 fumoir
Nombre de messages : 1489
Moteur: 1,6l Pinto ess
fumoir Empty
MessageSujet: fumoir   fumoir EmptyVen 11 Jan 2019 - 14:39
ayant abandonné le projet de transformation d' une cuve en reservoir d' air comprimé je suis tombé par hasard sur ça
fumoir Fumoir10
ressemblant non ?????
Nombre de messages : 18747
fumoir Empty
MessageSujet: Re: fumoir   fumoir EmptyVen 11 Jan 2019 - 16:40
hello si ta cuve est émaillée a l'intérieur oublies !! l'email avec la chaleur va s'écailler et tu en auras partout sur ton saumon !! lol!
si pas émaillé ça peut être un bon plan !! mains
Nombre de messages : 12589
Emploi : j'attends la retraite
fumoir Empty
MessageSujet: Re: fumoir   fumoir EmptyVen 11 Jan 2019 - 17:32
une bonne tête ce truc oui
Nombre de messages : 14090
fumoir Empty
MessageSujet: Re: fumoir   fumoir EmptyVen 11 Jan 2019 - 18:09
c'est un joli barbek, mais pour un fumoir pas top je trouve
une ancienne cuve de cumulus feras mieux l'affaire
Je doit avoir des tofs d'un truc que j'ai vu chez un paysan du coin qui fumait des truites
fumoir Empty
MessageSujet: Re: fumoir   fumoir EmptyVen 11 Jan 2019 - 18:38
héhé, marc87 en a fait un génial avec une bouteille de gaz, pour le feu et une sorte de grande "armoire" pour ce qui est du fumage
Nombre de messages : 1562
fumoir Empty
MessageSujet: Re: fumoir   fumoir EmptyVen 11 Jan 2019 - 19:50
slt
si pas émaillé ........
oui et .....non :
en fait il existe deux type de fumage , à chaud et à froid (comme par hasard j'y crois pas )
et dans les deux cas l’émail ne risque pas grand chose avec les problèmes de dilatation puisque même a chaud c'est pas très chaud en fait , le plus souvent bien < 100° mais plutôt 30 ou 40° . on a plus un risque de contamination bactérienne à ces température la qui n'existe pas ou beaucoup moins a froid 10 / 20° .
dans les deux cas le risque est mécanique, si l’émail ne colle pas au support , très peu thermique .
autre histoire avec une cuve galvanisé qui si vraiment très chaud (erreur de manip ) se détruis en dégageant des gaz toxiques ou qui par simple contact n'est pas des plus top non plus , le contact avec l'acier non oxydé (et encore ) est de loin préférable . le mieux serait l'inox bien sur .
ce genre de fumoir serait plutôt du genre à chaud et à tôt fait de se transformer en four au performance plutôt délicate à maitriser . si tu faisait un générateur de fumées séparé relier par une simple gaine , tu passe rapidement vers un fumage à froid
nb: faire un fumoir reste une bonne idée au sens général . je ne donnait ici que quelques grandes lignes
fumoir Empty
MessageSujet: Re: fumoir   fumoir EmptySam 12 Jan 2019 - 9:29
Fran.39 a écrit:
slt
c'est le principe de celui de marc
Nombre de messages : 5148
fumoir Empty
MessageSujet: Re: fumoir   fumoir EmptySam 12 Jan 2019 - 10:44
ou alors avec ça il fait marcher son K2 en gazogène mdr
fumoir Empty
MessageSujet: Re: fumoir   fumoir EmptySam 12 Jan 2019 - 12:19
passera pas le CT avec alors nook_gif
fumoir Empty
MessageSujet: Re: fumoir   fumoir EmptySam 12 Jan 2019 - 20:54
merci à tous pour vos avis
un cumulus de 100 litres OK mais il faut en trouver 1 et je traine pas trop à la déchetterie j' aime pas jeter alors je  reviens rarement à vide
La température du  fumage à chaud ne dépasse pas 50° et allumage de la sciure  "sans feu" ( la sciure dans une boite à oeuf , on allume la boite et on regle le flux d' air )
j' ai pas encore choisi chaud ou froid , de toute façon ce sera juste pour avoir " goût fumé" alors pas plus d' une heure ou 2 dans le fumoir à déterminer au fur et à mesure .
L' interieur de la cuve doit etre en acier nu vu la couche de rouille au fond . Je verrais mieux ça à l' ouverture .
Comme ce n' est qu' un projet je collecte les infos et elles sont nombreuses sur internet .
Pour ce week end pas de fumage mais poitrine de porc au poivre mise à sécher . Rendez vous dans 3 semaines pour le résultat .
J' ai déjà fait des magrets et du filet mignon  des chipos et merguez ( pour l' apero  santer  OK )
à suivre
fumoir Empty
MessageSujet: Re: fumoir   fumoir EmptyDim 13 Jan 2019 - 5:59
Explique ce que tu fait pour les saucisses stp
fumoir Empty
MessageSujet: Re: fumoir   fumoir EmptyDim 13 Jan 2019 - 6:21
fumoir Captu397
fumoir Empty
MessageSujet: Re: fumoir   fumoir EmptyDim 13 Jan 2019 - 7:19
mmmmm c'est tout à fait ................ce qu'il faut pas que je mange sinon aie aie (la goutte)
fumoir Empty
MessageSujet: Re: fumoir   fumoir EmptyDim 13 Jan 2019 - 7:48
marc m'expliquait que ce qu'il fumait c'était 3 x 8 heures, j'adore le gout du fumé (comme celui du fût de chêne), je dois être un peu homme des bois lol!
fumoir Empty
MessageSujet: Re: fumoir   fumoir EmptyDim 13 Jan 2019 - 9:24
Pour les chipos et les merguez
1 nuit au gros sel
Bien débarrasser du sel et sécher .
Chipos : rouler dans les épices au choix curry, paprika mélange tout prêt etc
Placer sur une grille au frigo
Résultat 1 semaine plus tard
fumoir Empty
MessageSujet: Re: fumoir   fumoir EmptyDim 13 Jan 2019 - 12:51
Ah oi je popote le fais avec du filet mignon 24h pile je pensais pas avec de la saucisse
vite à tester (grill)
fumoir Empty
MessageSujet: Re: fumoir   fumoir EmptyMar 15 Jan 2019 - 14:24
bonjour Gnafron
Peux tu mettre le lien de ton tableau pour avoir le temps de salage du magret et du porc .
fumoir Empty
MessageSujet: Re: fumoir   fumoir EmptyMer 16 Jan 2019 - 20:35
fumoir Empty
MessageSujet: Re: fumoir   fumoir EmptyJeu 17 Jan 2019 - 8:31
joel65380 a écrit:
bonjour Gnafron
oups j'avais pas vu ce post
Tiens le voila
fumoir Empty
MessageSujet: Re: fumoir   fumoir EmptyJeu 17 Jan 2019 - 13:09
merci Gnafron
super site , ça commence à fumer sous la casquette
fumoir Empty
MessageSujet: Re: fumoir   fumoir EmptyJeu 17 Jan 2019 - 16:19
c'est déjà fait non? oups
OK je suis loin deja
fumoir Empty
MessageSujet: Re: fumoir   fumoir EmptyJeu 17 Jan 2019 - 17:00
fais quand même gaffe de ne pas nous faire trop saliver au risque de nous voir débarquer chez toi ... (grill)
fumoir Empty
MessageSujet: Re: fumoir   fumoir EmptyJeu 17 Jan 2019 - 18:52
oui oui c' est une cocote minute maintenant chaleur
fumoir Empty
MessageSujet: Re: fumoir   fumoir EmptyJeu 17 Jan 2019 - 19:01
oui pour l' instant j' engrange les infos mais je ne reste pas inactif
apres les magrets et le filet mignon nouveau test
http://lesotlylaisse.over-blog.com/article-poitrine-de-porc-salee-et-sechee-en-images-67388409.html
encore 2 bonnes semaines pour déguster
si vous etes sages vous aurez des photo
fumoir Empty
MessageSujet: Re: fumoir   fumoir EmptyJeu 17 Jan 2019 - 19:24
Pour le coup , on préférerais des échantillons anges 2
fumoir Empty
fumoir
» Fabrication d'un fumoir
» MERCI CORMORAN
» fabrication d'un pan chez moi
» Anticosti partie 1
» En attendant que ca coule on fume du saumon a l'érable
