 Quelques travaux d'hiver (et variés) !!
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 22  Suivant
Nombre de messages : 15762
MessageSujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!   Ven 30 Nov 2018 - 17:37
bien vu les waggo !! bravo
ça c'est l'inconvénient des véhicules récents !! lol!
pour ce qui est du fonctionnement gnafron va t'en dire plus !! mains
MessageSujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!   Ven 30 Nov 2018 - 17:39
wago wago est ce que j'ai une tronche de wago....ok.... dehors dents
Nombre de messages : 1118
Emploi : +++ c'est fini +++
MessageSujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!   Ven 30 Nov 2018 - 17:48
vous connaissez wago ......
ristorant ??????
dehors
MessageSujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!   Ven 30 Nov 2018 - 17:57
attention le train va partir!!!! bon ok...j'arrive FRan
Nombre de messages : 10238
Boite: MTX75
MessageSujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!   Ven 30 Nov 2018 - 18:36
CRAVENA a écrit:
ça sert à quoi ce machin??? grat tête
ben je peux pas tout t'expliquer, mais comme dis micka, le gnaftaf est de 2015 et multiplexé ( grat tête ) donc pour rajouter une prise d'attelage, tu est obligé de rajouté aussi ce boitier qui informe ton module électronique que tu va dépenser plus de courant et qu'il ne faut pas griller sous peine de grosse facture. C un peu comme les taxe, t'es obligé d'y passer, sinon panpan cu cu
MessageSujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!   Ven 30 Nov 2018 - 18:57
eh bé ,on n'arrétte pas le progrés!!! c'est chierrrr,non??? dents
Boite: MTX75
MessageSujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!   Ven 30 Nov 2018 - 19:05
chez ford le boitier 100 € sur le net 41€ nook_gif
MessageSujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!   Ven 30 Nov 2018 - 19:12
oops....
Nombre de messages : 3891
MessageSujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!   Ven 30 Nov 2018 - 19:35
tu le prend sur le net et posé par ford mdr
Boite: MTX75
MessageSujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!   Ven 30 Nov 2018 - 19:37
l'attelage n'a pas été posé par ford et je pense que oui , l’installateur a du prendre sur le net, j'ai remplacé a l'identique
MessageSujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!   Ven 30 Nov 2018 - 19:39
a c'est pas ton neveux qui le pose
Boite: MTX75
MessageSujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!   Ven 30 Nov 2018 - 19:41
non, j'ai viré l'autre et mis en lieu et place, suffi de respecter les couleurs de fil
MessageSujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!   Ven 30 Nov 2018 - 19:49
oui oui on dit ça
MessageSujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!   Ven 30 Nov 2018 - 19:58
le fil rouge sur le.....ok c'est du réchauffé....
Jimmy-85
Jimmy-85
Nombre de messages : 233
Moteur: 2,4l D
MessageSujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!   Ven 30 Nov 2018 - 22:57
C'est quoi ces wago, moi j'avais utilisé ceux là pour refaire le faisceau du CC
https://i.servimg.com/u/f62/19/89/68/20/borne-10.jpg
MessageSujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!   Sam 1 Déc 2018 - 7:42
hello maintenent c'est ceux là !! mains
https://www.installation-renovation-electrique.com/borne-wago-6mm2-test-serie-221-connecteur-a-levier/
Wago 221-413 Borne de connexion 3 fils 0,2 à 4 mm² avec levier de commande, transparent modèle compact, Boite de 50 https://www.amazon.fr/dp/B00JB3U9CG/ref=cm_sw_r_cp_apa_kYIaCbW891ZXY
MessageSujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!   Sam 1 Déc 2018 - 7:44
attention aux copies chinoises !! lol!
MessageSujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!   Sam 1 Déc 2018 - 7:46
BONDOUR, il faut que j'essaye ces trucs,ça a l'air bien grat tête
MessageSujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!   Sam 1 Déc 2018 - 7:49
c'est très très bien mais cher !! lol!
en gris il dit quoi le gars sans la vidéo ??
faut prendre des wago des vrais pas des copies non ?? croise les doigts
MessageSujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!   Sam 1 Déc 2018 - 7:54
les vrais :"WAGO"
les faux:"WAGUI"
WAZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA marrant dents
Boite: MTX75
MessageSujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!   Sam 1 Déc 2018 - 8:10
alain30 a écrit:
oui oui on dit ça
si si c'est monté avec çà (que micka aime pas) il suffi d'ouvrir et de changer le fil, pour certain ct plus simple de passer par wago donc
Nombre de messages : 6622
MessageSujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!   Sam 1 Déc 2018 - 8:15
bonjour
je vais paraître vieux jeu mais moi je n'aime pas ces connecteurs , je préfère les dominos d'une bonne marque ( L.....d )
Boite: MTX75
MessageSujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!   Sam 1 Déc 2018 - 8:17
c'est sur qu'au démontage un domino c mieux, mais là, çà évite de coupé le câble, donc moins chiant dents
MessageSujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!   Sam 1 Déc 2018 - 8:46
alors ça c'est de la M.....je déteste ces trucs POUA..... nook_gif
Boite: MTX75
MessageSujet: Re: Quelques travaux d'hiver (et variés) !!   Sam 1 Déc 2018 - 8:57
j'avoue que pour les trucs simple çà passe, sinon oui c du léger
Page 11 sur 22Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 22  Suivant
» Quelques photos d'hiver!
» Quelques bons tuyaux pour l'hiver
» Aménagement de mon paddock hors boue. Solution trouvée pour cet hiver !!
» Leurres en hiver
