 [MK1/2] silentbloc de suspension
Nombre de messages : 2333
MessageSujet: [MK1/2] silentbloc de suspension   Jeu 7 Juin 2018 - 19:10
après changement des miens, voici la compilation de mes recherches pour trouver quel modèle conviens a quel chassis:
2 schémas pour montrer de quoi on parle:
train avant
train arrière
NB: dans un premier temps, je vais ne parler que des SB des étriers (donc a l'arrière des lames), ceux qui se bouffent, les autres sont nettement plus robustes
pour l'avant c'est très simple: (N° 5 sur le schéma)
de 1965 à novembre 1984, ce sont les mêmes, de référence inconnue, assez difficile à trouver !
il en faut 8 en tout (2 en haut, 2 en bas de chaque coté)
diamètre intérieur 16mm
diamètre extérieur 26mm
longueur 43mm
voici un fournisseur qui en propose a un tarif raisonnable (ne pas tenir compte de la description, c'est bien pour l'avant)
https://silentblocks.com/index.php?id_product=1102&controller=product&id_lang=7
a partir de décembre 1984, il s'agit des mêmes que sur les MK3.
diamètre intérieur 12mm
diamètre extérieur 27mm
longueur 40mm
références Sidem 801634 ou Topran 301534
disponibles aussi ici (idem, ne pas tenir compte de la description)
https://silentblocks.com/index.php?id_product=1665&controller=product&id_lang=7
pour l'arrière, ça se complique: (N°5-6-7 sur le schéma)
en effet, ça dépend des châssis (bus/plateau), des années, et de l'empattement
pour les supérieurs et inférieurs (N°5 et 6), de 1965 a juin 1977 TOUS CHASSIS
ce sont les mêmes qu'a l'avant (ceux pas faciles a trouver)
il en faut 8 (2 en haut, 2 en bas de chaque coté)
longueur 43mm
pour les supérieurs et inférieurs (N°5 et 6), de juillet 77 a décembre 1977 CHASSIS BUS
ils sont coniques
diamètre extérieur 38-43mm
longueur 41mm
références QH EM4109, MC 02803, Topran 301536
pour les supérieurs et inférieurs (N°5 et 6), de juillet 77 a décembre 1977 CHASSIS PLATEAU
longueur 43mm
pour les supérieurs (N°5), de janvier 78 a décembre 1985 CHASSIS BUS, EMPATTEMENT COURT (2.7m)
il en faut 4 (2 en haut de chaque coté)
ils sont coniques
longueur 41mm
pour les supérieurs (N°5), de janvier 78 a décembre 1985 CHASSIS PLATEAU, EMPATTEMENT COURT (2.7m)
longueur 43mm
pour les supérieurs (N°5), de janvier 78 a décembre 1981 EMPATTEMENT LONG(3m)
il en faut 2 (1 en haut de chaque coté)
ils sont d'un seul bloc, certainement prévoir la presse pour les sortir / rentrer
intérieur métal / extérieur caoutchouc
diamètre extérieur 47mm
longueur 75mm
référence ????
pour les supérieurs (N°5), de janvier 81 a décembre 1985 EMPATTEMENT LONG(3m)
intérieur métal / extérieur métal
diamètre extérieur 46mm
longueur 75mm
référence ????
pour les inférieurs (N°7), de janvier 78 a décembre 1985, EMPATTEMENT COURT (2.7m)
il en faut 2 (1 en bas de chaque coté)
longueur 82mm
référence ????
pour les inférieurs (N°7), de janvier 78 a octobre 1983 EMPATTEMENT LONG(3m)
longueur 67mm
référence ????
pour les inférieurs (N°7), de novembre 83 a décembre 1985 EMPATTEMENT LONG(3m)
diamètre extérieur 36mm
longueur 67mm
référence ????
voila, bon courage ! lol!
je vais compléter les quelques références manquantes et ceux pour l'avant des lames dès que j'ai les infos Wink
Nombre de messages : 4179
MessageSujet: Re: [MK1/2] silentbloc de suspension   Jeu 7 Juin 2018 - 20:53
Good job OK
Nombre de messages : 10991
MessageSujet: Re: [MK1/2] silentbloc de suspension   Ven 8 Juin 2018 - 14:47
hello beau travail bravo +1
Kiwi34888
Nombre de messages : 435
Emploi : Rénovation bâtiment
Loisirs : Week end, voyages, vide-greniers.
Boite: 5 Type 9(Sierra)
MessageSujet: Re: [MK1/2] silentbloc de suspension   Sam 9 Juin 2018 - 8:14
Beau travail en effet, bravo je pense que sur un model long il y a trois lames a l'avant
Nombre de messages : 6384
MessageSujet: Re: [MK1/2] silentbloc de suspension   Sam 9 Juin 2018 - 8:35
bravo santer
1452ql54
Nombre de messages : 907
Emploi : histoire ancienne
Loisirs : Enduro
Mk: Mk1
Moteur: Pinto 2.0 l
Boite: 5, Sierra
MessageSujet: Re: [MK1/2] silentbloc de suspension   Sam 9 Juin 2018 - 10:20
Sur mon FT 150 une seule lame à l'avant, sur la RTA c'est également le cas ...
