 pression des pneus
MessageSujet: pression des pneus   Lun 26 Oct 2009 - 15:36
Je possède un Ford transit de 99 et ce week end un petit malin s'est amusé à me dégonfler les quatre pneus ! Je les ai regonflé avec une pompe à vélo... je vais allé les regonfler au garage mais je ne connais pas la pression recommandée; je n'ai pas le manuel d'entretien et ce n'est pas inscrit dans la portière. j'espère que les pneus ne sont pas abimés, à première vue non.
Pourriez vous me renseigner?
Cesar31
Nombre de messages : 220
Loisirs : Balades,voile,bricol...
MessageSujet: Re: pression des pneus   Lun 26 Oct 2009 - 20:28
J ai eu le meme soucis rien d inscrit sur les pneus? (PSI=??)
Cela depand aussi de la taille,de l utilisation(autoroute ,route,sable,herbes grasse... ) et du confort que tu souhaite...
MOi mes 185/80/R14 je mets 2,9 et pour des 195/R14 3KG et ce a vide juste l ammenagement..
Si je suis bien charger Moto dt 50= 100kg sur le porte a faux +peins d eau=120lt +Gazol Full 120l +vrac pour longues vacances 100kg+Kayack sur le toit 45kg...
Je rajoute 300gr parfois un peu plus depand du confort plus c gonfler plus ca saute sec... surtout que mon transit il est a suspentions a lames ,a l avant aussi..
Si tu est trop charger et pas assez de pression ça fait un bourrelet au contact du bitume....
Pour les long trajet d autoroute vaut mieux legerement surgonfler ,donc moins de confort mais en general le revetement est bon donc..
Enfin moi je ne prend pas les peages....trop haut =trop cher...
J espere juste que tu n ai pas les 4 pneus crevés...
Les camping car peuvent parfois mettre 5kg!!!voir plus, attention vaut mieux mettre des valves en acier (valve renforcer)!!!
Si tu as un moment presente toi en images...tres facile...
Amicalement votre... Cesar
un petit plus: Pour le Sable et Herbe Grasse je degonfle a l arriere, d au moins 0,5kg ca passe mieux surtout en Transit....et les petits coups de freins a main ça aide... Merci JD
Message a confirmer par les Pro du Pneu...
MessageSujet: Re: pression des pneus   Mar 27 Oct 2009 - 11:52
Merci pour tes précieuse info, mais je crois que je suis parti pour me payer 4 pneus neufs.... Ce matin un a plat et les autres avaient perdu la moitié de ce que j'y ai mis hier soir....
Cesar31
MessageSujet: Re: pression des pneus   Mar 27 Oct 2009 - 14:11
Salut c est bien ce que je pensait..... Les cons!!! ou le con?!!
L enquete peu comencer... le camion devait gener qel q un qui a les couilles au cul pour te mettre un mot Mais qui... ???
Surement pas des petits jeunes...
Une fois on ma rayer ma 205D j ai fais le tour des maisons voisine avec le sourire et une porte c est ouverte avec une dame assez gener de m entendre lui raconter ma m esaventure, elle apel son mari et là j ai compris a sa Face que c ettait bien lui ....le cono...
J avais prevus du liquide de freins pour sa clio toute neuve...(decapant)
Et puis j ai renoncer a etre trop con......
Pauvre france et Bon exemple ..des fois on croit que les jeunes sont abrutis....
Tout ceci n est que mon avis bien sùr.....
amicalement votre....
MessageSujet: Re: pression des pneus   Mer 28 Oct 2009 - 11:42
J'suis vraiment écœurer... Du coup je vais aller porter plainte, même si çà sert a rien et je vais aller poser des affiche dans les petit commenrce de mon village....
J'espère quand même pour toi que le con en question t'as rembourser la peinture...;
pression des pneus
