 [MK3]Changement pompe à eau
Nombre de messages : 9881
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 22 Mai 2018 - 8:27
Donc par déduction .... tu as .....un visco
Nombre de messages : 12232
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 22 Mai 2018 - 10:22
hello je crois si je me trompe pas que seuls les premières générations de mk2 avait un ventilo fixe !! grat tête
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 22 Mai 2018 - 11:26
Oui ouo
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Nombre de messages : 69
Emploi : Technicien son
Loisirs : Enregistrement, musique, ballade
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 22 Mai 2018 - 13:34
D'après la carte grise, les N° OEM Ford chez 7Zap de ma pompe correspondent à ces 2 références.
- Pas pour les réparations des véhicules neufs sous garantie, Avec Ventilateur Visqueux
de 01.01.1979, à 31.08.1991, Transit, OHC 2.0
ou
- Sans Ventilateur Par Viscocoupleur
de 01.01.1978, à 31.08.1991, Transit, OHC 2.0
Mais laquelle choisir.... Je pense que c'est la première (avec ventilateur visqueux)
Pouvez-vous me confirmer que je ne me plante pas.
Merci A+
Nombre de messages : 787
Moteur: 2.5 TD 100 4EC
Boite: MT75 wide ratio
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 22 Mai 2018 - 13:50
Visco coupleur, "ventilateur visqueux" Wink
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 22 Mai 2018 - 13:55
c'est ça !! 😜
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 22 Mai 2018 - 14:16
Merci à Nono 57 et Mickabrack pour vos réponses rapides.
Je passe commande dés maintenant chez Oscar.com.
A+ pour le remontage qui devrait se passer sans problème (enfin j'espère !)... de toute façon je n'aurai plus de boulons coincés.
Bonne après midi.
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Sam 26 Mai 2018 - 13:37
Petit bilan :
Pompe commandée chez Oscaro mardi 22 début d'après midi avec livraison express 24H chrono.
En fait c'est 24H chrono après que la commande soit préparée et remise au trasmorteur.
Mail de chronopost pour livraison jeudi entre 8h et 18h puis message à 12H de chronopost m'informant que la livraison était décalée de 24H. (payé 9,99€ pour 24H chrono alors que les Fdp sont à 4,99 pour 48H chrono). Merci Chronopost pour l'urgence !
Montage de la pompe vendredi 25 en fin d'après midi.
Plus de fuite au niveau de la pompe à eau mais le moteur chauffe toujours autant.
Après test du calorstat qui s'ouvre en test avec de l'eau bouillante mes questions sont les suivantes :
1-Pourquoi le ventilo tourne toujours, calorstat fonctionnant (à priori)  ?
2-Y'a t'il un autre problème (que le calorstat) qui pourrait empêcher le refroidissement du moteur.
Merci pour vos réponses
Patrick
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Sam 26 Mai 2018 - 13:53
hello ne te fie pas forcément à la t° affichée au tableau de bord !! si tu as un thermomètre lazer pour mesurer en sortie de calorstat !!
le ventilo tourne en permanence c'est normal !!
petit test !!
moteur tournant débrouilles toi pour bloquer la rotation du ventilo !! un bout de carton par exemple !!
déjà moteur froid tu dois pouvoir l'arrêter facilement !!
si c'est pas le cas il est "bloqué" donc il est mort 💀 !!
puis toujours bloqué avec ton carton il faut attendre que le moteur ainsi que le radiateur soient très chauds, très chaud, puis tu lâches le ventilo !!
quelques secondes plus tard il doit prendre de plus en plus de vitesse !!
mais si avec le carton tu peux toujours l'arrêter il est mort 💀 !!
principe de fonctionnement !!
moteur froid l'accouplement visqueux est inneficasse !!
plus la t° augmente plus le petit ressort en queue de cochon 🐽 ferme des conduits qui bloquent l'huile à l'intérieur et entraînent l'elice plutôt quelle ne "patine"!!
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Sam 26 Mai 2018 - 18:38
Bon, j'ai suivi tes recommandation Mickabrac :
J'ai essayé de stopper le ventilo, moteur tournant à froid et je n'ai pas pu le stopper avec un carton.
Si j'ai bien compris Mickabrack, le ventilo est mort.
J'avais aussi changé le calorstat et j'ai vu sur l'éclaté du site 7zap qu'il n'y avait qu'une seule bague de caoutchouc alors que dans la boite il y en avait 2.
Donc : Calorstat démonté, bague en caoutchouc en trop retirée et remise du jonc D dans sa gorge.
je vais essayé quand même de faire un vide-grenier demain et vendre mes vinyles ça me paiera déjà la pompe.(par chance c'est à 8kms de chez moi).
Comme je pars dans la nuit, le moteur ne devrait pas trop chauffer (je croise les doigts).
Bonne soirée
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Sam 26 Mai 2018 - 19:36
hello à l'arrêt tu peux le tourner à la main ??
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Sam 26 Mai 2018 - 19:54
Oui et dans les 2 sens
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Sam 26 Mai 2018 - 19:58
Attention le test de Micka s'effectue le moteur froid
Si ton ventilo ne sarrette pas de tourner avec un carton à froid et ben au contraire il vas encore plus refroidir ton m:oteur
Donc si tu as pb de chauffe ça ne vient pas de là
Tu as bien un vide d'air de 2cm minimum au dessus de ton niveau d'eau dans le radiateur?
Quand tu dit qu'il chauffe c'est quoi ton moyen de controle ? l'afficheur du tableau de bord?
Quand tu envois le chauffage de la cabine ça chauffe rapidement?
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Sam 26 Mai 2018 - 20:02
Ha alors tu as peut être pas assez insister pour le bloquer !!
un gros morceau de carton bien roulé tu devrais pouvoir !!
perso le mien je l'arête à la main et peut même avec de l'élan le faire partir dand l'autre sens !!
une fois le moteur très chaud (t°identique entre l'entrée et la sortie du radiateur) j'le lache et quasi tout de suite il ce "bloque"!! du coup la rentépature descend rapidement !! même le faux de l'air ce fait plus fort !!
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Sam 26 Mai 2018 - 20:18
Bonsoir popopopo,
J'ai pas bien compris où je dois chercher
[i]Quand tu dit qu'il chauffe c'est quoi ton moyen de controle ? l'afficheur du tableau de bord?
Mon moyen de contrôle c'est ce que j'avais avant. l'afficheur du tableau de bord fait depuis quelque temps n'importe quoi, il grimpe jusqu'à la moitié et plus le moteur chauffe et plus il redescent.
Quand tu envois le chauffage de la cabine ça chauffe rapidement?[i]
Oui il chauffe relativement vite.
[/i][/i]
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Sam 26 Mai 2018 - 20:46
heu j'avais pas vus que c'était un MK3 tu as un vase d’expansion?
sinon je parle en ouvrant ton bouchon de radiateur tu ne dois pas remplit le LDR a ras tu doit laisser 2cm de vide.
Il faut savoir que les afficheurs peuvent déconner.
Un bon investissement c'est comme disait Micka au desuus c'est d'acheter un themometre infra rouge et de vérifier les températures en entrée et sortie du circuit
dans ce genre
https://www.amazon.fr/dp/B06Y557PC6/ref=asc_df_B06Y557PC652754612/?tag=googshopfr-21&creative=22722&creativeASIN=B06Y557PC6&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Sam 26 Mai 2018 - 20:50
J'ai rempli le vase d'expansion jusqu'au maxi et il reste plus de 2 cm au dessus jusqu'au bouchon
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Sam 26 Mai 2018 - 20:54
oki si tu as un vase c'est bien au maxi (oublie ce que je disais par rapport au radiateur sur les MK2 on as pas de vases sur les essences)
J'ai eu ce pb et j'ai galérer , depuis j'ai rajouté un ventilateur électrique , un mano indépendant et tout baigne
http://www.ford-transit-forum.com/t12606-mk2-bischauffe-anormale-et-tests
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Sam 26 Mai 2018 - 21:00
Merci !
Je vais faire mon vide grenier demain et je verrai bien ce qu'il se passe.
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 28 Mai 2018 - 11:37
Bon voilà, j'ai pu faire mon aller et retour hier (20 kms).
Verdict : Le moteur chauffe toujours...
J'ai un doute, mon ventilo est monté -peut être- à l'envers.
Les pales aspirant l'air du radiateur plutôt que soufflant dessus. Est-ce la solution ?
Comment vérifier si j'ai de l'air dans le circuit de refroidissement ?
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 28 Mai 2018 - 11:50
ça doit "aspirer", c'est a dire que le flux d'air doit "rentrer" dans le compartiment moteur.
ça ne doit pas "souffler" sur le radiateur.
Nombre de messages : 2806
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 28 Mai 2018 - 14:37
oui si non en roulant tu contrarie le flux de l'air
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 28 Mai 2018 - 14:54
Merci Nono 57 pour ta réponse
nono 57 a écrit:
ça doit "aspirer", c'est a dire que le flux d'air doit "rentrer" dans le compartiment moteur. ça ne doit pas "souffler" sur le radiateur.
Je suis un peu perdu car j'ai la version inverse sur d'autres sites.
Je vais essayé de le retourner et je verrai bien si il y a une amélioration.
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 28 Mai 2018 - 14:58
Je ne comprends pas ce que je dois faire.... je ne suis qu'un néophyte en mécanique.
Merci pour la réponse
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 28 Mai 2018 - 15:08
comme dit nono ton ventilo doit envoyer l'air vers le moteur le mème sens que le vent quand tu roule en avant
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
