 Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75
Nombre de messages : 648
Boite: .
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Ven 1 Juin 2018 - 10:05
Ben si!
sur la sierra.
Avec un carter alu différent (Et interchangeable) pour déplacer le levier de vitesse.
Si la plupart préfèrent faire des trous dans leur camion pour rentrer la MT , c'est effectivement parce que pas très courant (Quoi que) et une mauvaise réputation niveau fiabilité (Ca se discute aussi)
Tizzy
Nombre de messages : 17
Moteur: 2,4 diesel
Boite: 4 overdrive
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Ven 1 Juin 2018 - 18:50
ok j'aurais besoin de votre aide plus que jamais :)
j'ai passée toute la journée à chercher la fameuse BV 4 overdrive.
En théorie j'en ai trouvé deux...mais (malgré les références que je leur ai données), ils arrivent pas à voir la référence sur leur BV.
C'est celle la ?  croise les doigts
Tizzy
Moteur: 2,4 diesel
Boite: 4 overdrive
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Ven 1 Juin 2018 - 19:01
Celle-la me parait pareil. Pas vrai ?
C'est une autre mais mince comment savoir si c'est la bonne ? Elle est pas à coté.
Nombre de messages : 10992
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Ven 1 Juin 2018 - 22:13
hello pinaise j'ai mis deux ans ou presque pour trouver un overdrive et pis toi t'en trouves plusieurs en peut de temps !! grat tête mains sniff langue (dingo) saute joie santer bravo
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Ven 1 Juin 2018 - 22:17
celle là ressemble à celle que j'ai monté sur mon k2 !!
Tizzy
Moteur: 2,4 diesel
Boite: 4 overdrive
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Ven 1 Juin 2018 - 23:13
santer je suis cool du coup les 2 sont bonnes hein.
Pour la 1ere je suis sure qu'elle va bien sur mon moteur. La 2eme celui qui l'a sait pas m'aider. Après c'est des BV démonté d'un Mk2 du '83 ou plus.
Je vous tiens au jus. Bisous
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Ven 1 Juin 2018 - 23:23
hihihihi bisous acceptés !!😂
du coup ces boîtes là surtout la dernière oui !!
Nombre de messages : 6384
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Sam 2 Juin 2018 - 8:06
ptèt ton écran qui est pas assez grand lol!
Nombre de messages : 4179
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Sam 2 Juin 2018 - 8:09
C'est l'âge faut des lunettes !!!! mdr
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Sam 2 Juin 2018 - 8:10
la connexion qui est pas bonne ???
je parle du cerveau, pas du tel langue mdr
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Sam 2 Juin 2018 - 18:30
hihihihi le chat est pas là les souris dansent !! (mdr)
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Sam 2 Juin 2018 - 18:31
ben non, ils sont sur le vieux schnok les chats lol!
Tizzy
Moteur: 2,4 diesel
Boite: 4 overdrive
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Lun 4 Juin 2018 - 12:01
la 2ème a l'air plus propre oui mais....
La 1ere apparemment plus vieille était montée sur cc avec 45.000km - prix 450euros
La 2eme apparemment plus neuve (n'aurait pas pris un coup de chiffon) avait 150.000km - 600euros
Voila que le choix se simplifie...:)
T'en penses quoi ?
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Lun 4 Juin 2018 - 12:30
hello si le vendeur te le permet essaye de voir pour coucher les boîtes sur le côté pour déposer le bouchon de vidange de l'overdrive !!
bien penchée pour éviter quelle ne se vidange !!
le bouchon est aimanté donc si y'a des gros morceaux de limaille de collés dessus elle est usée !!
si au toucher c'est fin, pas d'inquiétude c'est normal !!
pense aussi à l'huile c'est de la 80/90 non EP !!
après il faut faire tourner tout les axes sur toutes les vitesses il ne doit pas y'a voir de point dur !!
si possible aussi contrôle si l'electrovanne claque bien sur le 12v !!
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Lun 4 Juin 2018 - 12:38
Tizzy
Moteur: 2,4 diesel
Boite: 4 overdrive
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Lun 4 Juin 2018 - 14:14
HELLO. :)
Pour l'huile 80/90 j'en ai déjà, pas de problème. Merci.
Ok cool pour le contrôle du bouchon.
Nombre de messages : 2333
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Lun 4 Juin 2018 - 14:26
t'as pas tout lu Wink
80w90 non EP
vu que toutes les huiles récentes ont des additifs antifrictions, c'est pas facile a trouver
Nombre de messages : 770
Moteur: 2.5 TD 100 4EC
Boite: MT75 wide ratio
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Lun 4 Juin 2018 - 15:12
Tizzy a écrit:
Au même temps je poste un SUPER DOC BV MT-75 car on m'a dit que je peux faire un SWAP avec celle-ci avec une modification.
(J'espère que vous puissiez l'exploiter plus que moi).
hello Tizzy
Ou est ce document a priori fort interessant ?
