 [MK2]- Numéro d'essieu changement roulement Ar
mikaouette
Nombre de messages : 61
Emploi : Conseillé Eco-Materiaux et Construction
Loisirs : détection , grimpette voyages
Moteur: 2.4l D
MessageSujet: [MK2]- Numéro d'essieu changement roulement Ar   Jeu 10 Mai 2018 - 13:36
Bonjour à tous !
Je voudrai changer un roulement arrière sur mon Ford transit MK2 Go 62cv de 1982 par contre on me demande un numéro d’essieu ou puis-je trouver ce fameux numéro il y a pas mal de crasse la bas dessous lol!
Merci les coupains !
mikaouette
Moteur: 2.4l D
MessageSujet: Re: [MK2]- Numéro d'essieu changement roulement Ar   Ven 11 Mai 2018 - 10:04
personne a une idée du coups ?
Nombre de messages : 9027
MessageSujet: Re: [MK2]- Numéro d'essieu changement roulement Ar   Ven 11 Mai 2018 - 11:17
je' ne vois pas de n° d’essieux
Si tu tapes ton immatriculation ou ton n° de série tu l'auras sur Oscaro (ou aoutres)
Nombre de messages : 2155
MessageSujet: Re: [MK2]- Numéro d'essieu changement roulement Ar   Ven 11 Mai 2018 - 12:32
Ce que tu cherche est type 34, 50 ou 51
Pour aller au plus simple, si tu as des roues simples, c'est type 34.
Sinon, faut regarder la rta, c'est expliqué pour les differences et donc comment les identifier.
mikaouette
Moteur: 2.4l D
MessageSujet: Re: [MK2]- Numéro d'essieu changement roulement Ar   Ven 11 Mai 2018 - 12:35
Un grand merci Dim ! oui roues simples je vais voir la RTA
MessageSujet: Re: [MK2]- Numéro d'essieu changement roulement Ar   Ven 11 Mai 2018 - 14:06
ce qu'il te faut c'est la ref de tes roulements non?
il te faut renseigner les caractéristiques de ton véhicule comme je te l'ai dit plus haut.
FT100 62 cv ca donne çà
https://www.oscaro.com/roulement-de-roue-ford-transit-ii-ft100-2-4-d-fourgon-62cv-654-20178-2606-gt#2606
un conseil change les deux à y etre et surtout si tu a le temps démonte en un pour verifier les cotes
(c'est ce que je fait systématiquement, aprés avoir eu des soucis de mauvaises commandes
mikaouette
Moteur: 2.4l D
MessageSujet: Re: [MK2]- Numéro d'essieu changement roulement Ar   Sam 12 Mai 2018 - 7:41
Oui popopo mais ce que j'avais besoin c'est du type. visiblement 34 pour roue simple selon Dim
commande passé chez Oscaro je vous tiens au ju.
MessageSujet: Re: [MK2]- Numéro d'essieu changement roulement Ar   Sam 12 Mai 2018 - 8:10
Quand je dit de vérifier toujours avant avec ton cam , c'est que au cours de leur longues vies nos cams on put recevoir des pièces d'autres modèles (le pont par ex) et du coup les refs ne correspondent plus
