujet: Re: Extincteur    Mar 30 Avr 2013 - 9:53
Si tes aérations sont ouvertes se qui doit être le cas, le CO2 étant plus lourd que l'air il s'évacue.
Je pense que le vrai risque si le CC n'as pas été entièrement détruit par l’incendie croise les doigts
c'est les dégâts collatéraux à savoir l’oxydation due aux produits additionnels au bicarbonate (phosphate d'ammonium et autres)
d’où l'idée de remplacer les produits par du bicarbonate pur.
Je vais retenter sur un vieux ordi pour voir
MessageSujet: Re: Extincteur    Mar 30 Avr 2013 - 10:17
Je vais vous chercher les taux de co2 et leurs effets.
Je fais de la spéléo, et on est trés attentifs au co2, car les conséquences sont actives MEME à trés faible doses. En fait tout ça s'accumule sans jamais s'évacuer du corp.
hautbanc
Emploi : retraite
Moteur: ???????
Boite: 5 vitesses
MessageSujet: Re: Extincteur    Mar 30 Avr 2013 - 11:16
en effet les atomes de co2 prennent place sur l hémoglobine et ne laissent plus de place pour l o2 . il faut mettre l individu en caisson hyperbare oxygené .
sinon faire comme les mineurs ,emmener un klébar !
Jepeto
Boite: 5 MT 75
MessageSujet: Re: Extincteur    Mar 30 Avr 2013 - 12:03
hello , avec un chat, est-ce que ça marche ? nook_gif
MessageSujet: Re: Extincteur    Mar 30 Avr 2013 - 12:09
Moralité:
Faire attention aux risques d'incendie quand on stationne avec son CC dans une grotte croise les doigts
( sauf à Lourdes peut être) et prendre son chat
panneau (tu sort)
hautbanc
Emploi : retraite
Moteur: ???????
Boite: 5 vitesses
MessageSujet: Re: Extincteur    Mar 30 Avr 2013 - 14:10
et si le chat vire ?
MessageSujet: Re: Extincteur    Mar 30 Avr 2013 - 14:38
ben.... le chat vire au vent (tu aurais pu mdr la faire celle là )
hautbanc
Emploi : retraite
Moteur: ???????
Boite: 5 vitesses
MessageSujet: Re: Extincteur    Mar 30 Avr 2013 - 16:34
y am souris sir !!!!!!!!!!!!!
Jepeto
Boite: 5 MT 75
MessageSujet: Re: Extincteur    Mar 30 Avr 2013 - 21:34
bravo mdr santer , vous m'avez scotché ! bye
Extincteur
