 Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75
Tizzy
Nombre de messages : 17
Moteur: 2,4 diesel
Boite: 4 overdrive
MessageSujet: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Mer 30 Mai 2018 - 10:47
Bonjour au groupe !!!
j'ai lu vos messages précédents avant de poster, au fait j'ai du mal à comprendre quelle est la référence de ma boite à vitesse 4 rapports overdrive.
Comment je peux le savoir ?
J'ai glissée dessous mais impossible de voir quoi que ce soit, tout est noir cause traitement anti rouille.
Au même temps je poste un SUPER DOC BV MT-75 car on m'a dit que je peux faire un SWAP avec celle-ci avec une modification.
(J'espère que vous puissiez l'exploiter plus que moi).
Merci de votre aide.
Votre amie, qui commence à étudier tout ca.
Nombre de messages : 10992
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Mer 30 Mai 2018 - 10:56
hello tizzy tiens si tu veux un peut de lecture pour t'aider !!
http://www.ford-transit-forum.com/t14060-mk2-boite-avec-overdrive
Tizzy
Moteur: 2,4 diesel
Boite: 4 overdrive
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Mer 30 Mai 2018 - 12:30
Bin oui Mickabrac,
je l'avais déjà lu.
C'est plutôt une aventure de suivre toute la discussion...(grc) (mdr)
Ce que j'ai compris : pour la transmission c'est un J
Je vois sur le site http://www.transitcenter.fr/boite-vitesses-avec-surmultipliee-electrique-ford-transit-1978-1988-p-3437.html
C'est ca la référence ?
NUMÉRO DE PIÈCE FORD :
78VB-7222-AA ( 78VB7222AA )
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Mer 30 Mai 2018 - 12:43
du coup c'est quoi ta question ??
Tizzy
Moteur: 2,4 diesel
Boite: 4 overdrive
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Mer 30 Mai 2018 - 14:23
C'est M27 ce qu'il me faut ?
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Mer 30 Mai 2018 - 18:27
si j'en crois ce que je sais c'est monté sur une dageham !!
explique ce que tu veux faire, savoir ??
tu as un problème avec ta boîte ??
j'comprend pas le but de ta demande ?? sorry
Tizzy
Moteur: 2,4 diesel
Boite: 4 overdrive
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Jeu 31 Mai 2018 - 11:48
Oui j'explique tout. :)
La BV fait un bruit constant et assez fort quand je roule. J'a vu plusieurs mecanos qui m'ont dit qu'il faut la changer. Elle peut casse à tout moment.
Or, je commence à appeler les casses pour voir si je trouve la pièce. Il y en a une qui a des pieces Ford mais veut savoir si ca monte bien sur mon Mk2. Et comme je ne l'ai pas démontée car je ne peux pas le faire la où je suis, et que je n'arrive pas à voir la référence, j'essaye de la trouver autrement.. en demandant.
Donc le but ultime c'est de trouver la BV qui va bien pour mon mk2 4 vitesses + overdrive
Le but premier c'est de trouver la référence sans démonter la pièce. Es-ce possible ?
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Jeu 31 Mai 2018 - 11:52
hello sans modifications seule une boîte de mk2 prendra lieu et place !! sorry
l'overdrive est monté sur la boîte dageham y'a n' de série sur les tofs dans le lien que je t'ai mis y'a pas d'autres réf hormis cette plaque !!
de plus si tu changes de boîte pour une autre tu perdra les avantages de l'overdrive !!
a moins de greffer une boîte 5 mais avec modifs !!
Tizzy
Moteur: 2,4 diesel
Boite: 4 overdrive
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Jeu 31 Mai 2018 - 11:54
oui je vois.
Y-a-t-il un groupe ici pour les pièces ?
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Jeu 31 Mai 2018 - 11:59
j'ai édité mi temps précédent message !!
oui il y'a la rubrique pièces détachées mais il faut que tu aies au moins 10 messages à ton compteur !! OK
Tizzy
Moteur: 2,4 diesel
Boite: 4 overdrive
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Jeu 31 Mai 2018 - 12:13
ok je relis ton mess du coup.
boîte dageham, OK enregistré
et le lien, celui-ci ?? http://www.ford-transit-forum.com/t14060-mk2-boite-avec-overdrive
pour les messages au compteur on se repond 2-3 fois et c' tout ? ;p
Tizzy
Moteur: 2,4 diesel
Boite: 4 overdrive
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Jeu 31 Mai 2018 - 12:34
ah punaise tofs c'est photo !!!
pour les non français c dur dis donc.
Ok je vois la ref. sur tes photos, c'est pareil que la ref ici http://www.transitcenter.fr/boite-vitesses-avec-surmultipliee-electrique-ford-transit-1978-1988-p-3437.html
bingo j'ai trouvé alors ...!!! ?
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Jeu 31 Mai 2018 - 12:39
oui tu as trouvé mais article indisponible !! sorry
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Jeu 31 Mai 2018 - 12:44
autre chose aussi !!
si tu décides de changer ta boîte pour une autre memeysi c'est une 4 normale il te faudra remplacer aussi l'arbre de transmission !! sorry
Tizzy
Moteur: 2,4 diesel
Boite: 4 overdrive
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Jeu 31 Mai 2018 - 12:49
Oui article indisponible sur transitcenter.
Or il ne me reste qu'à chercher partout, sur le forum, (c'est long avant d'être à l'aise..avec tout ces messages).
Pour l'instant je pense pas chercher une 5 ou 4 mais.. ca sous-entend que ca va être difficile d'en trouver. C'est ca hein ?
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Jeu 31 Mai 2018 - 12:52
boîte 4 normale non !! OK
mais avec overdrive bon courage !! lol!
Tizzy
Moteur: 2,4 diesel
Boite: 4 overdrive
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Jeu 31 Mai 2018 - 13:03
et si je mets une 5 quelles sont les modifs à faire ?
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Jeu 31 Mai 2018 - 13:07
y'a JD qui l'a fait !! plusieurs aussi l'ont fait avec diverses boîtes 5 !!
la mt75 ou la t9 !!
pour la modif j'peux pas t'aider j'ai jamais fait !! sorry
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Jeu 31 Mai 2018 - 13:09
Nombre de messages : 648
Boite: .
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Jeu 31 Mai 2018 - 18:12
faux Micka, j'ai enfin pris les côtes de ce que j'ai a la maison et la M27 se monte sans aucunes modifications, (Il faut juste le support de la M27) certain arbres sont même identiques pour les deux (MK2 court diesel 1985 identique à celui du MK3 essence 1988).
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Jeu 31 Mai 2018 - 19:31
hello bah voilà une info intéressante !! comme quoi hein !! sorry
la M27 vient de quel transit ?? grat tête
Boite: .
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Ven 1 Juin 2018 - 9:05
MK3 forcement.
jusqu'en 89 sur, peut être 1990.
Le seul truc a faire, c'est mixer les pattes du Mk2 avec la traverse du Mk3 et rajouter deux rondelles d'environ 8 mm sur le silent bloc pour rabaisser légèrement la boite et c'est tout!
sortie sur M27, et la même sur une J
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Ven 1 Juin 2018 - 9:34
sur la dernière tof c'est une 5 de k3 ?? grat tête
Boite: .
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Ven 1 Juin 2018 - 9:55
Non, c'est juste pour illustrer le fait que c'est la même tulipe qui va sur l'une ou l'autre.
La M27, c'est elle;
MessageSujet: Re: Mk2 BV 4 overdrive + doc BV 5 MT-75   Ven 1 Juin 2018 - 9:59
pinaise jamais vu cette boîte !! OK
