 [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours
GentleCat
Nombre de messages : 11
Moteur: 2.4D
Boite: ?
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Jeu 3 Mai 2018 - 16:28
Bon, j'ai testé de monter dans les tours au point mort, ça fait pas le bruit, donc c'est autre chose.
J'ai vérifié l'arbre de pont en dessous, y a pas de jeu, après faudrait voir les roulements. En tout cas c'est sans doute un roulement qui est en cause mais lequel, ça c'est autre chose.
Ecoutez, je vous remercie encore pour vos pistes, c'est très sympa. Je vais voir ça avec un mécano ce week end normalement, je vous tiendrai au courant quoiqu'il en soit, on sait jamais. Le mieux pour tester, ce serait de faire en sorte que les roues arrières soient surélevées ou sur un tapis roulant et qu'il y ait une personne qui tente de localiser le bruit pour savoir d'où ça vient.
Nombre de messages : 2333
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Jeu 3 Mai 2018 - 16:33
1 cric de chaque coté du pont ! lol!
Nombre de messages : 10992
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Jeu 3 Mai 2018 - 21:13
pas sur que çà marche si c'est pas en charge ?? grat tête
Nombre de messages : 9266
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Jeu 3 Mai 2018 - 21:16
il y a bien une solution (mais bon) bouche couzu
Nombre de messages : 644
Emploi : +++ c'est fini +++
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Ven 4 Mai 2018 - 7:22
toi aussi tu pense au pignon d'entrée de la boite pont ?
GentleCat
Moteur: 2.4D
Boite: ?
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Lun 28 Mai 2018 - 18:45
Un peu tard mais, on a retendu la courroie et j'ai plus le bruit (enfin il surgit seulement en fond de 4eme maintenant).
Donc voilà, résolu normalement.
Merci encore pour votre aide quand même Wink
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Lun 28 Mai 2018 - 19:19
Merci du retour
C'était la courroie accessoire donc?
GentleCat
Moteur: 2.4D
Boite: ?
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Lun 28 Mai 2018 - 20:29
La courroie de l'alternateur oui.
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Lun 28 Mai 2018 - 20:31
C'est toujours difficile de localiser un bruit en roulant c'est sur
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Lun 28 Mai 2018 - 21:05
bruit identique je jour comme de nuit ?? phares allumés ou pas ?? grat tête
