 [MK3]Changement pompe à eau
Nombre de messages : 4794
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 29 Mai 2018 - 20:40
Ha oui, il est inversé !
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Nombre de messages : 69
Emploi : Technicien son
Loisirs : Enregistrement, musique, ballade
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 29 Mai 2018 - 20:47
D'où mon problème !
Si je monte le visco à l'intérieur de la partie la plus large de l'hélice (partie recouvrant totalement le visco) le ventilo est à l'envers (si j'ai bien compris).
Ce qui fait que le montage ne correspond plus aux photos de Mickabrack de l'hélice + visco d'hier
Nombre de messages : 12232
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 29 Mai 2018 - 21:07
il est où celui qui était sur ton camion ??
Nombre de messages : 9881
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 29 Mai 2018 - 21:09
c'est trompeur en effet
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 29 Mai 2018 - 21:32
[quotre="Mickabrack"]il est où celui qui était sur ton camion ?? [/quote]
C'est le même mais je n'ai pas pensé au sens de montage.
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 29 Mai 2018 - 21:34
Tu comprends mon désarroi popopopo !
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 29 Mai 2018 - 21:35
du coup c'est quoi ton problème pour le remettre dans le bon sens ?? grat tête
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 29 Mai 2018 - 21:36
c'est pas grave !! lol! c'est le but du fofo d'aider les transiteux dans le besoin !! mains
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 29 Mai 2018 - 21:46
Je comprends plus rien grat tête
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 29 Mai 2018 - 21:53
Moi qui ne connait rien en mécanique je sui totalement perdu ! J'ai quand même pu changer la pompe à eau
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mar 29 Mai 2018 - 21:54
c'est un bon début , maintenant remet ce pauvre ventilo dans le bon sens et ca serras parfait +1
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mer 30 Mai 2018 - 7:16
Oui, te prends pas la tête avec ça, si ta pompe c'est bon, le plus gros est fait, tu inverses ton ventilo et ce sera OK OK
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mer 30 Mai 2018 - 8:47
hello c'est de ses erreurs qu'on apprend !! (mdr)
Nombre de messages : 2806
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mer 30 Mai 2018 - 8:54
bizarre quant même
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mer 30 Mai 2018 - 19:48
hello  Nouvelles du front !
J'ai donc suivi vos conseils ce matin.
Démontage du ventilo et remontage dans le "bon sens".
Vue du dessus remonté
Puis trajet test de 70 kms aller et retour avec pose courses.
Verdict au retour : le moteur chauffe toujours un peu.
J'ai relu les messages précédent et essayé, de nouveau, le test du visco. (test proposé par Mickabrac il me semble) Impossible de l'arrêter moteur froid même en insistant.
Donc si j'ai bien compris il serait mort....
Est-ce que je peux rouler dans ses conditions sur des petits trajets (max 50kms) ?
Merci pour vos réponses
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mer 30 Mai 2018 - 19:53
alain30 a écrit:
bizarre quant même
C'est peut-être parce que mon hélice est rouge par et non jaune comme Mickabrack mdr (mdr)
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mer 30 Mai 2018 - 20:28
Ha ben voilà, on a tous une hélice jaune, c'est pour ça !!!! lol!
Non mais ton mano de température est fiable ?
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mer 30 Mai 2018 - 20:35
Bonsoir boulon,
Qu'est-que tu appelles le mano de température ? la jauge de température dans l'habitacle ?
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mer 30 Mai 2018 - 20:38
Oui Wink
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mer 30 Mai 2018 - 20:40
hello le fait que le visco soit bloqué ne favorise pas la montee en t°du moteur au contraire, il aurai tendence à moins chauffer !!
qu'est-ce que tu appelles chauffer ??
mymau
Routard Excité
Routard Excité
Mk: Mk3
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mer 30 Mai 2018 - 20:42
Elle fait n'importe quoi depuis un bon moment.
Elle monte progressivement jusqu'à 1/3 puis redescend pratiquement à zéro.
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mer 30 Mai 2018 - 20:45
Mais alors comment tu sais qu'il est en surchauffe ?
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mer 30 Mai 2018 - 20:49
tu as probablement le régulateur de tension 5v du tableau de bord qui fait des siennes !!
dim à ouvert un sujet à ce propos !!
j'te le trouve............
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mer 30 Mai 2018 - 20:51
Perso j'en ai monté un en saloperie chinoise et ça marche. Branché sur le moteur comme à l'origine. Wink
MessageSujet: Re: [MK3]Changement pompe à eau   Mer 30 Mai 2018 - 20:54
pinaise c'est quand on cherche qu'on trouve pas !! je suis en colere
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
