 conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)
Nombre de messages : 11773
conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) Empty
MessageSujet: conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)   conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) EmptyDim 27 Jan 2019 - 11:50
Avant de faire une connerie, je suis toujours un peu timide en élec, qui peux confirmer mon montage
photo 1: un inter crépusculaire que je veux insérer dans mon circuit pour l'allumage du portail uniquement la nuit
photo 2:  croquis du haut, installation actuelle
..............croquis du bas, insertion du crépusculaire,
C'est bon ou je me goure
conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) 20190148
conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) 20190149
merci anges 2
MessageSujet: Re: conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)   conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) EmptyDim 27 Jan 2019 - 11:53
déja en regardant, je me dis qu'il y a un hic
Nombre de messages : 17857
MessageSujet: Re: conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)   conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) EmptyDim 27 Jan 2019 - 11:58
hello tu veux que la lumière s'allume uniquement la nuit ou le portail aussi ?? grat tête
MessageSujet: Re: conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)   conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) EmptyDim 27 Jan 2019 - 12:01
actuellement, si je laisse mon portail ouvert, les lampes restent allumées, je voudrais qu'elle ne s'allume que la nuit, et pas le jour
MessageSujet: Re: conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)   conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) EmptyDim 27 Jan 2019 - 12:10
çà c'est pas mieux
conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) Captu433
MessageSujet: Re: conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)   conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) EmptyDim 27 Jan 2019 - 12:11
tu as un contact de libre sur ton portail ?? croise les doigts
MessageSujet: Re: conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)   conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) EmptyDim 27 Jan 2019 - 12:15
conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) Dsc_1450
MessageSujet: Re: conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)   conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) EmptyDim 27 Jan 2019 - 12:17
attention avec le contact du portail s'il est libre de potentiel ?? c'est à dire que si tu peux passer du 230 au travers ?? grat tête
MessageSujet: Re: conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)   conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) EmptyDim 27 Jan 2019 - 12:27
dans ton schéma, c'est le contacteur de mon portail qui va alimenter mon crépusculaire, étant donné qu'il lui donne 30 seconde de réaction j'ai le temps de passer avant que çà s'allume  grat tête
dans mon dernier shema, mon crépusculaire est alimenté en permanence et donc alimente mon contacteur portail qui lui réagit de suite, et je n'ai pas de délai d allumage ..... non.... hein....vi... marrant
conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) Captu434
en plus sur le crépusculaire je n'ai que trois contact
MessageSujet: Re: conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)   conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) EmptyDim 27 Jan 2019 - 12:32
ce qui ferai en résumé,
le plus directement et le moins directement sur le crépusculaire, un moins directement sur mon inter portail puis lampe puis retour sur le A grat tête
MessageSujet: Re: conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)   conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) EmptyDim 27 Jan 2019 - 12:35
en theorie un inter infra rouge crépusculaire doit s'allumer de suite a la première mise sous tension pendant un laps de temps ,soit 30sec comme tu le précises !!
ton portail est "libre de potentiel" donc 0 soucis pour alimenter un inter crépusculaire !!
inter crépusculaire 3 bornes oui c'est normal !!
une pour le neutre N ,une pour la phase L l'autre pour alimenter la lampe A !!
MessageSujet: Re: conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)   conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) EmptyDim 27 Jan 2019 - 12:41
je vais casser la graine je te phone après frite gateau
MessageSujet: Re: conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)   conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) EmptyDim 27 Jan 2019 - 12:44
hihihihi bon app' !! (grill)
MessageSujet: Re: conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)   conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) EmptyDim 27 Jan 2019 - 13:40
conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) Captu435
MessageSujet: Re: conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)   conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) EmptyDim 27 Jan 2019 - 13:47
conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) 15485911
MessageSujet: Re: conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)   conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) EmptyDim 27 Jan 2019 - 13:49
donc on est d accord bravo merci
MessageSujet: Re: conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)   conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) EmptyDim 27 Jan 2019 - 18:04
micka, tu va te foutre de ma gueule.
Les essais au tel, je les faisais en posant la main sur le crépusculaire, tout marchait, donc je fixe mon tube pour y passer mes fils, en les débranchant un par un, et en les rebranchant de suite pour pas me mettre dedans, et la je ferme le portail.....
résultat, une lampe s'éteint et l'autre reste éclairée...grat tête et là je réfléchi ... en fait en branchant, j'ai pris le retour maison et un retour lampe...marrant
une fois remis en ordre çà fonctionne conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) 2014509309
tu me fera passer ta facture, mais attention je paye pas le déplacement mdr
MessageSujet: Re: conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)   conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) EmptyDim 27 Jan 2019 - 19:09
surtout un dépannage le dimanche !! mdr
Nombre de messages : 1491
Moteur: 1,6l Pinto ess
MessageSujet: Re: conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)   conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) EmptyLun 28 Jan 2019 - 9:02
Tu as eu de la chance de pouvoir bricoler dehors hier . Ici c'est était bien arrosé et venteux et encore aujourd'hui.
merci à vous 2 pour ton post ça servira sûrement a quelqu un
C' est pas un tuto mais ça le fait .
MessageSujet: Re: conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)   conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) EmptyLun 28 Jan 2019 - 9:03
ben c tout ok, ce matin çà c'est allumé, maintenant çà ne s'allume plus .
MessageSujet: Re: conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)   conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) EmptyLun 28 Jan 2019 - 9:04
j'ai bossé sous un barnum, marrant j'ai bien ramassé
Nombre de messages : 4737
MessageSujet: Re: conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)   conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) EmptyLun 28 Jan 2019 - 10:29
saute joie ça marche tu voie que tu est doué en électricité OK
MessageSujet: Re: conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)   conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) EmptyLun 28 Jan 2019 - 10:34
vi j'ai fais c... micka une partie de son dimanche, en fait j'y branchais en série au lieu de parallèle, mais dans ma configuration c'était pas évident de comprendre grat tête
MessageSujet: Re: conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)   conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) EmptyLun 28 Jan 2019 - 10:36
le principal c'est le résultat
MessageSujet: Re: conseil électrique (pose d'un capteur crépusculaire)   conseil électrique  (pose d'un capteur crépusculaire) EmptyLun 28 Jan 2019 - 12:45
hello m'enfin la c'est simple quand même !! mdr
c'est vrai que à distance faut suivre un peut !!
tu l'aurais appelé vers 5 h00 dimanche matin ça aurait été une autre histoire !! mojitos saoul
» Conseil cyclone sur velo droit.
» besoin de conseil pour ma 205 GTI
» conseil pour mon moteur electrique
» Un conseil pour Le brochet au posé
» conseil pour pêcher le sandre
