 Cekoicettepièce .. ??
Nombre de messages : 5259
MessageSujet: Cekoicettepièce .. ??   Sam 23 Juin 2018 - 17:12
Histoire d'interroger sur les pièces inconnues de nos cam. En voilà une, elle sert à quoi ?? grat tête
Nombre de messages : 827
Emploi : +++ c'est fini +++
MessageSujet: Re: Cekoicettepièce .. ??   Sam 23 Juin 2018 - 17:26
alors cette piece justement , c'est une
mais y'a que les essence pour avoir ce truc
Nombre de messages : 8152
MessageSujet: Re: Cekoicettepièce .. ??   Sam 23 Juin 2018 - 17:37
çà sert a rien, démonte. Puis si çà sert, en démontant tu saura a quoi elle sert puisque çà marchera plus
langue
Nombre de messages : 3222
MessageSujet: Re: Cekoicettepièce .. ??   Sam 23 Juin 2018 - 17:43
sa ressemble a une pièce de K2
Nombre de messages : 1572
MessageSujet: Re: Cekoicettepièce .. ??   Sam 23 Juin 2018 - 18:12
hello Boulon , je pense savoir ce que c'est mais................... bouche couzu
c'est sur l'intérieur de l'aile droite..................
et quand tu le débranche................il y a que la 4ème vitesse à la ventilation............
grat tête langue lol!
MessageSujet: Re: Cekoicettepièce .. ??   Sam 23 Juin 2018 - 18:44
C'est bien sur l'aile droite mais une fois, il était mal branché et je démarrais plus !!! Depuis je me demande bien à quoi ça sert. J'ai que 3 vitesses de ventilateur !! lol!
Nombre de messages : 13772
MessageSujet: Re: Cekoicettepièce .. ??   Sam 23 Juin 2018 - 18:48
hello soit la ventil !! mais c'est pas ça !! soit les vitesses des essuie-glace !! grat tête
MessageSujet: Re: Cekoicettepièce .. ??   Sam 23 Juin 2018 - 18:53
sur mk2 pas bis y'a ça !!
vitesse 1 ventilation !!
MessageSujet: Re: Cekoicettepièce .. ??   Sam 23 Juin 2018 - 18:56
Ha oui, j'ai débranché, ça condamne les 2 premières vitesses de ventil. Mais alors pourquoi ça démarrait plus grat tête
Bon je vais pas réessayer de démarrer pour voir si c'était le fait du hasard (curieux quand même), j'ai pas envie que ça déconne avant de partir !!! lol!
MessageSujet: Re: Cekoicettepièce .. ??   Sam 23 Juin 2018 - 19:01
vouis curieux tout de même !! grat tête
peut pas faire office de ballast pour l'allumage toi c'est un k2bis donc électronique !!
de plus y'a pas de rapport !! grat tête
MessageSujet: Re: Cekoicettepièce .. ??   Dim 24 Juin 2018 - 0:56
en fait c'est ce que je j'ecrivait en winding et webding , je parlais de résistance ballast sur l’allumage . tu débranche ça démarre plus , ça crame tu reste sur le bord de la route , sinon comme dis plus haut c’est pour avoir plusieurs vitesse de ??? . de toute façons c'est une résistance de puissance
MessageSujet: Re: Cekoicettepièce .. ??   Dim 24 Juin 2018 - 7:53
Et c'est ce que je me disais hier soir, faudrait que je m'en trouve un d'occas car si celui là grille... je suis en colere on se retrouve dans la merdoum ! Faudra que je vois ça. Par contre sans le nom... grat tête
MessageSujet: Re: Cekoicettepièce .. ??   Dim 24 Juin 2018 - 11:27
hello sur k2bis pas de ballast !! c'est allumeur électronique !! OK
MessageSujet: Re: Cekoicettepièce .. ??   Dim 24 Juin 2018 - 13:43
hello Boulon, il faudrait regarder le schéma électrique sur la revue pour savoir si il n'y aurait pas une masse commune pour éventuellement l'allumage du véhicule.
Sur mon mk4, il est cassé, donc débranché, mais ça démarre bien, juste la plus grande vitesse de la ventilation qui fonctionne.
Mais je suis en diesel dents
Nombre de messages : 3025
MessageSujet: Re: Cekoicettepièce .. ??   Jeu 12 Juil 2018 - 14:18
vu que j'avais la tête sous le capot ce matin, j'ai pensé a faire des tests:
-- ça n'empêche ni de démarrer ni le moteur de tourner.
-- une fois débranché, il ne reste que la 3eme vitesse de ventilation (normal)
après vérification sur le schéma elec, ya rien en commun entre la ventilation et l'allumage
t'aurais pas un soucis de masse quelquepart des fois ?
le fait de secouer le faisceau pour débrancher les résistances de la ventil fait que ça perturbe l'allumage ?
sur le mien, je me suis aperçu que l'ampli d'allumage avait un soucis un jour ou après avoir changé les câbles de puissance, j'ai malencontreusement secoué la prise et que le CC a calé instantanément.
mais bon... c'est pas du même coté donc assez peu probable
MessageSujet: Re: Cekoicettepièce .. ??   Jeu 12 Juil 2018 - 14:22
Ha ben tiens, justement je vais refaire un essai voir si ça démarre ou pas !
MessageSujet: Re: Cekoicettepièce .. ??   Jeu 12 Juil 2018 - 14:24
essaie de secouer les fils (pas que ceux de la résistance) voir si ça cale pas Wink
MessageSujet: Re: Cekoicettepièce .. ??   Jeu 12 Juil 2018 - 15:36
Bon ben à première vue plus rien, ou alors le fait du hasard !!! A surveiller quand même !
