  céquoidonc
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 16  Suivant
Nombre de messages : 1506
 céquoidonc - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: céquoidonc    céquoidonc - Page 4 EmptyVen 14 Déc 2018 - 20:13
on peut pas être parfait
zut raté je suis en colere
Nombre de messages : 13872
MessageSujet: Re: céquoidonc    céquoidonc - Page 4 EmptyVen 14 Déc 2018 - 20:51
Bon la taille pas la méme hi hi , mais je trouve l'affiche superbe
 céquoidonc - Page 4 Ob_70910
MessageSujet: Re: céquoidonc    céquoidonc - Page 4 EmptyVen 14 Déc 2018 - 21:46
faut un sacré camping car pour installer ça!!!! HIPS
51
MessageSujet: Re: céquoidonc    céquoidonc - Page 4 EmptySam 15 Déc 2018 - 5:52
 céquoidonc - Page 4 Onpeut10
Nombre de messages : 18399
MessageSujet: Re: céquoidonc    céquoidonc - Page 4 EmptySam 15 Déc 2018 - 9:47
hello alors la celui la j'aurais jamais trouvé !! lol!
il fonctionne encore ?? croise les doigts
MessageSujet: Re: céquoidonc    céquoidonc - Page 4 EmptySam 15 Déc 2018 - 10:04
surement...l'alcool ça conserve... 51
Nombre de messages : 1492
Moteur: 1,6l Pinto ess
MessageSujet: Re: céquoidonc    céquoidonc - Page 4 EmptyDim 16 Déc 2018 - 18:09
bonsoir
je voudrais soumettre à votre perspicacité ce détendeur Antargaz Mandet type15. céquoidonc - Page 4 Detend10
Il n' y a rien d' autre d' inscrit ( sauf made in france ) . Sur la tige filetée il y a une fente et un contre écrou . Je n' ai pas oser  y toucher de peur de le dérégler .
Avez vous une idée de quoicestdonc de commentçamarche
Nombre de messages : 1172
Boite: .
MessageSujet: Re: céquoidonc    céquoidonc - Page 4 EmptyDim 16 Déc 2018 - 18:13
je pense tout simplement a un robinet (manquant) de fermeture plus qu'a un réglage proprement dit.
Nombre de messages : 3947
MessageSujet: Re: céquoidonc    céquoidonc - Page 4 EmptyDim 16 Déc 2018 - 18:14
bah c'est un détendeur réglable…. Wink
les très vieux l'étaient. je dois en avoir un qui traine quelque part.
mais en effet, faut pas toucher, sauf si il fonctionne pas/mal.
MessageSujet: Re: céquoidonc    céquoidonc - Page 4 EmptyDim 16 Déc 2018 - 18:24
merci Je ne l' ai pas essayé , je pensais peu etre l' utiliser avec un desherbeur ou une lampe à souder .
Le principe du réglage ??? : on desserre le contre écrou et on tourne la vis dans un sens ou dans l' autre et quand on a le débit voulu on resserre l' écrou . J' ai tout bon ?
Ou alors vaut mieux le mettre à la poubelle ????
Nombre de messages : 7014
MessageSujet: Re: céquoidonc    céquoidonc - Page 4 EmptyDim 16 Déc 2018 - 18:52
bonjour
j'en ai un qui traine quelque part dans mon gourbi pour un radiant à gaz comme celui-là :
 céquoidonc - Page 4 Chauffage-radiant-a-gaz-mobile-sovelor
MessageSujet: Re: céquoidonc    céquoidonc - Page 4 EmptyDim 16 Déc 2018 - 18:55
j'ai ça dans la caravane
MessageSujet: Re: céquoidonc    céquoidonc - Page 4 EmptyDim 16 Déc 2018 - 19:00
Non je pense pas que ça agisse sur le débit , mais plutôt sur la pression en appuyant sur la membrane interne
sur ma bouteille de couvreur c'est un mano qui lui, règle le débit
MessageSujet: Re: céquoidonc    céquoidonc - Page 4 EmptyDim 16 Déc 2018 - 19:18
agir sur la pression ou le débit ça revient à la même chose non ?
MessageSujet: Re: céquoidonc    céquoidonc - Page 4 EmptyDim 16 Déc 2018 - 19:21
+1 c'est surtout pas le débit mais la pression.
oui et non.
bien sur les 2 grandeurs sont liées.
mais le principe de ce détendeur c'est de limiter la pression max, et ce quelque soit le débit demandé (évidement si tu demande trop de débit, la pression finira par s'écrouler en fonction de ce qu'il est physiquement capable de fournir)
MessageSujet: Re: céquoidonc    céquoidonc - Page 4 EmptyDim 16 Déc 2018 - 20:12
pour résumer si j' ai tout compris tu le règles suivant l' usage que tu veux en faire ?
et tout ça au pifaumètre ?
MessageSujet: Re: céquoidonc    céquoidonc - Page 4 EmptyDim 16 Déc 2018 - 20:44
si tu vois que ton désherbeur désherbe aussi chez le voisin diminue un peut la pression !! mdr
dehors OK je sort pouet pouet incroyable
MessageSujet: Re: céquoidonc    céquoidonc - Page 4 EmptyDim 16 Déc 2018 - 22:34
t'es pas sensé y toucher !
la pression c'est grosso modo 30mbar (28 pour butane, un peu plus pour le propane)
pour les appareils qui ont besoin d'un gros débit, en général il n'y a pas de détendeur, mais un simple robinet.
MessageSujet: Re: céquoidonc    céquoidonc - Page 4 EmptyLun 17 Déc 2018 - 9:04
Un truc en passant, ne pas oublier qu'avec des gros débit le gaz peut givrer en sortie
et un autre aussi sur les anciens détendeurs il y souvent des dépôts huileux à l'intérieur qu'il faut nettoyer de temps en temps, ainsi que les canalisations à vérifier de temps en temps
MessageSujet: Re: céquoidonc    céquoidonc - Page 4 EmptyLun 17 Déc 2018 - 9:08
de toute façon,perso,je m'abstiendrais d'utiliser un vieux truc comme cela,trop risqué
pas envie de finir en dinde de noel.... mojitos
MessageSujet: Re: céquoidonc    céquoidonc - Page 4 EmptyLun 17 Déc 2018 - 9:58
et je serai le dindon de la farce oui . Pas trop envie non plus de finir en bombe glaçée ( ou brulée).
Ma demande est plus " pour savoir "
D' après son ancien proprio il a servi pour alimenter un trépied pour faire les conserves.
MessageSujet: Re: céquoidonc    céquoidonc - Page 4 EmptyLun 17 Déc 2018 - 12:46
des conserves de dindons et de dindes bien sur!!!! marrant dents :anglais:
MessageSujet: Re: céquoidonc    céquoidonc - Page 4 EmptyMer 19 Déc 2018 - 8:12
En voilà un tout frais d'hier
cétikoidonc? et akoicasert?
 céquoidonc - Page 4 20181211
MessageSujet: Re: céquoidonc    céquoidonc - Page 4 EmptyMer 19 Déc 2018 - 8:48
un truc pour délacer la bouteille de gaz?
MessageSujet: Re: céquoidonc    céquoidonc - Page 4 EmptyMer 19 Déc 2018 - 8:50
non, mais ca pourrait!
céquoidonc
Page 4 sur 16Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 16  Suivant
