 [MK3]Changement pompe à eau
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Nombre de messages : 69
Emploi : Technicien son
Loisirs : Enregistrement, musique, ballade
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Sam 19 Mai 2018 - 20:24
Mickabrac a écrit:
avec u et fer plat avec les 2 trous percés qui rentrent dans les vis de fixation de la poulie !!
Je n'ai pas compris la technique utilisée.
Sinon OK pour le crick merci.
Nombre de messages : 10992
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Sam 19 Mai 2018 - 20:27
mains
Nombre de messages : 770
Moteur: 2.5 TD 100 4EC
Boite: MT75 wide ratio
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Sam 19 Mai 2018 - 20:46
Salut les copains,
J'ai pas de Mk3 essence, mais dites et confirmez ou pas : le visco coupleur, c'est pas un pas inversé la dessus ?
En tout cas ça l'est sur le Mk3 Diesel... (mais pas sur le Mk4 Diesel)
EDIT : Je n'avais pas vu que Mick avait précisé "dans le sens de rotation du ventilo" (donc inversé).
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Sam 19 Mai 2018 - 20:56
hello nono santer
pour faire simple !!
faut systématiquement desserrer dans le sens de rotation face au ventilo !! que ce soit essence, diesel, MK2, MK3 , Mk4 , MK5 !! OK
Nombre de messages : 9266
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Dim 20 Mai 2018 - 5:12
Tu enléves l'hélice et tu prends appui sur les vis du corps de poulie
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Dim 20 Mai 2018 - 8:19
hello nono santer
hello Mick,
Je croyais aussi , mais malgré ce que ça a d'illogique : Sauf sur les Mk5 Diesel. Mon "Dé" de 1996 (4HB) et mon "Tédé" (4EC) de 1999, sens inverse des aiguilles d'une montre, pas de vis (sens) standard. J'ai eu la surprise, je te laisse imaginer après moult tentatives de "dé"serrage lol! ben pour le coup, il etait bien serré.
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Dim 20 Mai 2018 - 8:25
hello nono
donc sur MK5 il faut le desserrer dans le sens inverse de la rotation ??
pinaise il a intérêt à être bien serré si non il va tomber !! dents
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Dim 20 Mai 2018 - 9:17
Sur mes deux Mk5 c'est le cas. Face au moteur, tu desserre sens anti-horaire, mais au final, ça tient vu que tu es dans le sens opposé a la rotation moteur.
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Dim 20 Mai 2018 - 9:47
quand je parle dans le sens de rotation c'est du visco pas du moteur !!
sur les essences le visco tourne dans le sens du moteur !! sur les diesels le visco tourne dans le sens inverse du moteur !!
donc pour desserrer le visco c'est dans le sens de rotation du visco !! OK
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Dim 20 Mai 2018 - 12:35
vous allez embrouillé Mymau lol!
C'est pas Galilée qui disait "et pourtant elle tourne" mdr
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Dim 20 Mai 2018 - 13:34
La journée à bien commencée....je galère avec l'alternateur, j'ai bien dévisser le du tendeur de la courroie mais je ne sais pas qui à serré le boulon de fixation en bas de l'alternateur mais aucune clé de 13 ne fait l'affaire. (donc la courroie n'est toujours pas détendue) le boulon commence m^me à se déformer légèrement à force d'essayer. Pour finir même galère impossible de démonter le visco. La courroie de distribution a été changée l'année dernière, je pense que le mécano à serré tous les boulons comme un malade. Bon ! Je découvre les joies de la mécanique...
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Dim 20 Mai 2018 - 13:38
en théorie il y'a 3 boulons !!
1pour le tendeur et 2 autres pour la fixation du corp !!
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Dim 20 Mai 2018 - 13:39
quand tu est face au camion ton visco tourne bien dans le sens des aiguilles ??
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Dim 20 Mai 2018 - 18:29
Tu enléves l'hélice et tu remets les vis , tu prends appui sur celles ci
C'est ce que j'ai fait sauf que le visco est indépendant de l'écrou de 32 qui tourne uniquement avec la poulie de la pompe. Le visco quant à lui, tourne dans les 2 sens.
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Dim 20 Mai 2018 - 18:32
Je n'en sais rien car je peux le tourner dans les 2 sens.
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Dim 20 Mai 2018 - 18:46
je viens de voir , je me suis mal exprimé il faut lire
"Tu enléves l'hélice et tu prends appui sur les vis du corps de poulie"
Il te faut bloquer la poulie en fait, d'ou ce que je disais plus haut , ja premiere fois j'ai du le faire avec une clef à chaine de plombier (ca ressemble à une clef pour démonter les filtres a huile)
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Dim 20 Mai 2018 - 20:04
J'ai un ami plombier qui va venir demain matin me donner un coup de main avec une chaine, j'espère que cette fois on arrivera à le dévisser ce p..... d'écrou de 32.
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 21 Mai 2018 - 16:28
Enfin, j'y suis arrivé non sans galérer avec les boulons serrés comme pas possible. Après plusieurs techniques celle qui s'est avérée efficace est celle de popopopo (chaine de plombier). La clé plate de 32 fonctionne parfaitement.
Maintenant, mon souci est que je ne trouve pas la référence exacte de la pompe sur le net.
Il s'agit d'une pompe Motorcraft 85HE 8505 AB. J'ai trouvé un équivalent qui semble y ressembler.
https://www.ebay.fr/itm/FORD-TRANSIT-2-0-Water-Pump-77-to-94-Coolant-FirstLine-1126032-1126033-1233216/332449850829?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D05069984a8e04cd6b4e4e395ac74353d%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D4%26sd%3D332571379292%26itm%3D332449850829&_trksid=p2047675.c100005.m1851
J'hésite de la commander...il n'y a qu'une seule photo mais, ça y ressemble.
Patrick
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 21 Mai 2018 - 16:37
Petite erreur de Reference c'est 805HF et non 805HE
Nombre de messages : 4179
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 21 Mai 2018 - 17:49
Si tu cherches spécifiquement une Motorcraft, je pense que ça va être difficile. Il en passe des fois en neuf d'époque mais c'est assez rare. Je ne pense pas qu'elle soit encore dispo chez Ford !! Wink
Et ça doit être environ 10 fois la prix de celle d'ebay.
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 21 Mai 2018 - 18:54
[/quote]
Pas vraiment ! je souhaite seulement que la pompe trouvée sur ebay soit vraiment compatible.
Sur les sites de pièces détachées, les références des pièces d'origine sont spécifiées mais pour ma Motorcraft je n'ai pas trouvé la pompe compatible à cette référence.
D'où mon hésitation pour la commander...
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 21 Mai 2018 - 21:00
Salut Mymau,
Ebay c'est un peu la roulette russe niveau qualité (le très moyen cotoyant le pire...) ... et la pompe a eau, c'est en général pas cher et pas rare en local. Grossiste local ? au moins retour facile et aisé si pièce propre ... ou (au pif mK3 2.0 n'ayant ps les specs de ton véhicule ) :
https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-ford-transit-iii-100-2-0-fourgon-72cv-1260-5076-2606-gt#2606
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 21 Mai 2018 - 21:06
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Lun 21 Mai 2018 - 21:42
Merci Nono57 mais chez Oscaro, quel est la différence entre une pompe avec ventilo non débrayable et une pompe avec ventilo débrayable ?
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 22 Mai 2018 - 8:21
hello moyeu debrayable ou communément appelé visco coupleur permet d'éviter à ton moteur d'entraîner l'hélice en permanence, éviter de faire du bruit et éviter de consommer inutilement !! chose qu'avec moyeu fixe tu auras !!
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
