 [MK4] de 94 en Amerique du sud !!!
Ben13360
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
Nombre de messages : 8
[MK4] de 94 en Amerique du sud !!! Empty
MessageSujet: [MK4] de 94 en Amerique du sud !!!   [MK4] de 94 en Amerique du sud !!! EmptyDim 30 Juin 2019 - 19:26
Bonjour à tous,
Nous allons partir l'année prochaine pour un voyage de 8 mois en Amérique du sud. On recherche un véhicule à la mécanique assez simple, sans électronique et bien sur le plus fiable possible. Nous avons trouvé un camping car de 1994, 230K Km qui nous plait bien.
 Ford Transit 2.5TD 100ch. Propulsion, roues jumelées
Je sais que ce n'est pas un modèle idéal pour cette destination à cause de la difficulté de trouver des pièces sur place, ce qui m’inquiète évidement.
D'après vous quels sont les éléments qui pourraient poser le plus de problème sur ce véhicule?
Le propriétaire actuel a effectué pas mal de réparations quand le CC avait 180K Km.
- Système de freinage avant arrière y compris flexibles
- Boite de vitesse refaite
- Pont arrière et couple conique
- Embrayage et volant moteur
- Roulements
- Alternateur
- Démarreur
- Distribution pompe à eau
- Toutes les courroies
- 4 amortisseurs dont les 2 arrières cette année.
- Pompe direction
- Turbo
- Collecteurs d’échappement Pré filtre gasoil
Bonne route à tous !
Nombre de messages : 2229
MessageSujet: Re: [MK4] de 94 en Amerique du sud !!!   [MK4] de 94 en Amerique du sud !!! EmptyLun 1 Juil 2019 - 10:57
hello Ben13360, j'ai pas eu de gros soucis avec le mien, j'ai changé les supports moteur et ceux de l'arbre de transmission ,je trouve l'alternateur trop juste (utilisation du frigo) mais avec un panneau solaire ça devrait le faire.
Attention aux infiltrations (capucine.......) et à la rouille (ailes, passage de roue,marche pied, châssis....)
Pour l'étanchéité ,tu peux recouvrir après nettoyage les raccords de cellule avec de la peinture DIP étanche anti-infiltration pour toiture. lien : vidéo
Pour la rouille, l'éliminer rapidement sinon c'est la cata !
J'ai des amis qui on fait l'amérique du sud ,mais en moto, attention au crevaison et prévoir des bidons d'essence (gasoil), mais je pense que tu as du étudier la chose Wink
Nombre de messages : 6962
MessageSujet: Re: [MK4] de 94 en Amerique du sud !!!   [MK4] de 94 en Amerique du sud !!! EmptyLun 1 Juil 2019 - 11:50
Si les courroies ont 50 000 pour partir vaudrait mieux changer ça Wink
Ben13360
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
MessageSujet: Re: [MK4] de 94 en Amerique du sud !!!   [MK4] de 94 en Amerique du sud !!! EmptyLun 1 Juil 2019 - 16:23
@pilote transit
Merci pour le conseil sur l’étanchéité. Reste plus qu'a trouver un produit équivalent la bas (je récupère le CC en Argentine...)
Concernant le carburant oui on y a pensé, le CC a un réservoir supplémentaire + 1 jerricane.
@boulon
Effectivement j'ai déjà prévu de changer les courroies, et je pense même partir avec certaines dans la valise !!!!
A priori ce moteur est présent en Argentine donc il parait qu'on peut trouver des pièces. Cependant, si vous deviez emmener quelques pièces qu'est ce que vous mettriez dans vos bagages? (courroies, joints, filtres, etc...)
Merci à tous les 2!
Nombre de messages : 3853
MessageSujet: Re: [MK4] de 94 en Amerique du sud !!!   [MK4] de 94 en Amerique du sud !!! EmptyLun 1 Juil 2019 - 17:41
un jeu d'amortisseur !!!!
tu as pensé a vérifier l'état général des ancrages de trains ? (tous les silent bloc, rotules, biellettes…)
ça va souffrir sur les "routes" locales
Ben13360
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
MessageSujet: Re: [MK4] de 94 en Amerique du sud !!!   [MK4] de 94 en Amerique du sud !!! EmptyLun 1 Juil 2019 - 22:57
+1 pour les amortisseurs.
Non pas d'infos particulières sur les ancrages de trains. Ça se change facilement ça?
MessageSujet: Re: [MK4] de 94 en Amerique du sud !!!   [MK4] de 94 en Amerique du sud !!! EmptyMar 2 Juil 2019 - 7:03
aucune idée !
mais vu le kilometrage, ya toutes les chances que ce soit bien fatigué et que ça supporte pas le voyage.
MessageSujet: Re: [MK4] de 94 en Amerique du sud !!!   [MK4] de 94 en Amerique du sud !!! EmptyMar 2 Juil 2019 - 7:14
Hormis la mécanique, je penserais aussi à embarquer des trucs pour la cellules. On voit toujours mécanique mais la cellule c'est important aussi.
Nombre de messages : 2215
MessageSujet: Re: [MK4] de 94 en Amerique du sud !!!   [MK4] de 94 en Amerique du sud !!! EmptyMar 2 Juil 2019 - 22:38
je me renseignerais avant sur la possibilité aupres de l ambassade d argentine car jeune je parti au togo en lada niva et les taxes demandé pour l enttrée des pieces de rechange nous a conduit à les abondonner c etait moins couteux...
MessageSujet: Re: [MK4] de 94 en Amerique du sud !!!   [MK4] de 94 en Amerique du sud !!! EmptyMar 2 Juil 2019 - 23:11
Et renseigne toi sur les assurances, car mes amis ,ont été obligé d'en prendre une sur place ,car la leur ne les couvrait pas dans certains pays traversé.
Nombre de messages : 6926
MessageSujet: Re: [MK4] de 94 en Amerique du sud !!!   [MK4] de 94 en Amerique du sud !!! EmptyMar 2 Juil 2019 - 23:14
bonjour
ça me rappelle des p'tits jeunes qui sont partis également en Amérique du sud à qui ils ont eu des biens des déboires à l'arrivée : vols et dégradations dans le voyage et avec les mauvaises routes là-bas : longerons pliés .
http://www.ford-transit-forum.com/t14707-les-roadtrippers-en-amerique-du-sud?highlight=voyages+am%E9rique+du+sud
MessageSujet: Re: [MK4] de 94 en Amerique du sud !!!   [MK4] de 94 en Amerique du sud !!! EmptyMer 3 Juil 2019 - 10:58
Et pour en rajouter une couche, prévoir du nettoyant injection, car le carburant que tu va trouver est moins bien raffiné qu'ici ,mes amis en on même acheté à des habitants (pérou,chili........).
Donc prévoir filtres etc............
Et aussi ,un petit truc sympa..............si tu voie un gros caillou sur la route (voir piste) ,c'est pour indiquer un trou oui , mes amis m'on fait voir des photos et c'est super dangereux car, les trous peuvent être de plus de 30cm de profondeur, en moto où autre ,ça peut faire très mal.
Un kit réparation pour les pneus serait souhaitable ,voir des roues complète en plus.
Mais pour finir positif, ils étaient content de leur voyage et des 8000 kms effectué dans de beaux pays.
MessageSujet: Re: [MK4] de 94 en Amerique du sud !!!   [MK4] de 94 en Amerique du sud !!! EmptyMer 3 Juil 2019 - 13:48
N'en jetez plus, ça va les démoraliser !!!
Sinon c'est beau 'lamérique du sud... y'a des grosses bêtes là bas non ??? lol! lol!
Nombre de messages : 12050
MessageSujet: Re: [MK4] de 94 en Amerique du sud !!!   [MK4] de 94 en Amerique du sud !!! EmptyMer 3 Juil 2019 - 19:50
ent fait, tu prends une remorque porte voiture avec un véhicule de rechange, çà sera moins compliqué .... marrant dehors c'est fais, vous pensez dents
MessageSujet: Re: [MK4] de 94 en Amerique du sud !!!   [MK4] de 94 en Amerique du sud !!! EmptyJeu 4 Juil 2019 - 14:23
Mon petit Gnaf je vais te dire une chose, en 2003 un agent Citroën me disait, le jour ou on saura faire de électronique fiable ce sera formidable, c'est pas près d'arriver ! C'était y'a 16 ans.
Hier je vais récupérer ma voiture (carbu) chez ma logeuse et le voilà qui me raconte l'histoire de sa location de voiture. Il part en Bretagne et va louer une voiture chez ReRe, il est bon client donc on lui sort un scenic neuf, avec moins de 10 bornes au compteur. Le voilà parti, après quelques centaines de Km un premier voyant s'allume ! Il continue un peu inquiet et s’arrête boire un café. Quand il redémarre, 2eme voyant allumé ! Il appelle ReRe... pas grave faites telle manip et ca ira. Ca a été tellement bien qu'un 3eme voyant s'est allumé et la voiture lui indiquait que dans 400 km, elle allait s'arreter complètement ! Sympa la bagnole. Je vous passe l'histoire du dépannage car la aussi c'est EPIC ! Donc les constructeurs sont incapables de gérer l'électronique et sont pas près d'y arriver. Tous les problèmes que j'ai rencontré concernaient l'électronique... et je suis encore en train d'en faire l'expérience, malheureusement.
Ben13360
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
MessageSujet: Re: [MK4] de 94 en Amerique du sud !!!   [MK4] de 94 en Amerique du sud !!! EmptyJeu 4 Juil 2019 - 14:34
@boulon, t’inquiètes pas pour mon moral, je me doutais bien qu'en posant ce genre de questions on allait parler des problèmes potentiels. C'est super interresant de voir ce que vous en pensez.
Effectivement la pompe EPIC est un vrai sujet. Sur ce véhicule elle a été refaite en 96 et depuis plus de problème donc je part un peu plus confiant.
Ensuite je sais que j'aurais forcement des soucis, le tout c'est d'essayer de les minimiser au maximum.
Pour l'importation des pièces, je ne sais pas comment ça fonctionne mais il est possible qu'il me demande des taxes, je partirai quand même avec quelques courroies ou filtres dans la valise, c'est un peu plus discret qu'un amortisseur....
Les assurances seront prises sur place, c'est bien trop cher d'en trouver une en France.
Le proprio actuel a installé un préfiltre pour le carburant. Il faut le vérifier très souvent et rajouter un additif de temps en temps dans le gasoil.
Je ne connaissais pas l'astuce pour les grosses pierres sur le bord des routes, je tacherai de m'en souvenir merci !!!!
MessageSujet: Re: [MK4] de 94 en Amerique du sud !!!   [MK4] de 94 en Amerique du sud !!! EmptyJeu 4 Juil 2019 - 14:38
Oui c'est vrai que de toute façon faut s'attendre à quelques embrouilles ça fait partie du charme du voyage. Wink
Ben13360
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
MessageSujet: Re: [MK4] de 94 en Amerique du sud !!!   [MK4] de 94 en Amerique du sud !!! EmptyVen 5 Juil 2019 - 9:44
J'aimerai bien partir avec un peu de doc.
Est ce que l'un d'entre vous aurait un manuel technique pour ce modèle ?
Est ce qu'il existe des bouquins ou des tutos sur les opérations/réparations classiques?
J'ai trouvé ça mais je ne sais pas ce que ça vaut : https://www.fruugo.fr/manuel-de-reparation-et-service-de-ford-transit-diesel/p-28849440-61157643?language=fr&ac=croud&gclid=EAIaIQobChMIgc-Vx6Od4wIVUPlRCh3Q4AlNEAQYASABEgJNuPD_BwE
Ben13360
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
MessageSujet: Re: [MK4] de 94 en Amerique du sud !!!   [MK4] de 94 en Amerique du sud !!! EmptyVen 5 Juil 2019 - 14:55
C'est pas plutot cette RTA qu'il me faut ?
[MK4] de 94 en Amerique du sud !!! E-rta-ford-transit-ii-diesel-10-1994-08-2000
Nombre de messages : 18176
MessageSujet: Re: [MK4] de 94 en Amerique du sud !!!   [MK4] de 94 en Amerique du sud !!! EmptyVen 5 Juil 2019 - 21:46
sur le coin coin il en passe des fois des revues de ce genre !! mains
bien plus que celle du MK2 !! lol!
» Amerique VS Coré..
» Quel est le meilleur pays de ce continent selon vous...
» le poullichet ---) cherche conseil pour achat montre gps
» Histoires du Paint Horse...
» Julie Zetlin (USA)
