 [MK5]Air dans circuit gasoil
Tony20
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
Nombre de messages : 5
MessageSujet: [MK5]Air dans circuit gasoil   Mer 6 Juin 2018 - 0:28
Bonjour à  tous,
Je suis tombé  en panne(impossible de redémarrer) suite à  de l'air présent dans le circuit de gasoil selon les dires du mécanicien.
Mon transit est un MK5 de 2000 2,5 Di minibus 9 places(que j'aime).
Il me dit qu'il faut changer le support de filtre à  gasoil mais que ford ne le fait plus et qu'il faut donc que je trouve la pièce  d'occasion.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour votre aide sachant que je suis nul en mécanique...
Cordialement.
Anthony
Nombre de messages : 9863
MessageSujet: Re: [MK5]Air dans circuit gasoil   Mer 6 Juin 2018 - 7:28
Regarde là tu devrais trouver ton bonheur oui
Nombre de messages : 7285
MessageSujet: Re: [MK5]Air dans circuit gasoil   Mer 6 Juin 2018 - 7:29
heu, le lien popo ??
MessageSujet: Re: [MK5]Air dans circuit gasoil   Mer 6 Juin 2018 - 7:30
gillout
Nombre de messages : 111
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK5]Air dans circuit gasoil   Mer 6 Juin 2018 - 8:24
Ton bocal est en plastique ou en alu?
Tu peux aussi démonter, repérer les joints et leur dimension, pour les remplacer par des neufs...
La recherche de prise d'air dans le gasoil est galère (=fastidieuse). Il faut commencer par mettre une durite transparente en entrée de pompe à injection et constater s'il y a des bulles d'air (à l’arrêt, au ralenti, dans les tours, a chaud, à froid...)
PS : A faire sur le mien...mais j'ai attrapé une flemmingite aiguë!
Nombre de messages : 2802
MessageSujet: Re: [MK5]Air dans circuit gasoil   Mer 6 Juin 2018 - 9:58
j'ai eu le problème sur un sg2 j'ai du refaire les canalisations de GO circuit réservoir-pompe
Tony20
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
MessageSujet: Re: [MK5]Air dans circuit gasoil   Mer 6 Juin 2018 - 22:07
Merci à tous pour votre précieuse aide.
J'ai trouvé un support de filtre à gasoil à la casse par miracle.
Je le fais démonter et remonter et on verra bien.
Merci encore,vous êtes au top
