 [MK3] démontage tambour arrière
gillout
Nombre de messages : 105
Mk: Mk3
MessageSujet: [MK3] démontage tambour arrière   Lun 4 Juin 2018 - 12:24
Voila que mon nugget sur mk3 me fait une petite misère. En faisant une révision des niveaux, je vois que le niveau du liquide de frein est au mini.
En regardant rapidement, au niveau des roues...j'ai l'intérieur de la roue arrière gauche, qui est bien gras.
Diagnostique : cylindre de roue fuyant!
Je regarde rapidement en démontant la roue, puis une petite recherche sur le forum et la RTA... je décide de changer le kit complet, cylindre de roue et mâchoire. Je n'ai aucun historique sur un précédent changement des mâchoires!
Pour ma part, je suis une version courte et il me semble avec suspension avant indépendante...donc je ne suis pas obligé de sortir les moyeux.
Voila mes questions, la RTA n'étant pas d'une grande aide...
1- Je n'ai aucun écrou centrale qui tient le moyeu. Qu'est ce qui retient le tambour contre la flasque?
2- Sur cette discussion, il y a plusieurs schémas...comment savoir quel montage est installé sur mon fourgon?
http://www.ford-transit-forum.com/t4601-mk2eclate-de-freins-a-tambour-ar?highlight=tambour+mk3
3- Sur une autre discussion, certains parlent de bouchon en caoutchouc, qu'il faut enlever pour détendre le rattrapage automatique. J'ai bien repéré plusieurs bouchons (complètement mort par le souillage du dot4), mais comment faut-il procéder?
Nombre de messages : 9266
MessageSujet: Re: [MK3] démontage tambour arrière   Lun 4 Juin 2018 - 18:19
Tiens un peu de lecture (sur ce forum on trouves de tout mais faut chercher grat tête )
http://www.ford-transit-forum.com/t12617-tuto-mk3-freins-arrieres
A tout hasard renifle un peu le gras , des fois que tu n'aurais pas un joint spi du pont qui commence à fuir
Tu ne peut pas te tromper cette huile pue
Nombre de messages : 4179
MessageSujet: Re: [MK3] démontage tambour arrière   Lun 4 Juin 2018 - 18:45
Sujet très abordé en ce moment Wink
gillout
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3] démontage tambour arrière   Mar 5 Juin 2018 - 7:56
Merci pour vos réponses...et le super lien!
Effectivement, beaucoup de personnes sont concernés actuellement!!
Étant donné le nombre de référence de cylindre et de largeur de garniture, je vais démonter pour contrôler avant commande. Surtout qu'à l'ile de la Réunion, la livraison n'est pas si simple...
A quoi correspondent les diamètres de cylindre de roue? 20.2 ou 22.2 ou 23.8 ou 25.4mm.
Il semble y avoir moins de largeur de garnitures...entre 44.5 et 70mm.
Si quelqu'un souhaite des photos...?
Nombre de messages : 2333
MessageSujet: Re: [MK3] démontage tambour arrière   Mar 5 Juin 2018 - 8:35
le diamètre des cylindres, c'est en fait celui des pistons des freins AR.
faut retourner un des caoutchouc de protection (pas besoin de tout démonter pour le faire, faut juste sortir le tambour) et y aller au pied a coulisse.
gillout
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3] démontage tambour arrière   Mar 5 Juin 2018 - 16:43
Bonsoir à tous,
J'ai réussi à enlever le tambour en tapotant avec un petit plat au niveau de l'interstice entre le tambour et le moyeu.
C'est bien le cylindre de roue qui fuit de chaque coté, donc à chaque piston.
J'ai mesuré en décalottant un des pistons au pied à coulisse, j'ai 20.2mm et le cylindre de roue est de marque LUCAS.
La largeur de garniture est de 44.5mm.
Le mini de garniture rapidement est de 3mm. Aucune trace d'usure particulière et idem pour le tambour.
Je n'ai pas trouvé d'épaisseur mini des garnitures? vous en avez une?
Je pense me tourner vers un nettoyage des cylindres et remplacement des pistons, si des kits existent! Je file faire une recherche sur le forum!
https://www.ebay.fr/itm/Girling-LSSB-543-Kit-de-reparation-cylindre-de-roue/201970964635?fits=Year%3A1990%7CFR_Make%3AFord%7CFR_Model%3ATransit+Camionnette%7CFR_Platform%3AT_+_%7CFR_Type%3A2.5+D&hash=item2f0668589b:g:tbsAAOSwb3lZ9dDR
MessageSujet: Re: [MK3] démontage tambour arrière   Mar 5 Juin 2018 - 19:12
Si tes cylindres on fuis sur les garnitures je ne perdrais pas de temps à les nettoyer (quelques soit leurs degré d'usure) le lookeed remonte toujours en surface et du coup.....
MessageSujet: Re: [MK3] démontage tambour arrière   Mar 5 Juin 2018 - 20:20
les pistons d'origine du mien étaient bouffés légèrement mais les cylindres étaient piqués a l'intérieur.
du coup, remettre pistons neufs et coupelles neuves, c'était reculer pour mieux sauter.
c'est parti a la benne et remplacé par des cylindres (presque) neufs.
+1 avec popopopo, remet que du neuf (mâchoires et cylindres), c'est pas très cher et tu n'y reviendra pas Wink
et surtout, fait bien attention a remonter les ressorts correctement !!!!! ya des conséquences graves
Nombre de messages : 10992
MessageSujet: Re: [MK3] démontage tambour arrière   Mar 5 Juin 2018 - 20:34
MessageSujet: Re: [MK3] démontage tambour arrière   Mar 5 Juin 2018 - 20:44
hello  si non ça !! oui
http://www.ford-transit-forum.com/t10388-mk2-perte-d-une-roue-arriere-changer-le-pont?highlight=perdu+roue
YESSSSSSSS je le cherche à chaque fois et nada
Micka tu devient la mémoire vivante du fofo bravo
MessageSujet: Re: [MK3] démontage tambour arrière   Mar 5 Juin 2018 - 20:49
Ha, la voilà donc cette histoire. Les ressorts, faites gaffe aux ressorts !!! oui
MessageSujet: Re: [MK3] démontage tambour arrière   Mar 5 Juin 2018 - 20:53
Oui une histoire qui doit faire prendre conscience qu’il y à des organes de sécurité , qu'il vaut mieux appréhender avec prudence.
On peut avoir le plaisir ou la nécessité de le faire soi même, mais bon en cas de doute.....
MessageSujet: Re: [MK3] démontage tambour arrière   Mar 5 Juin 2018 - 20:55
et surtout, des photos, prendre des photos ! oui
bon ok ça a pas été facile !!
MessageSujet: Re: [MK3] démontage tambour arrière   Mar 5 Juin 2018 - 20:57
Tu auras la médaille du fofo OK
MessageSujet: Re: [MK3] démontage tambour arrière   Mar 5 Juin 2018 - 21:01
mdr a l’est où ?? mains
MessageSujet: Re: [MK3] démontage tambour arrière   Mar 5 Juin 2018 - 21:07
une entrée gratuite à Luna land dans 2 jours
MessageSujet: Re: [MK3] démontage tambour arrière   Mar 5 Juin 2018 - 21:11
gratuite en l’echange de 5 € !! lol!
gillout
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3] démontage tambour arrière   Mar 5 Juin 2018 - 21:42
Pour ceux que ça intéresse, les reférences du kit de réparation:
frenkit 320002
autofren D3167
Mais quand je vois que pour 10€ de joint et un jeu de garniture, on me demande 165€ de frais de livraison...je vais regarder les cylindres complet!
Sacrée histoire ce ressort à l'envers!!! Merci pour ce retour!
MessageSujet: Re: [MK3] démontage tambour arrière   Mer 6 Juin 2018 - 7:31
165 euros ??? C'est quoi ce délire, ils sont fous !!!
gillout
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3] démontage tambour arrière   Mer 6 Juin 2018 - 8:17
Finalement, je m'en suis sorti pour 135€ livré, 2 cylindres de roue et les 4 garnitures en FERRODO, plus une bombe de nettoyant frein.
Par contre il faut que j'attende 3 semaines pour être livré...
MessageSujet: Re: [MK3] démontage tambour arrière   Mer 6 Juin 2018 - 9:36
yapluka OK
gillout
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3] démontage tambour arrière   Jeu 7 Juin 2018 - 9:21
je suis en colere
Il a fallu que je rajoute 30€ parce que WEBDEALAUTO n'avait pu les références FERRODO en stock...ca sera du TRW!
MessageSujet: Re: [MK3] démontage tambour arrière   Jeu 7 Juin 2018 - 18:33
Ça m'étonne pas d'eux !!!
gillout
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3] démontage tambour arrière   Ven 15 Juin 2018 - 13:09
Toujours en attente de livraison...suite à un message, ils aurait 10 jours pour expédier, plus 3 semaines de transport maritime... je suis en colere
