 Changement des bougie de préchauffage
Diabolic
Fondateur
Fondateur
Diabolic
Nombre de messages : 593
Emploi : chauffeur poids lourd
Changement des bougie de préchauffage Empty
MessageSujet: Changement des bougie de préchauffage   Changement des bougie de préchauffage EmptyJeu 1 Fév 2007 - 11:33
Cette semaine je me suis lancé dans le changement des bougies de préchauffage.
Et ben ses vraiment une grosse galère, une seul bougie et apparante, les trois autre son sous un cache, et pour le démonter je me suis bien fais chier.
Il a falue que je démonte les tuyau de la pompe a gasoil, le filtre a aire, tous le système de filtre a gasoil pour pouvoir accéder au boulon, bref trot chiant.
Le remontage a été plus simple, et plus rapide, mais par malchance g'ais casser la petite cosse qui fais contact avec les trois autre bougie, il aurais falue que je redemonte tous pour pouvoir changer cette cosse je suis en colere pas possible.
G’ais fais du bidouillage pour faire le contact, et ça marche.
transit star 1977
transit star 1977
Nombre de messages : 1265
Loisirs : Ballade en Camping car Moto et Voiture ancienne
Moteur: 2.4 tdci
MessageSujet: Re: Changement des bougie de préchauffage   Changement des bougie de préchauffage EmptyJeu 1 Fév 2007 - 14:51
Bonjour
Ah les joies du DIESEL
J'ai changé les bougies de préchauffage sur la BX 19 Rd
A part une qui est galere à enlever j'ai mis 1h.
Par contre pour les bougies de la Simca 1005ls La derniere (Coté Radiateur ) bonjour l'angoisse quand elle refuse de partir à la retraite
Mais bon ce n'est pas souvent comme pour ton Transit
Diabolic
Fondateur
Fondateur
Diabolic
MessageSujet: Re: Changement des bougie de préchauffage   Changement des bougie de préchauffage EmptyJeu 1 Fév 2007 - 14:55
j'ai galérer mais maintenent je suis tranquil pour un moment.
mais bon je ne ferais pas sa tout les jours je suis en colere
transit star 1977
transit star 1977
Moteur: 2.4 tdci
MessageSujet: Re: Changement des bougie de préchauffage   Changement des bougie de préchauffage EmptyJeu 1 Fév 2007 - 14:59
Ca c'est sur Exclamation
remydubuc
remydubuc
Nombre de messages : 806
Emploi : AVS
MessageSujet: Re: Changement des bougie de préchauffage   Changement des bougie de préchauffage EmptySam 2 Jan 2010 - 13:42
Bjr
a propos des bougies moi j'ai mon CC qui fume noir j'ai changé le filtre a air ! mais ça fume toujours
pouvez me dire ce qui faut que je fasse pour regler le probleme plus je suis en colere je suis en colere
merci de vos aides
http://remy.dubuc.free.fr
stani
stani
Nombre de messages : 576
MessageSujet: Re: Changement des bougie de préchauffage   Changement des bougie de préchauffage EmptySam 2 Jan 2010 - 18:54
Il ne faut plus que tu mette le contact, c'est aussi simple que ça Changement des bougie de préchauffage Mdr
stani
stani
MessageSujet: Re: Changement des bougie de préchauffage   Changement des bougie de préchauffage EmptySam 2 Jan 2010 - 18:56
non, plus sérieusement, une fumée noire régulière est synonyme d'une mauvaise combustion. Sur les diesel, vérifier le tarage des injecteurs et / ou régler le carbu.
remydubuc
remydubuc
Emploi : AVS
MessageSujet: Re: Changement des bougie de préchauffage   Changement des bougie de préchauffage EmptySam 2 Jan 2010 - 19:17
je m'en doutais un peux !!!
est ce que quelqu'un connais quelqu'un de sérieux qui peux régler un carbu de vieux transtit CC dans le 13 ?
stani
stani
MessageSujet: Re: Changement des bougie de préchauffage   Changement des bougie de préchauffage EmptySam 2 Jan 2010 - 19:19
non,pas moi Changement des bougie de préchauffage Sorry
MessageSujet: Re: Changement des bougie de préchauffage   Changement des bougie de préchauffage EmptyLun 4 Jan 2010 - 19:56
bonjour,
j'ai mes bougies de préchauffage à changer!
La bête ne veut pas démarrer quand il fait froid comme en ce moment et puis le petit voyant de préchauffage ne s'allume plus...
Il y aurait-il une ame charitable pour mettre des photos des emplacements de ces bougies de préchauffages...?
A bientôt
MessageSujet: Re: Changement des bougie de préchauffage   Changement des bougie de préchauffage EmptyLun 4 Jan 2010 - 20:05
Changement des bougie de préchauffage Smiley-4
Changement des bougie de préchauffage Presente
Cdlmt
Sèb
remydubuc
remydubuc
Emploi : AVS
MessageSujet: Re: Changement des bougie de préchauffage   Changement des bougie de préchauffage EmptyLun 4 Jan 2010 - 21:21
est ce que le produit que l'on achete pour eviter le fumes noir ca marche ?
pouvez vous me dire si quelqu'un a deja eu le probleme et quesqu'il a fait !
Nombre de messages : 12339
MessageSujet: Re: Changement des bougie de préchauffage   Changement des bougie de préchauffage EmptyLun 4 Jan 2010 - 21:32
Remydubuc, ton Transit est un essence ? Pourquoi avoir mis ton post pour des bougies de prechauffage, si c'est un essence ce ne sont que des bougies d'allumage, tu les changes ou tu les cales et les nettoies...
Bon apres s'il y a un reglage de carbu à faire c'est autre chose, et je ne pense pas qu'un simple additif puisse y faire grand chose... Ceci dit, si tu essaie et que ca marche, c'est simplement qu'il a besoin d'un bon coup de nettoyage...
Qu'est ce que tu nous a bidouiller au fait pour l'ouverture du capot ? Montre nous !!
Bon courage !
MessageSujet: Re: Changement des bougie de préchauffage   Changement des bougie de préchauffage EmptyLun 4 Jan 2010 - 21:42
c'est un diesel!
MessageSujet: Re: Changement des bougie de préchauffage   Changement des bougie de préchauffage EmptyLun 4 Jan 2010 - 22:00
Salut Colombe,
Oui pour toi j'avais compris, desolé je ne peux pas t'aider, des que j'ai un 2,4 D je le remplace par un 2,5 DI (qui ne prechauffe pas) c'est plus fort que moi !! Changement des bougie de préchauffage Lol
Par contre quand on debute sur le forum, il est de rigueur de se presenter dans la section adequate avant de formuler ses demandes... n'hesite pas non plus à nous mettre des tofs de ton cams...
remydubuc
remydubuc
Emploi : AVS
MessageSujet: Re: Changement des bougie de préchauffage   Changement des bougie de préchauffage EmptyMar 5 Jan 2010 - 9:44
non c'est un diesel !!!
le premier que j'ai eu c'etais un ess !
le prechauffage marche pas trop mal pour sont age
par contre quesque je fume noir je rigole car on dirait le tacot de gaston lagaffe
et tous les gens derriere moi qui me colle plus !
ces pour caque j'aimerai bien regler le probleme car conso en gas oil + 15L
stani
stani
MessageSujet: Re: Changement des bougie de préchauffage   Changement des bougie de préchauffage EmptyMar 5 Jan 2010 - 10:00
Changement des bougie de préchauffage Affraid Effectivement, elle est énorme ta conso.
Moi aussi mon p'tit cam fumait beaucoup et plus personne ne me collaient au cul, c' était d'ailleur le seul point positif Changement des bougie de préchauffage Mdr1 .
Nombre de messages : 1856
MessageSujet: Re: Changement des bougie de préchauffage   Changement des bougie de préchauffage EmptyMar 5 Jan 2010 - 10:24
si tu fume noir, c'est la vis de débit de pompe qui n'est pas bien, tu as trop de débit!
visse ou dévisse, (je ne sais plus Changement des bougie de préchauffage Icon_confused ) par 1/8 de tour! (ou moins! c'est très sensible! c'est pour que tu ne fasse pas 2 tours direct!Changement des bougie de préchauffage Affraid )
pour trouver le mieux puis par 1/16 de tour pour affiner (tu le verras mieux en prise) tu vas faire un tour avec tes outils et tu ajuste,
dans un sens tu fume noir et tu as plus de pèche
dans l'autre tu ne fume plus, mais les monté en régime sont molle...
trouve le juste équilibre et tu seras bon!
fait le test, c'est immédiat! (et pas cher!)
Changement des bougie de préchauffage 4c55c22_
EDIT: ici
Changement des bougie de préchauffage Dsc09410
cela à aussi pour effet de monté ou diminuer ton ralentis qu'il faudras ajusté!
quand ça monte, tu monte le débit, donc pour toi c'est dans l'autre sens!
puis tu monteras ton ralentis!
stani
stani
MessageSujet: Re: Changement des bougie de préchauffage   Changement des bougie de préchauffage EmptyMar 5 Jan 2010 - 10:28
Pourquoi j' ai pô un diesel Changement des bougie de préchauffage Icon_cry
stani
stani
MessageSujet: Re: Changement des bougie de préchauffage   Changement des bougie de préchauffage EmptyMar 5 Jan 2010 - 10:47
Waouw, il est nickel ce moteur !!!
MessageSujet: Re: Changement des bougie de préchauffage   Changement des bougie de préchauffage EmptyMar 5 Jan 2010 - 10:56
remydubuc
remydubuc
Emploi : AVS
MessageSujet: Re: Changement des bougie de préchauffage   Changement des bougie de préchauffage EmptyMar 5 Jan 2010 - 11:12
super
c'est ton moteur ?
il y a des éléments neuf ! non ?
c'est quoi ce filtre a air ?
tu a une conso de combien ?
merci pour tous
MessageSujet: Re: Changement des bougie de préchauffage   Changement des bougie de préchauffage EmptyMar 5 Jan 2010 - 11:49
c'est mon cc!
pour la consso... je ne regarde pas...
le filtre à air c'etait pour depanner!
remydubuc
remydubuc
Emploi : AVS
MessageSujet: Re: Changement des bougie de préchauffage   Changement des bougie de préchauffage EmptyMar 5 Jan 2010 - 12:00
tu s'ai combien il fait ton reservoir de gasoil ?
car moi j'ai jamais fait le plein
plus de 70L je crois ?
MessageSujet: Re: Changement des bougie de préchauffage   Changement des bougie de préchauffage EmptyMar 5 Jan 2010 - 12:38
il doit faire 68 litres + le tuyau... Changement des bougie de préchauffage Icon_wink
» Math64 et son Super7 4x4 N70 et N73
» bougies crayon
» Mon 411 ne demarre plus subitement
» Bougie de préchauffage
» changement moteur sur un 404
