 Poids Total Charge Autorisé PTCA
michel13
Nombre de messages : 1256
MessageSujet: Poids Total Charge Autorisé PTCA   Mar 3 Nov 2009 - 18:54
J'ai un MK2 de 85, sur la carte grise il y a Poids à vide national : 1070 kg
Poids en charge maximale admissible du véhicule en service : 2450 kg
Cet après midi, je suis allé aux poids publics de Cavaillon pour le peser, il fait 2700 kg avec 2 personnes, mon chien, 100 litres d'eau.
Comment faites vous pour ne pas être en surcharge? il y a un hic!
Je pense que je ne suis pas le seul ?
Michel
fred02
Nombre de messages : 975
Loisirs : la bidouille
Moteur: 2,5l TD
MessageSujet: Re: Poids Total Charge Autorisé PTCA   Mar 3 Nov 2009 - 19:38
salut 1070 kg a vide ??? meme une voiture est plus lourde
je viens de regarder sur m'as carte grise mon cc diesel de 1980 fait 2060 kg a vide national et 3490 a charge le poids total roulant 4460kg
y'aurais pas une erreure sur t'as carte grise ou c'est la mienne
michel13
MessageSujet: Re: Poids Total Charge Autorisé PTCA   Mar 3 Nov 2009 - 20:32
Fred, mon CC et en roues simples et non jumelées. Mais je pense qu'il y a un os dans le pâté. Merci pour ta réponse, je vais me renseigner quand même. Pour moi, le poids à vide c'est chassis nu, enfin je pense.
Nombre de messages : 12728
MessageSujet: Re: Poids Total Charge Autorisé PTCA   Mar 3 Nov 2009 - 20:33
salut !
Attention tu es en roues jumellées Fred ! et michel est en roues simples...
Mais c'est vrai que 1070 à vide c'est peu, trop peu ! Michel c'est un ft combien on peut compter que le chiffre apres correspond a peu pres au chargement admissible, par ex j'ai un ft160 avec un PTAC, sur la plaque, de 3150 kg pour un poid à vide de 1 610 kg, donc charge autorisée = 1 540 kg.
Donc Michel, si tu as un PTAC de 2 450 kg et en admetant que c'est un ft100 il doit peser à vide 1 450 kg...
Ceci dit, ca ne resoud pas le probleme que tu depasse ton PTAC, d'apres ta carte grise... Qu'est ce qu'il y a d'ecrit sur la plaque du marche pied coté passager ?
MessageSujet: Re: Poids Total Charge Autorisé PTCA   Mar 3 Nov 2009 - 20:35
Ah on a posté en meme temps...
En fait ca fait que 250 kg de trop ! T'as vu la taille de ton chien il est plus gros que ton cc, si vous faites un bon regime tous les 3 ca devrait aller !!!
michel13
MessageSujet: Re: Poids Total Charge Autorisé PTCA   Mar 3 Nov 2009 - 20:44
oui! t'as raison, le mien, c'est marqué R 370 il n'y a pas FT ?
MessageSujet: Re: Poids Total Charge Autorisé PTCA   Mar 3 Nov 2009 - 20:46
ou ca ?
MessageSujet: Re: Poids Total Charge Autorisé PTCA   Mar 3 Nov 2009 - 20:47
Normallement sur la plaque en haut à droite il y a ecrit "model" et le chiffre qui est dans la case correspondante indique ton ft...
michel13
MessageSujet: Re: Poids Total Charge Autorisé PTCA   Mar 3 Nov 2009 - 21:02
bon! je viens d'aller voir ce qu'il y a de marqué sur la plaque. Je pense que PV 1070 kg, c'est le poids chassis nu
Il y a de marqué : R 370
Modèle FS 100
PTC 2450 kg comme sur la carte grise
PTR 3250 kg non marqué sur la C G
Mais ouf, car j'ai eu peur quand même.
Donc je ne suis pas en surcharge
MessageSujet: Re: Poids Total Charge Autorisé PTCA   Mar 3 Nov 2009 - 23:19
Ben, les 1070 kg sont peut etre le poids du cams nu, mais le cc entier doit peser 1450 kg et si c'est bien le cas tu es tout de meme en surcharge car le PTRA veut dire le poid total du vehicule plus attelage autorisé... Le poids total du vehicule sans attelage doit bien etre 2450 kg...
J'insiste, mets ton chien au regime !!
michel13
MessageSujet: Re: Poids Total Charge Autorisé PTCA   Mer 4 Nov 2009 - 0:12
ok, je te remercie, donc je serai toujours en surcharge de 250 kg.
Je ne dois pas être le seul sur ce cas, je pense.
michel13
MessageSujet: Re: Poids Total Charge Autorisé PTCA   Mer 4 Nov 2009 - 11:46
Bonjour, cela me tracassait un peu, ce matin je suis allé me renseigner chez un constructeur de CC. Donc bonne nouvelle pour moi car voici le détail.
1) 1070 kg, c'est poids à vide chassis nu.
2) 2450 kg, c'est le poids à Charge " chassis plus l'habitacle considéré comme caravane"
3) 3250 kg, c'est le poids autorisé roulant.
J'ai droit à 800 kg charge utile. Donc je ne suis pas en surcharge. Il ne faut pas que je dépasse 3250 kgs.
Pas de régime pour moi et mon chien,
Rien à voir avec une remorque derrière.
olivier 76
Nombre de messages : 472
Emploi : forestier
MessageSujet: Re: Poids Total Charge Autorisé PTCA   Mer 4 Nov 2009 - 14:16
ne pas confondre PTAC et PTRA....
a mon avis tu es bien 250kg en surcharge!....
michel13
MessageSujet: Re: Poids Total Charge Autorisé PTCA   Mer 4 Nov 2009 - 15:30
C'est pas grave, je n'y comprends plus rien. Merci quand même. C'est vrai que j'ai un doute.
michel13
MessageSujet: Re: Poids Total Charge Autorisé PTCA   Mer 4 Nov 2009 - 16:42
Bon! je viens de contacter une personne de la D.R.I.R.E que je connais, je lui ai expliqué le cas et m'a répondu que j'étais en surcharge de 250 kg. Comme lui possédant un CC aussi, il est toujours en surcharge. Le PTRA est le poids total avec une remorque. Maintenant je sais exactement. Donc un peu de poids dépassé.
MessageSujet: Re: Poids Total Charge Autorisé PTCA   Mer 4 Nov 2009 - 18:56
Allez regime !!
Mais j'ai remarqué que sur la plaque du marche pied, si on additione le poids max de l'essieu avant et celui de l'essieu arriere, on obtient plus que le PTAC. Donc si on reparti bien le poids, je pense qu'on doit pouvoir discuter avec le gendarme qui pese roue par roue en general pour un simple controle...
Bon apres, 250 kg c'est pas non plus du grand banditisme, surtout quand on depasse pas les 3T5...
cassidile
Nombre de messages : 462
MessageSujet: Re: Poids Total Charge Autorisé PTCA   Mer 4 Nov 2009 - 19:45
Tu oublies un détail: un gendarme, c'est un militaire dont le neurone est programmé pour se déclencher à 3.5 T, c'est pas un philosophe..... A 3.750 T, il a le neurone qui se déclenche, qui clignote, le bras se met en marche, sort le carnet de contravention, etc... tout le monde connait la suite.
Toute façon, y'a qu'un neurone, y'a pas de rechange, alors faut pas le lui faire chauffer sinon il va faire de la vapeur et ça le détériore. Détérioration du matériel de l'état, ça coûte plus cher qu'une contravention et une immobilisation.
Il te reste quand même une solution: fais descendre la belle mère, ça rétablit un poids acceptable et pendant qu'elle est aux toilettes, tire toi !!!!
» Poids Total Charge Autorisé PTCA
» van : calcul de poids
» La Grande Bleue, E34 525iX Touring
» poids total maxi en charge
» Poids total roulant PTRA sprinter 416
