 nettoyage du sujet
Nombre de messages : 11504
nettoyage du sujet Empty
MessageSujet: Re: nettoyage du sujet   nettoyage du sujet EmptyLun 16 Avr 2018 - 18:39
fran, tu fais comment pour citer deux fois dans ton post, c'a me g.... j'y arrive pas
Nombre de messages : 13150
MessageSujet: Re: nettoyage du sujet   nettoyage du sujet EmptyLun 16 Avr 2018 - 20:23
Tu veut que je te dis un truc Gnafron? moi non plus Boulet
Nombre de messages : 17418
MessageSujet: Re: nettoyage du sujet   nettoyage du sujet EmptyLun 16 Avr 2018 - 20:43
hello moi non plus !!
rolele : ça fuit l’huile devant le moteur !! devant il y a 3 joints spi et aussi le joint de carter !! pour déterminer d’ou ça vient il faudrait que tu déposes le carter de distribution et contrôler si cela vient du joint d’abre a cames , du joint de vilebrequin ou du joint de pompe à huile ?? que ce soit le joint de carter ou les joints spi c’est pas bien compliqué a remplacer !!
Nombre de messages : 1078
Boite: .
MessageSujet: Re: nettoyage du sujet   nettoyage du sujet EmptyLun 16 Avr 2018 - 22:17
Pour une fois que je sais un truc que vous savez pas, ça sert à rien pour les fuites d'huile.
Désolé.
Faut prévisualiser et remettre les balises dans le bon ordre.
MessageSujet: Re: nettoyage du sujet   nettoyage du sujet EmptyMar 17 Avr 2018 - 0:29
sorry (grc)
Nombre de messages : 1378
MessageSujet: Re: nettoyage du sujet   nettoyage du sujet EmptyMar 17 Avr 2018 - 7:19
ah !
ça fait toujours plaisir de savoir faire un truc que les autres arrivent pas lol!
sélection du texte
bouton droit sourie , copier
dans la zone de reponse , 3eme zone de mise en forme, 1ere position, la petite bulle , tu clic
tu répond (ou pas a l’auteur ) et tu valide
entre les balises [ quote][ /quote] tu positionne le curseur et fait tu coller
et tu répète autant que tu le souhaite
ra
petit
peta
petit pas
pedibus si
t'est fatiguer
t'as qua prendre
l'autobus
mdr
et voila .......
en passant sur d'autres forums on peut y trouver des solution plus simple, genre sélection du texte et dans le coin du message , bouton cite qui ne prend que la partie sélectionnée.
en passant et avant la question, pour pouvoir visualise une balise dans le test , j'y inclus un espace ici juste après le [
celle la et bien d'autres ............
MessageSujet: Re: nettoyage du sujet   nettoyage du sujet EmptyMar 17 Avr 2018 - 12:15
sorry (grc)
pareil
MessageSujet: Re: nettoyage du sujet   nettoyage du sujet EmptyMar 17 Avr 2018 - 12:23
MessageSujet: Re: nettoyage du sujet   nettoyage du sujet EmptyMar 17 Avr 2018 - 12:24
ben c'est pas gagné (dingo)
MessageSujet: nettoyage du sujet   nettoyage du sujet EmptyMar 17 Avr 2018 - 15:31
idem je suis en colere
nettoyage du sujet
» Journée nationale nettoyage des rives.
» Nettoyage du fourreau schéma p.3
» piece d eau des suisses versailles depollution et nettoyage
» nettoyage par electrolyse
Ford Transit Forum  :: Vie du Ford Transit Forum :: Problémes sur le forum-
