 [MK3]Changement pompe à eau
Nombre de messages : 9266
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mer 30 Mai 2018 - 21:14
tu as probablement le régulateur de tension 5v du tableau de bord qui fait des siennes !!
dim à ouvert un sujet à ce propos !!
j'te le trouve............
Pas sur que ce soit le même que sur les MK2 (a vérifier)
Sinon le mieux est d’investir dans un premier temps,dans un thermomètre à lecture infra rouge genre
https://www.amazon.fr/Thermom%C3%A8tre-Infrarouge-Eventek-Contact-Rouge-Noir/dp/B06Y557PC6/ref=asc_df_B06Y557PC6/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=&psc=1
pour vérifier les températures réelles et ensuite si tu as une mauvaise indication sur ton afficheur du tableau de bord
faire, comme dit par Boulon plus haut, installer un mano made in china qui seras plus fiable
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Nombre de messages : 69
Emploi : Technicien son
Loisirs : Enregistrement, musique, ballade
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mer 30 Mai 2018 - 21:34
Mickabrack a écrit:
tu as probablement le régulateur de tension 5v du tableau de bord qui fait des siennes !! dim à ouvert un sujet à ce propos !!
Je vais y jeter un oeil. Merci !
Je vais investir aussi, comme le dit popopopo, dans un thermomètre infra rouge comme cela j'y verrai plus clair.
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mer 30 Mai 2018 - 21:51
En ce qui concerne ma sensation de surchauffe, je me fie à ce que j'avais avant.
Après un trajet d'une cinquantaine de Kms, j'avais le capot chaud au-dessus du vase d'expansion et maintenant sur l'ensemble du capot.
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mer 30 Mai 2018 - 21:53
Un truc que tu peut faire ca mange pas de pain c'est de laisser ton bouchon du vase d'expension tremper une nuit dans du vinaigre
desfois que le trou d'évent soit bouché
Nombre de messages : 4179
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Jeu 31 Mai 2018 - 7:54
Mais peut être qu'il fait plus chaud qu'il y a quelques temps ? Le mien monte très vite en T° en ce moment avec la lourdeur ambiante Wink
Sans donnée plus précise c'est quand même difficile de savoir.
Nombre de messages : 10992
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Jeu 31 Mai 2018 - 8:11
hello tu as changé que la pompe ou le calorstat aussi ??
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Jeu 31 Mai 2018 - 11:02
Bonjour boulon,
Je vais investir dans un thermomètre à infra rouge, comme cela, j'aurai des données exactes.
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Jeu 31 Mai 2018 - 11:05
Bonjour Mickabrac,
Comme écrit plus haut dans les messages, j'ai changé la pompe et le calorstat (qui se déclenche bien)
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Jeu 31 Mai 2018 - 11:49
ce qui pourrait dire que c'est l'ancien qui déconnait !! grat tête
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Jeu 31 Mai 2018 - 12:20
Pas vraiment ! je l'ai testé après dans une casserole d'eau chaude ; il s'ouvrait et se refermait quand la température redescendait.
Je pense que la pompe à eau était d'origine (30 ans).
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Jeu 31 Mai 2018 - 12:31
oui ça prouve qu'il fonctionne mais à quelle t° ??
de plus si tu le fais trop bouillir tu risques de l'endommager gravement !!
pour tester le calorstat il faut impérativement avoir un thermomètre dans l'eau pour contrôler les valeurs !! OK
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Jeu 31 Mai 2018 - 12:42
Au prochain test et j'espère le plus tard possible.... je ne manquerai pas d'utiliser un thermomètre dans l'eau pour vérifier le déclenchement du calorstat.
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Jeu 31 Mai 2018 - 12:48
quand tu aura reçu le thermomètre lazer tu pourras faire le test directement en sortie du coude !! OK
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Ven 1 Juin 2018 - 16:45
En attendant mon thermomètre Infra rouge, je me suis documenté sur les viscocoupleurs.
J'ai trouvé 2 vidéos :
- Fonctionnement d'un visco :
https://youtu.be/UwM4OqsLek4
- Réparation d'un visco :
https://youtu.be/3ACx7GTCn7Y
Je ne sais pas si une telle réparation peut tenir car j'ai plutôt lu qu'il fallait le changer. A voir !
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Ven 1 Juin 2018 - 18:54
Les nôtres ne sont pas démontables , ils sont sertis 'en tout cas ceux que j'ai eu dans les mains
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Ven 1 Juin 2018 - 19:35
Bonsoir popopopo,
Les nôtres ne sont pas démontables. Dommage !
Nombre de messages : 2418
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Ven 1 Juin 2018 - 20:34
les mien non plus
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Ven 1 Juin 2018 - 20:35
Sur le Fiort ?
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Ven 1 Juin 2018 - 20:37
non non sur mon ex K2 et sur mon K5
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Ven 1 Juin 2018 - 22:10
hihihihi vouis certis !! sniff
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Jeu 7 Juin 2018 - 18:30
Bonjour à tous,
Après réception du thermomètre infra-rouge conseillé par "popopopo", j'ai pu faire quelques mesures véhicule à l'arrêt.
Montée progressive en témpérature prise à la sortie du moteur niveau du calorstat :
Time                    T°C                     Durite In                    Durite basse
00'00                      25°7
02'50                      30°
05'17                      50°
07'00                      60°
09'00                      70°
11'25                      89°                       58°                                44°
13'22                      85°                       70°                                56°
14'34                      88°                       72°                                61°
Bloc moteur 90°
Vase expansion entre 66° et 76°
ça me semble pas mal Non ?
Demain je mesure sur un trajet plus long (35 kms)
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Jeu 7 Juin 2018 - 21:41
sur un trajet plus long , tu n'auras pas les mes valeurs , en tous cas là ca parait normal
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Jeu 7 Juin 2018 - 22:55
Merci popopopo ça me rassure. J'en saurai un peu plus demain.
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Ven 8 Juin 2018 - 19:06
Bon, après 30 kms j'ai fait les dernières mesures en mode route :
T° Bloc moteur : 112°
T° Pipe sortie calorstat : 72°
T° Durite In : 75°
T° Durite Out : 60°
Est-ce des T° normales ?
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Ven 8 Juin 2018 - 19:09
oui, le bloc moteur coté échappement est très chaud
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
