 [MK3] eau dans gasoil , voyant orange allumé
jolithorax
Nombre de messages : 49
Moteur: 2.5 TD
Boite: ?
MessageSujet: [MK3] eau dans gasoil , voyant orange allumé    Lun 14 Mai 2018 - 16:39
BOnjour a tous .
comment purgé le filtre a gasoil , lorsque le voyant orange s allume au tableau de bord?
Ford transit V190 2.5 100cv.
Merci
Dernière édition par mickabrac le Lun 14 Mai 2018 - 17:30, édité 1 fois (Raison : mise en conformité du titre)
Nombre de messages : 1266
MessageSujet: Re: [MK3] eau dans gasoil , voyant orange allumé    Lun 14 Mai 2018 - 19:46
hello Jolithorax ,logiquement tu as une molette en plastique en dessous pour purger OK
jolithorax
Moteur: 2.5 TD
Boite: ?
MessageSujet: Re: [MK3] eau dans gasoil , voyant orange allumé    Lun 14 Mai 2018 - 20:13
j ai un gros connecteur sous le filtre.
humhum
Nombre de messages : 12285
MessageSujet: Re: [MK3] eau dans gasoil , voyant orange allumé    Lun 14 Mai 2018 - 20:16
hello c'est le connecteur qui détecte l'eau justement !! OK
dr-transit
Nombre de messages : 26
Mk: Mk3
Moteur: 2,5l D
Boite: 5 M27
MessageSujet: Re: [MK3] eau dans gasoil , voyant orange allumé    Mer 20 Juin 2018 - 7:46
#jolithorax j'ai eu le même problème avec fonctionnement en mode dégradé en plus du voyant orange ...
Le connecteur sous le filtre est un détecteur d'eau dans le gasoil.
Tous les modèles ne l'ont pas, j'en déduis que ce n'est donc pas indispensable.
Pour ma part, je l'ai simplement débranché ! plus de détection = plus de problème Wink
Nombre de messages : 2816
MessageSujet: Re: [MK3] eau dans gasoil , voyant orange allumé    Mer 20 Juin 2018 - 14:01
de plus tu doit avoir un MK5 TD et pas un MK3 comme dans ton titre
Nombre de messages : 2634
MessageSujet: Re: [MK3] eau dans gasoil , voyant orange allumé    Mer 20 Juin 2018 - 16:05
jusqu'au jour ou ta pompe a injection va avaler de l'eau parce qu'il y en aura de trop dans le filtre Wink
plutôt que de débrancher le capteur, ce qui ne corrige absolument pas le problème mais le masque, pourquoi ne pas simplement purger sous le filtre pour virer l'eau ?
dr-transit
Mk: Mk3
Moteur: 2,5l D
Boite: 5 M27
MessageSujet: Re: [MK3] eau dans gasoil , voyant orange allumé    Mer 20 Juin 2018 - 17:03
deux véhicules le plus ancien est un MK3 (FT100)
et le plus récent est effectivement un MK5, pas MK4 (j'ai la même calandre ovale que toi)
En fait, je ne raisonne jamais en MK3 et MK5. toutes mes recherches de pièces et de doc sont plus efficaces avec les termes TF100 pour le MK3 et TBBCBS (parfois EDS 100 ou VE83) pour le MK5.
Je me suis creusé la tête pour l'occasion de ma présentation sur le site.
Même lorsque j'ai cherché un démarreur je n'ai pas utilisé cette classification, puisque les lucas sont partout mais pas systématiquement ...
C'est encore vrai avec les roues, j'ai trouvé une classification de TRANSIT FT xxx par année, dans laquelle je ne me retrouve pas ?? )
Même sur le site de Ford je ne trouve pas ma case; année 2001 => "transit 2000" => ne donne pas la bonne notice.
Comme je n'ai pas la notice du véhicule, je ne sais même pas à quelle pression je dois gonfler mes pneumatiques.
pas mieux du côté de la revue technique ou je passe même mon temps à rajouter des pages lorsque je suis hors catégorie comme dans le cas de l'arbre de transmission où le mien était carrément inexistant dans la revue ...
grat tête
dr-transit
Mk: Mk3
Moteur: 2,5l D
Boite: 5 M27
MessageSujet: Re: [MK3] eau dans gasoil , voyant orange allumé    Mer 20 Juin 2018 - 17:25
Elle sait nager ma pompe ?
Ce jour là, j'aurai de l'eau qui sortira du pot d'échappement, comme les pots catalytiques ... mdr
En fait le problème s'est posé sur le MK5 (avec un ECU) et en plus du voyant moteur, cela se traduit par un "mode dégradé" assez flippant.
le garagiste n'a pas su me dire autre chose que "c'est l'injection, il y en a pour 2500€ et j'ai pas le temps !"
alors j'ai testé cette solution car j'ai découvert que tous les modèles n'ont pas ce capteur.
et pourtant tous les TRANSIT ont de la condensation dans le réservoir lors de fortes variations de températures (>-10°C dans mon cas).
Le fait est que depuis, plus de mode dégradé !
Ne pas sous estimer la puissance de la méthode shadock.
Nombre de messages : 7320
MessageSujet: Re: [MK3] eau dans gasoil , voyant orange allumé    Mer 20 Juin 2018 - 18:37
même sur le site de Ford je ne trouve pas ma case; année 2001 => "transit 2000" => ne donne pas la bonne notice.
si c'est un mk5, il n'est pas de 2001 , 2001 c'est mk6 normal que tu trouve pas
dr-transit
Mk: Mk3
Moteur: 2,5l D
Boite: 5 M27
MessageSujet: Re: [MK3] eau dans gasoil , voyant orange allumé    Mer 20 Juin 2018 - 19:23
[color=#ff3366]... si c'est un mk5, il n'est pas de 2001 , 2001 c'est mk6...
ouais, sauf que le site en question:
https://secure.fr.ford.be/FordService/ManuelsUtilisateurs
ne se pose pas ce genre de question ...
La seule chose dont je suis certain, c'est finalement 2001 !
(dingo)
MessageSujet: Re: [MK3] eau dans gasoil , voyant orange allumé    Mar 3 Juil 2018 - 17:48
hello jolithorax tu as réparé ?? 😋
