 comparatif essence diesel
Nombre de messages : 14090
comparatif essence diesel Empty
MessageSujet: comparatif essence diesel   comparatif essence diesel EmptyJeu 20 Déc 2012 - 20:01
Salut à tous
Je pense que l'on pourrait parler du choix de chacun concernant la motorisation de nos Cams (Diesel ou Essence)
Si vous avez des suggestions sur la forme allez y
Je commence
Au départ je voulais un mazout mais aprés avoir parcourus ce forum le PB que j'ai ressenti le plus important à mes yeux était le bruit.
J' en ai essayé deux et effectivement c'était pas supportable pour mes petites oreilles
Ensuite j'étais tenté par un modèle équipé GPL mais dans mon budget rien de valable
donc je me suis rabattu sur un essence .
Avantage souple au niveau conduite, silencieux( j'ai quand même rajouté de la laine de roche au plancher)
Consommation 12L/100 en moyenne ce qui fait un budget conséquent quand même si je fait le différentiel avec le prix d'achat d'un mazout
je peut me taper pas mal de bornes
J’espère que ce post ne fait pas doublon avec un autre et qu'il puisse servir de base de réflexion à ceux qui hésite entre les deux
alain944t
alain944t
Nombre de messages : 328
Emploi : pignoleur de haute volée
Loisirs : motos auto karting cam's
Moteur: V4 2,0 l 2.4D et 2,5l D...
MessageSujet: Re: comparatif essence diesel   comparatif essence diesel EmptyJeu 20 Déc 2012 - 20:10
c'est suffisant un 2L sur ton cam's ?
JICE29
JICE29
Nombre de messages : 503
Emploi : LA BRICOLE
Loisirs : TOUJOURS LA BRICOLE
Boite: MT 75.
MessageSujet: Re: comparatif essence diesel   comparatif essence diesel EmptyJeu 20 Déc 2012 - 20:13
pour moi il est hors de question de passé a l’essence, vu que je fait environ 40000km par an, et il faut aussi savoir qu'un moteur diesel est beaucoup plus fiable qu'un essence. Maintenant il et certain que si je devais faire 10000km par an je réfléchirais a deux fois.
MessageSujet: Re: comparatif essence diesel   comparatif essence diesel EmptyJeu 20 Déc 2012 - 20:31
Non c'est clair, bon sur le plat je prends un petit 90 si pas de vent de face
mais je cherche un ensemble collecteur+carbu qui va lui donner un peu plus de puissance, surtout en cote ( ca monte mais P....n c'est long)
Sinon quand je m'en sers je suis pas pressé, quand je suis à la bourre j'ai un Scudo qui va bien
" il faut aussi savoir qu'un moteur diesel est beaucoup plus fiable qu'un essence"
Je dirais oui en général, mais un essence se dépanne assez facilement tandis qu'un diesel c'est plus chaud quand ça déconne
C'est là que je pense que mon post est mal goupillé parce que on ne peut mettre en "concurrence" que des modéles comparables
Mk1 avec Mk1 Mk2 avec MK2 etc..
SamEnForme
SamEnForme
Nombre de messages : 234
Emploi : Mécatronicien, chargé de sécurité
Loisirs : Bricolage
Moteur: 2.0L essence
MessageSujet: Re: comparatif essence diesel   comparatif essence diesel EmptyJeu 20 Déc 2012 - 20:55
Bonjoir !
Ben pour moi c'est essence, par contre mon camion n'a pas un pinto, c'est le 2L double arbre, injection
Pour la puissance il fait 115CH c'est suffisant pour rouler, pour les dépassements il vaut mieux prévoir une bonne visibilité !
Coté conso pas trop chargé et pas trop pressé mon record est à 8.7l / 100 et chargé comme un bourrin dans le mistral ben 12.5l / 100.
Je pense que la fiabilité des moteurs essence/diesel et une notion très variable selon les personnes. Du temps des voitures essence à carbu, le diesel était beaucoup plus fiable, mais à cette époque les pressions d'injection étaient beaucoup plus faibles qu’aujourd’hui.
Aujourd'hui, à mon avis les diesels sont moins fiables et ne vont pas plus loin que les essence (injection bien sur)
J'entends souvent parler de réparations qui me font sauter au plafond, le volant moteur a lâché ! j'ai du changé 2 injecteurs ! Mon débitmètre est HS ! ma vanne EGR est foutue ! sans parler des turbo qui partent couille, des intercooler qui fuient enfin bref...
Par principe je préfère l'essence, donc le camion est essence, pour la voiture c'est aussi une essence, ou presque c'est une prius hybride. Sinon j'ai une deuxième auto c'est une hyundai Matrix, diesel (personne n'est parfait, mais on me l'a donné !)
alain944t
alain944t
MessageSujet: Re: comparatif essence diesel   comparatif essence diesel EmptyJeu 20 Déc 2012 - 21:06
popo pkoi pas une injection plutot ?
sam c'est assez raisonable comme conso mais en puissance aussi non ? ca commence a causer 115 sans caisse comme popo
mon lt avec le six trous en 2.4 il tourne bien avec le grosse caisse je prend 100 PLAT ET 140 en descente mais les cotes il les voit de loin ! tout ca pour une conso de 15l environ je derive un peu du post mais c'est pour mon woody, je me pose des questions , j'ai un 2.3 V6 mais esceque ce sera assez pour trainer le cam's ? meme gerer en injection hello
SamEnForme
SamEnForme
Loisirs : Bricolage
MessageSujet: Re: comparatif essence diesel   comparatif essence diesel EmptyJeu 20 Déc 2012 - 22:02
Effectivement la conso est raisonnable, mais avec une capucine je pense que ça doit être très différent.
Pour la puissance, le test c'est la route d'accès à ma maison ! 2km avec une pente moyenne de 20 %, à vide avec de l'élan (80km/h en bas) j'arrive à finir en 2ième, sinon c'est première !
Cet été j'ai suivis une R19 EUROPA 1.4L 60CH, sur la route napoléon. Moi chargé au maxi, la R19 2 personnes à bord, pas de bagage. Et bien j'étais plus a l'aise que lui ! Dans les bonne montée il plafonnait a 50 km/h là ou je pouvais atteindre 55/60.
Par contre le pont pourrait être plus court, parce-que à 160 il est pas encore à fond ! Ou même idéalement un pont plus court et une boite 6 !!!
Selon la revue technique, le mk5 essence fait 100Kg de moins que le diesel.
Sinon ce deux litre, avec le même faisceau, et la même connectique pour l'injection, existe en 130 ch sur les Ford Galaxy. Et il me semble aussi qu'un 2.3 litre à le même aspect extérieur.
MessageSujet: Re: comparatif essence diesel   comparatif essence diesel EmptyVen 21 Déc 2012 - 9:03
Ben j'en ai discuté de vive voix avec Vansport qui m'a bien tuyauté et j'en ai conclus que c'est ce qui me fallait, de plus sur le fofo il y as des exemples .
Ce qui me plait c'est le régime (4500t) je pense que ça doit laisser de la marge.
En fait j'ai besoin juste d'un peu de boost de temps en temps et le gâteau sur la cerise serait une 5e
MessageSujet: Re: comparatif essence diesel   comparatif essence diesel EmptyJeu 3 Jan 2013 - 18:54
- salut à tous ,
-contrairement aux idées reçues , dans les moteurs qui nous intéressent , un pinto est aussi solide qu'un diesel ancienne génération . le twin cams n'est pas mal ,mais on a connu des gros problémes de distrib ( chaînes qui cassaient ) .
- les problémes des diesel nouvelle génération , ne viennent pas du moteur proprement dit , mais , de la séquelle anti pollution qu'ils se trimballent , voire les pompes EPIC , les refroidisseurs de gaz sur l' EGR , un gestion d'injection pas adapté etc . . . et les résultats sont : bielles flambées , pistons percés , vis de culasse étirées et j'en passe .
- en essence sur les transit , un cosworth 2 litres en 200 cv serait pas mal avec une boite 5 . en version standard , ça demande pas un entretien formidable . ou alors un six trous en trois litres , en origine , c'est fiable et trés coupleux .
- bon j'en parlerais au Pére Noél !
Hioub
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: comparatif essence diesel   comparatif essence diesel EmptyVen 19 Juin 2015 - 22:31
Hello
Le 2l essence sur un modèle 1998 est-il fiable? La chaîne peut poser pb?
MessageSujet: Re: comparatif essence diesel   comparatif essence diesel EmptyMer 15 Juil 2015 - 20:45
bonjour alors nous apres 2500 km france belgique hollande le ford de 1991 diesel rehausser ralonger est entre 7.8 et 8.5 aux 100 a voir sur la durée mais pour l'instant ons est bluffer...
Hioub
MessageSujet: Re: comparatif essence diesel   comparatif essence diesel EmptyMar 28 Juil 2015 - 21:14
Hioub a écrit:
Hello
un petit UP! hello
SamEnForme
SamEnForme
Loisirs : Bricolage
MessageSujet: Re: comparatif essence diesel   comparatif essence diesel EmptyMer 29 Juil 2015 - 0:09
Pas de soucis, sur le mien, 160 000km, pas de fuite, pas de fumée, cliquette 1min à froid et c'est tout. Démarrage toujours nickel, jamais rien changé, même pas les bougies.
1 vidange tout les deux ans avec filtre
Hioub
MessageSujet: Re: comparatif essence diesel   comparatif essence diesel EmptyMer 29 Juil 2015 - 0:12
c'est rassurant! ce qui m'ennuie, c'est que le mien a du mal à démarrer à froid...... Beaucoup meme! sur les premiers tours, il fait mine de se lancer, puis plus d'explosion dans les cylindres.....
Nombre de messages : 3482
Moteur: 2.5D 80cv Type:4DA
MessageSujet: Re: comparatif essence diesel   comparatif essence diesel EmptyMer 29 Juil 2015 - 7:47
Hioud, n'hésite pas utiliser la fonction recherche en cas de problème et en cas ou tu ne trouves pas réponse a ta question, ouvre un sujet. Car la, tu es hors sujet sur un sujet qui ne t'appartient pas et qui date de 2012.
Hioub
MessageSujet: Re: comparatif essence diesel   comparatif essence diesel EmptyMer 29 Juil 2015 - 7:54
oui tu as raison.
MessageSujet: Re: comparatif essence diesel   comparatif essence diesel EmptyMer 29 Juil 2015 - 7:59
Tu ne trouveras que plus facilement réponses a tes questions OK
Hioub
MessageSujet: Re: comparatif essence diesel   comparatif essence diesel EmptyDim 3 Avr 2016 - 22:06
pourrais tu en dire plus stp?
Hioub
MessageSujet: Re: comparatif essence diesel   comparatif essence diesel EmptyMer 17 Aoû 2016 - 11:54
Quelles sont les nouvelles?
kapalabati
kapalabati
Nombre de messages : 60
Emploi : Menuisier à mon compte
Loisirs : Quand j’y arrive mais pas si souvent
Moteur: 2L Essence DOHC
MessageSujet: Re: comparatif essence diesel   comparatif essence diesel EmptyJeu 12 Avr 2018 - 22:36
Bonsoir à tous
Je déterre ce post car j’ai compris que les moteur essence 2 litres de 1998 du transit sont parmid les plus fiables et économes produits par Ford.
En lisant des articles français et anglais, nous apprenons que ce modèle double arbre à cames en tête, DOHC, et injection a été encore utilisé jusqu’en 2006 sur les Ford galaxy.
Aussi cette base de moteur a apparemment servie à plusieurs autres modèles de différentes marques.
Perso je ne roule pas en Diesel, mais à faire un choix de moteur sur le transit, si vous trouvez une occasion de 1998 en essence, réfléchissez-y’a quand même face à un diesel de la même année.
» Comparatif d'arc annuel -> Bowsite
» [Comparatif] pneumatiques
» comparatif caméra embarqué a 150€
» belphegor diesel porte voiture dépanneuse
» [Comparatif] fonds de jante
