| Quelques travaux d'hiver (et variés) !! | |
Fran.39 Pilote
Nombre de messages : 1122 Age : 60 Localisation : Arbois - Jura Emploi : +++ c'est fini +++ Loisirs : reprendre possession du temp qui passe Date d'inscription : 02/03/2016
Carte Grise MK: Mk2 Moteur: Diesel Boite: 4
 | Sujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !! Lun 4 Fév 2019 - 8:48 | |
| il fil coupé, oublier sous tension et qui prend l’humidité sans doute ou juste un raccord . (vu dernièrement chez le fiston ) dans le sol c'est pas dur d'imaginer la prise d’humidités mais si on voit bien la photo , c'est en hauteur alors une infiltration ? |
Nombre de messages : 15805 Age : 48 Localisation : Sarthe Emploi : électricien spécialisé dans le chauffage clim et ventil en industrie Loisirs : mécanique /bricoles en tous genres /animaux de basse-cour/les Land rover Date d'inscription : 22/09/2016
Carte Grise MK: Mk2 Moteur: 2,0 Pinto carbu Boite: 4 dagenham overdrive
 | Sujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !! Lun 4 Fév 2019 - 9:19 | |
joel65380 animateur
Nombre de messages : 1383 Age : 57 Localisation : à Azereix (65) élaboré sur le littoral du boulonnais (62) Loisirs : la bricole et la balade Date d'inscription : 08/06/2014
Carte Grise MK: Mk2 Moteur: 1,6l Pinto ess Boite: 4 M
 | Sujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !! Lun 4 Fév 2019 - 9:24 | |
| le tas de sciure est bien grand par rapport au tas de bois . |
joel65380 animateur
Nombre de messages : 10303 Age : 58 Localisation : Givors Emploi : Jardinier paysagiste, factotum et chômeur entre temps Loisirs : brico, transfo et la vie nomade Date d'inscription : 19/10/2014
Carte Grise MK: Connect Moteur: TDCI 95 Boite: MTX75
 | Sujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !! Lun 4 Fév 2019 - 11:11 | |
| - Fran.39 a écrit:
- il fil coupé, oublier sous tension et qui prend l’humidité sans doute ou juste un raccord . (vu dernièrement chez le fiston )
en fait je pense a celui là, mais je n'en suis pas sur, j'ai fais des plan de mon tableau à l'époque et des croquis de mes circuits, mais je n'en ai pas fais quand j'ai remaniée la maison.. Es ce aussi un fil qui partait vers mon portail, et que j'ai remplacé par un autre sans virer celui-ci, et qui traînerais au fond d'un janolène humide |
 | Sujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !! Lun 4 Fév 2019 - 11:14 | |
| - joel65380 a écrit:
- le tas de sciure est bien grand par rapport au tas de bois .
hum, pour fumer, que voila du stock
Nombre de messages : 3924 Age : 67 Localisation : vallérargues 30 gard Emploi : retraité electrotechnique Loisirs : music DJ , radioamateur , bricolage Date d'inscription : 24/02/2015
Carte Grise MK: Mk5 Moteur: 2,5l Di... Boite: 5 MT75
 | Sujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !! Lun 4 Fév 2019 - 13:26 | |
| a moins qu'il veuille faire marcher le k2 en gazogène avec la sciure comme carburant |
 | Sujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !! Lun 4 Fév 2019 - 15:59 | |
| ben entre l'huile et la sciure y va pouvoir rouler tout l'été |
 | Sujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !! Lun 4 Fév 2019 - 17:34 | |
| le copeau ne serait pas aussi humide il pourrait chauffer lui aussi !! pour info le tas de copeau c'est du bois déchiqueté pour faire du paillage au pied de ma haie !! ça aussi ça va faire du boulot a étaler tout ça !!  |
Fran.39 Pilote
 | Sujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !! Lun 4 Fév 2019 - 19:06 | |
| tu parle d'un coup de vent |
Nombre de messages : 11960 Age : 62 Localisation : Montagne Noire dans l'Aude Emploi : Musicos, Dépanneur Loisirs : Réinventeur d'eau chaude, Bricologue et la pêche Date d'inscription : 03/04/2012
Carte Grise MK: Mk2 Moteur: 2,0 l Pinto Boite: type M26 (Taunus)
 | Sujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !! Lun 4 Fév 2019 - 20:19 | |
| tu crois pas si bien dire !! avec ma fendeuse j'avais fait un moule pour faire des briques de papiers de pubs !! c'est très long et fastidieux !! mouiller le papier ,mettre dans le moule , recharger le moule pour une vraie grosse brique , et surtout faire sécher jusqu'à cœur !! par contre une fois sec s'est très efficace côté calories !! |
 | Sujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !! Lun 4 Fév 2019 - 20:29 | |
| pareil avec la mienne de fendeuse et ensuite j'ai investi dans une presse d'&telier ca le fait
tu peut le faire avec un tube costaud aussi comme moule en laissant imbibé les copeaux, sciure et un liant a pas cher etc dans une bétonnière par ex
Je l'avais intuité pour un copain menuisier et ma fois ca marchait pas mal du tout |
 | Sujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !! Lun 4 Fév 2019 - 21:12 | |
| oui tu preches un con vertit , le principe fonctionne parfaitement !!c'est le temps que ça prend quinest dissuasif ?? faudrait faire 10 briques a chaque coup de presse pour que ce soit moi long et encore !! sans parler de la place que ça prend pour laisser sécher convenablement !!  |
 | Sujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !! Lun 4 Fév 2019 - 21:40 | |
| oui il faut rationnaliser le truc genre faire un truc en béton avec des moules et rouler dessus (enfin je me comprends
 | Sujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !! Mar 5 Fév 2019 - 8:32 | |
| pi par rapport au taf, c'est des fois moins cher cher de les acheter. ou alors faut avoir que çà a faire ... |
 | Sujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !! Mar 5 Fév 2019 - 8:36 | |
| c'est ça faut avoir que ça à faire !! |
 | Sujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !! Mar 5 Fév 2019 - 12:27 | |
| oui mais faire ça ou autre choses!!! |
 | Sujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !! Mar 5 Fév 2019 - 12:30 | |
| préfère aller faire du vélo, çà réchauffe aussi |
joel65380 animateur
 | Sujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !! Mar 5 Fév 2019 - 13:39 | |
 | Sujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !! Mer 6 Fév 2019 - 12:54 | |
| - Gnafron a écrit:
dans le sol c'est pas dur d'imaginer la prise d’humidités mais si on voit bien la photo , c'est en hauteur alors une infiltration ? en fait je pense a celui là, mais je n'en suis pas sur, j'ai fais des plan de mon tableau à l'époque et des croquis de mes circuits, mais je n'en ai pas fais quand j'ai remaniée la maison.. Es ce aussi un fil qui partait vers mon portail, et que j'ai remplacé par un autre sans virer celui-ci, et qui traînerais au fond d'un janolène humide  j'ai trouvé ce qui me faisait c.... Là tout a l'heure, j'ai voulu me faire des frite, la friteuse est sur la terrasse, donc prise extérieur, et c'est elle qui fais tout sauter. Donc je vais démonter la friteuse et si elle me fais c ... je la remonte pas, j'en achète une autre |
 | Sujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !! Mer 6 Fév 2019 - 13:44 | |
| hi hi je remonte pas, je vais acheter une friteuse opération réussie comme tu dis  |
 | Sujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !! Mer 6 Fév 2019 - 14:15 | |
| tu as testéta friteuse sur une prise plus proche du disjoncteur ? |
 | Sujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !! Mer 6 Fév 2019 - 15:40 | |
| elle marche plus (plus de contact, et elle fais plus rien sautée du tout), c'est un vieux premier prix (10ans) qui a passée la moitié de sa vie sur la terrasse , bien que couverte, et le dernier nettoyage que je lui est fais subir à du avoir raison de son âme |
 | Sujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!  | |
