 [MK3]Changement pompe à eau
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Nombre de messages : 69
Emploi : Technicien son
Loisirs : Enregistrement, musique, ballade
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Ven 8 Juin 2018 - 19:15
Est-ce que je dois faire une mesure à un endroit particulier du moteur ou mes mesures suffisent ?
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Ven 8 Juin 2018 - 19:17
Pour le bloc moteur la T° semble normale d'après toi popopopo ?
Nombre de messages : 2333
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Ven 8 Juin 2018 - 20:06
tu l'as prise ou la T° du bloc ?
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Ven 8 Juin 2018 - 20:37
Bonsoir Dim,
J'ai pris la T° sur le bloc moteur se trouvant sous la sortie d'échappement .
Nombre de messages : 9266
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Ven 8 Juin 2018 - 20:40
prends la sur la pipe d'échappement tu seras surpris!
C'est normal, arrête de t’inquiéter lol
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Ven 8 Juin 2018 - 20:55
Comme tu le conseilles popopopo je ferai la mesure sur la pipe d'échappement. Quant à mon inquiétude elle vient du fait que je ne suis qu'un débutant et n'en revient pas encore d'avoir changer la pompe à eau. De plus comme je l'ai précisé plus haut je ne retrouve pas mes repères température sur le capot, voilà pourquoi . Maintenant si tout est normal je vais pouvoir faire de la route tranquille. Merci à tous. Je cloturerai ce sujet début de semaine.
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Ven 8 Juin 2018 - 21:17
Mais non c'était pour blaguer oui
Quand j'ai acheté ce joujou, j'ai passé mon temps à mesurer les temps du cam les freins en bas d'une cote etc ... et des fois j'étais surpris
J'ai eu aussi des inquitudes sur la température de mon cam et j'ai perdu beaucoup de temps et de sous avant de comprendre que c'était ma jauge qui déconnait
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Ven 8 Juin 2018 - 22:11
mesure coté admission, ça sera plus proche de la température réelle Wink
coté échappement, les collecteur (qui va être vers les 800-900°) chauffe la culasse, la mesure est donc faussée.
Nombre de messages : 4179
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Sam 9 Juin 2018 - 6:55
Vous vous posez donc bien mille questions les gars. Perso j'ai changé mon mano et ma sonde, pi basta, roule ma poule ! Wink
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Jeu 14 Juin 2018 - 22:16
Après plusieurs jours et quelques centaines de kms, tout semble OK
Les mesures faites par le thermomètre infra-rouge paraissent corrêctes.
Aussi je cloture le sujet en remerciant bien entendu tous ceux qui m'ont conseillé à savoir :
Mickabrack, Popopopo, Boulon, Nono57, Dim et Alain 30.
A+ pour un nouveau sujet sur la préparation au Contrôle Technique
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Jeu 14 Juin 2018 - 22:45
merci du retour ça pourras servir à d'autres
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Ven 15 Juin 2018 - 6:45
Merci à toi Wink
Page 7 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
