 [MK6] 2,0 tddi 85T300 fuite huile spi arbre a came
Stef bzh
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
Nombre de messages : 4
Emploi : Responsable Projet vehicule psa
Loisirs : Moto ("zzr 1400),Vtt, mécanique, bricolage
Moteur: 2.0 tddi
[MK6] 2,0 tddi 85T300 fuite huile spi arbre a came  Empty
MessageSujet: [MK6] 2,0 tddi 85T300 fuite huile spi arbre a came    [MK6] 2,0 tddi 85T300 fuite huile spi arbre a came  EmptyDim 1 Sep 2019 - 12:28
Bonjour à tous
Sur mon Mk6 de 2001, en 2.o tddi 85ch j:ai une fuite huile.
J ai une fuite sur le joint spi arbre came derrière la poulie qui entraîne pompe à eau et DA.
Ce joint spi est il aise à remplacer ? Il paraît accessible, juste à priori à démonter poulie et à sortir le vieux spi. Avez vous déjà eu ce pb ?
Je suis preneur de tous vos conseils avant d'attaquer le chantier. Merci d avance
Stef de Rennes
Nombre de messages : 18747
MessageSujet: Re: [MK6] 2,0 tddi 85T300 fuite huile spi arbre a came    [MK6] 2,0 tddi 85T300 fuite huile spi arbre a came  EmptyDim 1 Sep 2019 - 14:54
pour ton titre !! mains
et c'est comme ça a chaque ouverture de sujet !! mains
[MK6] 2,0 tddi 85T300 fuite huile spi arbre a came  Titres10
MessageSujet: Re: [MK6] 2,0 tddi 85T300 fuite huile spi arbre a came    [MK6] 2,0 tddi 85T300 fuite huile spi arbre a came  EmptyDim 1 Sep 2019 - 15:49
pour changer ton titre il suffit de cliquer sur éditer zlen faut à droite !! mains
t'as préféré ouvrir un autre sujet pas grave !! santer
» Fuite d'huile par le collecteur d'échapement
» préparation U23 au CT=> fuite d'huile moteur
» fuite huile réducteur
» 38000 kms fuite d'huile...
» Fuite d'huile Pont AV.
Ford Transit Forum  :: Vie du Ford Transit Forum :: Corbeille-
