 [mk4] probleme rotor pompe injection epic ds947
le50
Nombre de messages : 23
Moteur: 4EA 100CV 2.5TD
Boite: 5 vitesse
MessageSujet: [mk4] probleme rotor pompe injection epic ds947   Sam 9 Juin 2018 - 20:01
bonjour a tous voila mon probleme rencontre je suis tombe en panne avec mon camping car ford transit 2.5TD de 1994 voyant moteur actionner avec passage en mode dégrader plus de puissance et bruidé a 70 km et calage a l'arret du véhicule remorquage chez fort diagnostique capteur de rotor pompe injection hs donc apres plusieurs recherche j'ai reussi a trouver une pompe injection dsa 1096 mais pas dsa 947 donc ma
1 question es ce qu'elle es compatible avec mon véhicule
2 question es ce que je pourrais simplement prendre la capteur de rotor sur la pompe d'occasion et le monté sur ma pompe d'origine.
merci a tous en attend de réponse de votre part
Nombre de messages : 787
Moteur: 2.5 TD 100 4EC
Boite: MT75 wide ratio
MessageSujet: Re: [mk4] probleme rotor pompe injection epic ds947   Sam 9 Juin 2018 - 20:31
Peux tu préciser le type moteur spécifié sur ta plaque constructeur au niveau du marchepied côté passager ?
4EA, 4EB, 4"autre chose" ?
le50
Boite: 5 vitesse
MessageSujet: Re: [mk4] probleme rotor pompe injection epic ds947   Sam 9 Juin 2018 - 20:34
OK je vois sa et je l intégré au sujet.
Merci
MessageSujet: Re: [mk4] probleme rotor pompe injection epic ds947   Sam 9 Juin 2018 - 20:43
Merci, c'est tout simplement indispensable :)
sinon si tu n'a pas le véhicule 'sous la main', passes moi le numéro de série en message privé :
http://www.ford-transit-forum.com/privmsg?mode=post&u=9957
J'en sortirai du coup toutes les infos et équipements "sortie d'usine".
le50
Boite: 5 vitesse
MessageSujet: Re: [mk4] probleme rotor pompe injection epic ds947   Dim 10 Juin 2018 - 9:14
salut nono 57 bon je reviens vers toi pour pige mon moteur AAC/pompe/volant il faut que la courroie soit mis en place et tu tourne a la main a partir de la poulie de vibrequin en tournant dans le sens horaire c'est bien sa.
sauf que j'arrive a tourné d'un quart et apres ces surper dur comme si il avait un effet ressort es ce normal.
MessageSujet: Re: [mk4] probleme rotor pompe injection epic ds947   Dim 10 Juin 2018 - 10:13
il me faut le type moteur +1
En préambule : il faut impérativement que la courroie soit en place avant de faire tourner quoi que ce soit.
Soit c'est la compression - et c'est un signe partiel de moteur en bonne santé Wink - , un effet "amorti" ou "ressort" et auquel cas c'est normal, tourne tout doucement, millimetre par millimetre mais fermement, ça doit "passer" avec tout petit bruit genre "pschiiii" que tu dois percevoir au niveau admission.
Soit c'est un "clonk" dur, ça ne bouge plus du tout, et la c'est une soupape qui touche un piston, ce qui est fortement emmerdant mais heureusement rattrapable, nous y reviendrons si necessaire.
PS : il me faut le type moteur santer
le50
Boite: 5 vitesse
MessageSujet: Re: [mk4] probleme rotor pompe injection epic ds947   Dim 10 Juin 2018 - 10:17
OK nono moi aussi je pense bien a la compression il y pas quelque chose a démonté comme les bougies comme sur un essence pour diminuer la compression autrement moteur 4ea merci
MessageSujet: Re: [mk4] probleme rotor pompe injection epic ds947   Dim 10 Juin 2018 - 10:25
Merci pour le type moteur.
C'est donc bien un Mk4, dernière mouture. Il y a un membre qui connais mieux ce montage que moi, (Pilote Transit) mais pour le calage, c'est la même.
Pour la compression, tu pourrais, a la rigueur, déposer les injecteurs, mais ce sera t'emm.... pour rien, c'est une manipulation qu'a titre personnel, je ne te recommande pas.
le50
Boite: 5 vitesse
MessageSujet: Re: [mk4] probleme rotor pompe injection epic ds947   Dim 10 Juin 2018 - 11:13
salut nono 57 je n'arrive pas a le faire bouge a la main j'ai peur qui soupape touche un piston comment faire merci
MessageSujet: Re: [mk4] probleme rotor pompe injection epic ds947   Dim 10 Juin 2018 - 11:49
Dépose la rampe de culbuteurs et essaie de nouveau. Si ça tourne, t'est 100 % décalé.
Mode opé :
Rampe de culbuteurs déposée, courroie enlevée, tu réaligne arbre a came et mets la mige en place, vilbrequin et sa  pige en place,  et pompe a injection avec sa pige en place, tu remonte la courroie et la re-tend.
Ensuite, tests de rotation "a la main" via une clef de 18 sur la poulie de vilbrequin, sens des aiguilles d'une montre, deux tours mini.
Ensuite, et seulement ensuite, tu fera la vérif et le calage fin de la pompe.
Quand tu dépose la rampe de culbuteurs, tu peux faire tourner le moteur -"a la main"- sans aucun risque qu'une soupape ne touche de piston.
le50
Boite: 5 vitesse
MessageSujet: Re: [mk4] probleme rotor pompe injection epic ds947   Dim 10 Juin 2018 - 12:08
OK nickel nono dernier question le vibrequin la pige tu vibrequin tu la mes ou désolé de te déranger merci
MessageSujet: Re: [mk4] probleme rotor pompe injection epic ds947   Dim 10 Juin 2018 - 12:22
La pige se place en lieu et place du capteur de position de volant moteur, après dépose de ce dernier. Il est situé a proximité du démarreur et fixé par une vis Torx de 30 ou 40.
Fais attention, il y a parfois (rarement) une rondelle d'épaisseur au niveau du capteur, a ne pas perdre de préférence Wink
le50
Boite: 5 vitesse
MessageSujet: Re: [mk4] probleme rotor pompe injection epic ds947   Dim 10 Juin 2018 - 12:50
Es tu pige avec la pige de 12,7 ces bien sa merci
MessageSujet: Re: [mk4] probleme rotor pompe injection epic ds947   Dim 10 Juin 2018 - 15:13
Oui. De toutes manières tu n'aurait pas pu te tromper, les 3 ont des tailles très différentes.
le50
Boite: 5 vitesse
MessageSujet: Re: [mk4] probleme rotor pompe injection epic ds947   Dim 10 Juin 2018 - 15:53
j ai vue le site qu'il dise pour caler la distribution sur le volant moteur il faut pige la position point mort haut du cylindre 1 qui passe a travers le volant moteur.
le50
Boite: 5 vitesse
MessageSujet: Re: [mk4] probleme rotor pompe injection epic ds947   Dim 10 Juin 2018 - 15:55
volia exactement ce qui et dis:
Sur le système lucas epic il y a un capteur magnétique de position volant moteur (tout en bas a gauche) il faut le retirer pour pouvocir intoduire la pige de calage....si tu ne la pas fait comment peu tu être sûr de ton calage..???
Je te conseille de ne plus démarrer ton moteur (risque de casse....même avec le demarreur.....) reprend tout à zero....1 calage volant moteur....attention il y a plusieurs trous mais un seul qui traverse le volant....c'est celui là le bon...(qui correspond au point mort haut du cylindre 1)..attention le moteur fait 2 tours pour 1 tour arbre à came et pompe....donc il faut caler lorsque tout correspond.....
le50
Boite: 5 vitesse
MessageSujet: Re: [mk4] probleme rotor pompe injection epic ds947   Dim 10 Juin 2018 - 16:09
je suis vraiment desolé de te déranger mais je suis un peu larger et peur de faire une connerie pourrais tu me faire un petit mode opératoire pour recaler ma distribution et un autre pour caler ma pompe injection si tu as pas le temps je comprend trés bien et j'arriverais a me debrouiller avec tes différents message je te remerci
le50
Boite: 5 vitesse
MessageSujet: Re: [mk4] probleme rotor pompe injection epic ds947   Lun 11 Juin 2018 - 8:11
salut nono a tu un tuto sur le demontage de la rampe culbuteur merci
le50
Boite: 5 vitesse
MessageSujet: Re: [mk4] probleme rotor pompe injection epic ds947   Lun 11 Juin 2018 - 8:57
Le nono ces bien les vis de couleur bleu vert qui il faut démonter pour tirer la rampe de culbuteur
le50
Boite: 5 vitesse
MessageSujet: Re: [mk4] probleme rotor pompe injection epic ds947   Lun 11 Juin 2018 - 9:01
