 hauteur transit custom l2h1 310 - contradictions???
MessageSujet: hauteur transit custom l2h1 310 - contradictions???   Jeu 14 Fév 2013 - 19:14
hello! je voudrais connaitre la hauteur du ford custom kombi l2h1 310 (ça parait hyper simple comme question!!!)
en concession on me dit qu'il est un superieur à 2m mais que pour passer en dessous de 2m il suffit de charger un peu le vehicule (un peu leger comme recommandation pour rentrer dans les parkings ou passer au peage !)
sur les brochures, il est indiqué hauteur hors tout mini maxi 1976 /2022mm (ça veur dire quoi? il est pas droit sur le toit?);
sur tous les articles internet et meme sur les sites ford on indique moins de 2metres!!!
Donc c'est quoi la vraie hauteur?? qui a raison?
si vous avez des infos fiables.....
nota: sur la version tourneo custom en l2h1, la hauteur est fixe à 1976mm...
les caisses seraient differentes entre un l2h1 kombi et un l2h1 tourneo????
Nombre de messages : 1843
Emploi : ooo
Mk: Mk7
Moteur: 2.2l tdci
MessageSujet: Re: hauteur transit custom l2h1 310 - contradictions???   Jeu 14 Fév 2013 - 20:24
hello 2.40 hauteur moi tourneo 300m
meuhmeuh1331
Nombre de messages : 2440
Mk: Mk7
MessageSujet: Re: hauteur transit custom l2h1 310 - contradictions???   Jeu 14 Fév 2013 - 21:18
Remi
Les dernières générations de transit ne sont pas droite. L’arrière est toujours plus haut que l'avant. J'ai un MK7 et c'est le cas aussi. Mais comme il est aménagé, il est bien parallèle au sol maintenant. lol!
Je dispose donc d'un MK7 L1H1 et je passe sous les barres de 2m. En marche avant biensur. Car a reculons, tu arrache l'antenne.
Et je pense qu'il n'y a pas de différence entre le tourneo et le combi. La caisse doit être identique d’après se que j'ai pu voir en concession Ford. Et je dirais même que le custom est plus bas que le MK7 L1H1, mais sa reste a voir, car j'ai pas mesurer.
Cordialement
Meuhmeuh
PS : demande a JD le Transitomane que ton sujet soit déplacer dans la catégorie Custom, car il n'est pas a sa place ici.
MessageSujet: Re: hauteur transit custom l2h1 310 - contradictions???   Jeu 14 Fév 2013 - 23:19
Non en fait ce genre de sujet tombe à coté de toutes les cases.
Car je voudrais que dans les "mk" il n'y ait que des sujets sur vos cams en detail...
Donc il faudrait que ca aille plutot dans carrosserie et exterieur.
Mais c'est plutot un probleme lié au type de vehicule, une section "identifications et modeles" par exemple pourrait peut etre resoudre ce probleme.
meuhmeuh1331
Mk: Mk7
MessageSujet: Re: hauteur transit custom l2h1 310 - contradictions???   Ven 15 Fév 2013 - 20:03
ok ok
Autant pour moi. Oui faudrait ouvrir une section : identifications et modèles.
Aurely&Nicho
Nombre de messages : 1081
Loisirs : Moto, VTT
Moteur: Puma 2,4l tdci 135cv
Boite: MT82
MessageSujet: Re: hauteur transit custom l2h1 310 - contradictions???   Ven 15 Fév 2013 - 23:14
Le transit custom passe sous la barre des 2 mètres, c'est l'équivalent du mk7 en moyen profile (mp).
MessageSujet: Re: hauteur transit custom l2h1 310 - contradictions???   Sam 16 Fév 2013 - 10:50
merci à tous, bien cool ce petit forum
donc je peux y alller les yeux fermés et prendre le l2h1 je passerais partout au peage classe 1 et sous les barres de parking??!!!!
Bad)
Aurely&Nicho
Loisirs : Moto, VTT
Boite: MT82
MessageSujet: Re: hauteur transit custom l2h1 310 - contradictions???   Sam 16 Fév 2013 - 13:01
Oui aucun problème pour le péage et les parkings a 2 mètres!
meuhmeuh1331
Mk: Mk7
MessageSujet: Re: hauteur transit custom l2h1 310 - contradictions???   Dim 17 Fév 2013 - 17:12
Oui tu peux y aller, mais tranquille quand même, car certain portiques ne respecte pas la hauteur indiqué.
