 [MK3]accélération très molles + autres...
dymoa
Nombre de messages : 132
Mk: Mk3
Boite: MT75
MessageSujet: [MK3]accélération très molles + autres...   Lun 28 Mai 2018 - 20:32
Après bien des déboires avec mon MK3 et ma santé,le cam's tourne depuis le  5 mai :
'j'avais changé en Mars 2018 la courroie + galet de distrib + alternateur 70Ah +pompe à eau et calostat,+ les courroies accessoires + les 4 injecteurs Stanadynes neufs
Durites transparentes filtre GO - PI + un anti retour, banjos pompe + filtre go durites transparent sur retour pompe filtre,changement de la durite filtre GO ,pompe de gavage (neuve)jusqu'au réservoir en soufflant sortie GO ..réservoir pour être sûr que la durite du réservoir ne soit pas bouchée.............
 Le Ford démarre au 1/4 de tour ne fume pas, débrayé et accélérateur à fond......
Par contre je l'arrête une fois chaud (que je fasse 10km ou moins)il ne redémarre pas au 1/4 de tour , il faut 2...3 coup de démarreur et il fume brièvement 2,3s ,noir
Si j'accélère à fond quand je passe la 2ème,il n'avance pas,il faut que je relache l'accélérateur de moitié et la c'est ok , il a un ralenti assez haut même a chaud,vis dévissée a fond ou pas ça change rien...cable de ralenti accéléré détendu ou pas ça change tien
 D'ou celà peut il bien viendre  lol!
dymoa
Mk: Mk3
Boite: MT75
MessageSujet: [MK3]accélération très molles + autres...   Mer 30 Mai 2018 - 21:25
Plus de 26 personnes qui ont "lues mon sujet" sans m'apporter leur aide je suis en colere
Ne connaissent elles rien au Ford ???
Alors que faites vous ici !!!!
jollyjumper
Nombre de messages : 166
Loisirs : moto bricolage
Moteur: 2.5 diesel
MessageSujet: Re: [MK3]accélération très molles + autres...   Mer 30 Mai 2018 - 22:31
Bonsoir dymoa
regarde la photo
j 'y vois une bulle d'air , un emmanchement qui réduit le passage du carburant.
dymoa
Mk: Mk3
Boite: MT75
MessageSujet: [MK3]accélération très molles + autres...   Jeu 31 Mai 2018 - 5:40
jollyjumper a écrit:
Bonsoir dymoa
regarde la photo
hello jollyjumper,
La photo a été prise avant que je ne purge totalement le circuit,la ford démarre au 1/4 de tour,pas de bulle d'air...
J'ai dévissé d'un demi tour les 3 ecrous de 13 support de la pompe et les 2 ecrous support moteur pour faire "tourner" la pompe pour lui donner de l'avance,la pompe ne veut pas tourner ni dans un sens ni dans l'autre (le détrompeur empêche t'il de le faire?)
Nombre de messages : 10992
MessageSujet: Re: [MK3]accélération très molles + autres...   Jeu 31 Mai 2018 - 10:34
hello dymoa
si personne ne répond c'est que personne ne sais repondre a ta question !! si c'est pour dire "je sais pas" ça ne te donnera rien !! sorry
Nombre de messages : 1094
MessageSujet: Re: [MK3]accélération très molles + autres...   Jeu 31 Mai 2018 - 11:52
hello Dymoa, content que tu ailles mieux, bon ton transit c'est pas encore parfait je suis en colere
Comme on en avait discuté, si comme je pense le système de calage de la pompe est dans le principe de ma volvo ,c'est donc la poulie que l'on décale dans un sens où dans l'autre pour du retard ou de l'avance.
Tu dois avoir un repère sur ta pompe qui indique le point zero (moteur calé) pour faire le réglage OK
voici en photo sur la pompe de volvo le principe :
croise les doigts
dymoa
Mk: Mk3
Boite: MT75
MessageSujet: [MK3]accélération très molles + autres...   Jeu 31 Mai 2018 - 13:37
croise les doigts
Oui tu avais consacré beaucoup de ton temps a m'aider,c'était avec une autre pompe .. lol!
j'ai tout bien remonté,je ne voulais pas toucher à l'arbre de la  la poulie crantée
Juste savoir pourquoi je n'arrive pas à faire pivoter la pompe dans un sens ou dans l'autre,même sur 1mm!!!
Su le support de la pompe il y a 3 trous oblongs ,j'avais bien mis les boulons au millieu avec des repaires
Pareil sur le support arrière de la pompe (support moteur) ,2 trous oblongs...
Est ce le détrompeur qui me gêne ???
Nombre de messages : 6384
MessageSujet: Re: [MK3]accélération très molles + autres...   Jeu 31 Mai 2018 - 19:39
vu comme çà on a guère envie de te répondre nook_gif
gillout
Nombre de messages : 105
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]accélération très molles + autres...   Mer 6 Juin 2018 - 15:26
J'ai pas suivi toute ton aventure Dymoa...mais pourquoi as tu une pompe de gavage? tu as finalement changé ta LUCAS DPS pour une autre?
La fumée durant 2.3s provient du gasoil en trop, provenant de tes 2 ou 3 coups de démarreur...Cette fumée me parait normale. En revanche, le non démarrage à chaud me fait penser à un problème de synchronisation et donc de calage.
Je ne comprends pas trop ta manip. En seconde, accélérateur au plancher, ton moteur ne prend pas les tours?
dymoa
Mk: Mk3
Boite: MT75
MessageSujet: [MK3]accélération très molles + autres...   Mer 6 Juin 2018 - 15:55
gillout a écrit:
hello Gillout
Ce que j'appelle la pompe de gavage ,c'est la pompe qui est sur le coté droit (face au moteur)elle pompe le GO du réservoir au filtre GO,elle est mecanique
Il manquait de l'avance a la Lucas DPS, chose faite , le ford tourne bien bravo
MessageSujet: Re: [MK3]accélération très molles + autres...   Mer 6 Juin 2018 - 21:18
hello Dymoa content que tu as résolu ton problème de pompe bravo
Si c'est pas fait, marque le calage sur la pompe et la poulie, comme ça si ça bouge ,ça sera plus facile à recaler OK
mains
gillout
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]accélération très molles + autres...   Jeu 7 Juin 2018 - 6:33
Étonnant! je n'ai pas cette pompe sur mon moteur équipé DPS!
Peux tu expliquer ta seconde citation dans mon message? je ne comprends pas trop ton problème actuel
dymoa
Mk: Mk3
Boite: MT75
MessageSujet: [MK3]accélération très molles + autres..."Résolu"   Jeu 7 Juin 2018 - 11:20
Problème résolu,
merci à tous
