 [MK3]Changement pompe à eau
Nombre de messages : 9881
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 28 Mai 2018 - 18:13
Aucun doute à ce sujet ne te tracasse pas oui
Nombre de messages : 4794
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 28 Mai 2018 - 19:11
C'est aussi la question à se poser quand on ajoute un ventilo électrique. Le mettre dans le bon sens. Mais bon, c'est un autre sujet.
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Nombre de messages : 69
Emploi : Technicien son
Loisirs : Enregistrement, musique, ballade
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 28 Mai 2018 - 20:01
Pour être sûr avant de démonter, de nouveau, le ventilo... est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer que la face du ventilo où se trouve la partie de fixation la plus large recouvre entièrement le visco.
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 28 Mai 2018 - 20:09
oui elle s'emboite dessus c'est ce qui oblige d'avoir une clef coudée
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 28 Mai 2018 - 20:19
Il me semble que ça ne change rien pour la clé de 32, le visco est vissé avant de positionner le ventilo.
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 28 Mai 2018 - 20:29
tu doit pouvoir sortir l'ensemble si tu as assez de dégagement avec le radiateur
Nombre de messages : 787
Moteur: 2.5 TD 100 4EC
Boite: MT75 wide ratio
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 28 Mai 2018 - 20:33
mymau a écrit:
Merci Nono 57 pour ta réponse
nono 57 a écrit:
ça doit "aspirer", c'est a dire que le flux d'air doit "rentrer" dans le compartiment moteur. ça ne doit pas "souffler" sur le radiateur.
Je suis un peu perdu car j'ai la version inverse sur d'autres sites.
Je vais essayé de le retourner et je verrai bien si il y a une amélioration.
La version "inverse" : uniquement quand le ventilateur est monté entre la calandre est le radiateur, également de mémoire ( a confirmer) sur les (vraies) mini avec radiateur latéral.
Mais pas du tout dans le cadre des engins "classiques" dont ton véhicule fait partie, et pas du tout donc comme dans 99 % des cas.
Dans ton cas précis, il doit "aspirer a travers le radiateur", "souffler vers le moteur".
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 28 Mai 2018 - 20:37
Tu as raison je n'avais pas pensé à cette solution, ça doit être faisable.
Je verrai ça demain. Je te remercie, ça m'évitera de démonter le radiateur.
Nombre de messages : 12232
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 28 Mai 2018 - 20:43
hello pas besoin de démonter ton radiateur pour sortir le visco avec son helice !!
c'est comme ça que l'hélice doit être montée !!
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 28 Mai 2018 - 20:59
Sans les deux vis qui brillent surtout (c'est un moyen de le mettre en marche forcé)
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 28 Mai 2018 - 21:06
vouis c'est le seul vieux qui me reste !! lol!
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 28 Mai 2018 - 21:10
Merci Nono 57
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 28 Mai 2018 - 21:14
Merci Mickabrac, il n'y a rien de plus efficace qu'un visuel.
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 28 Mai 2018 - 21:19
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 28 Mai 2018 - 21:31
Un sujet que je n'avais pas lu ! je ne manquerai pas de cliquer aux prochaines réponses.
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 29 Mai 2018 - 18:12
J'ai re-démonté le ventilo comme indiqué hier avec la clé de 32 coudée et la chaine de plombier.
Et ce, sans toucher au radiateur (merci à popopopo et Mickabrac). J'ai replacé le ventilo sur le visco comme montré sur les photos de Mickabrac puis, j'ai été faire un tour (12kms) à priori, il semblerait qu'il chauffe nettement moins.... Demain je ferai un trajet plus long pour vérifier tout ça.
Pour revenir au flux d'air, le ventilo souffle maintenant sur le radiateur et c'est nettement meilleur.
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 29 Mai 2018 - 18:23
(grc) on t's dit que le ventilateur devait souffler vers le moteur , ce n'est pas ce que tu as fait?
Si tu as fait ce que tu as écrit "Pour revenir au flux d'air, le ventilo souffle maintenant sur le radiateur et c'est nettement meilleur.
A l’Arrêt il est évident que c'est une bonne configuration
mais des que tu vas rouler un peu vite ton flux d'air vas être contrarié par le vent de la vitesse ce qui fait que ton refroidissement ne seras pas optimal
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 29 Mai 2018 - 18:32
Bonjour popopopo
A l’Arrêt il est évident que c'est une bonne configuration mais des que tu vas rouler un peu vite ton flux d'air vas être contrarié par le vent de la vitesse ce qui fait que ton refroidissement ne seras pas optimal
En mettant le visco à l'intérieur du ventilo comme sur les photos de Mickabrac au final, le ventilo souffle sur le radiateur et je ne vois pas comment faire autrement à moins de le retourner de nouveau mais là, la moitié du visco n'est pas recouvert  (!?!)
J'ai l'impression de tourner en rond !
Pour moi, par rapport à mon trajet de dimanche, j'ai de l'amélioration.
Je verrai demain sur un trajet plus long.
Nombre de messages : 2806
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 29 Mai 2018 - 18:49
le mieux c'est d'essayer tu a raison le reste c'est de la théorie
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 29 Mai 2018 - 19:15
Tout à fait, c'est le meilleur moyen de vérifier si il y a vraiment amélioration.
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 29 Mai 2018 - 19:17
c'est vrai!au pire tu te retrouves avec un joint de culasse qui pète
Il y as pas mort d'homme non plus
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 29 Mai 2018 - 19:32
hello mymau prends une tof du dessus de ton ventilo stp !!
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 29 Mai 2018 - 19:37
y'a pas vu de dessus ça doit être comme ça !! grat tête
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 29 Mai 2018 - 20:33
Merci Mickabrac pour le visuel mais je crois que j'ai vraiment un problème....
Voici le schéma éclaté de mon système sur 7zap.com
Et voici l'installation de mon ventilo qui correspond exactement au schéma 7zap (les pales de l'hélice sont incurvées vers le radiateur, l'inverse de ta photo)
Tu comprends pourquoi, néophyte en la matière, je nage....  (dingo)
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 29 Mai 2018 - 20:38
hello sur le schéma le ventilo est bien monté !!
sur la tof que tu as pris il est à l'envers !! sorry
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
