 [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours
GentleCat
Nombre de messages : 11
Moteur: 2.4D
Boite: ?
MessageSujet: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Mer 2 Mai 2018 - 16:53
Je voulais avoir des précisions, peut-être qu'ici vous avez eu le même problème un jour.
Disons que j'ai un bruit de sifflement qui apparaît toutes vitesses confondues quand on monte dans les tours (j'ai que 4 vitesses).
Par exemple, en 4ème ça va commencer à siffler à 65-70km/h et ça va s'amplifier plus on va prendre de la vitesse (enfin il roule péniblement jusqu'à 80, 90 c'est même pas la peine d'y penser). En 3ème je crois que c'est à 40km/h que ça se déclenche (mais je sais plus trop là j'ai pas pris la route depuis une semaine). C'est assez insupportable et du coup j'essaye de rouler sans trop faire siffler de peur d'aggraver quelque chose.
Ca le fait moteur chaud et froid (sans doute mais bon je pars jamais le moteur froid, je laisse bien tourner avant de partir).
Je sais pas d'où ça peut venir. Ca fait comme un bruit de rotation très rapide et aigu en fait, plus qu'un sifflement. Je localise le son au niveau du moteur, sans doute plus vers le bas. Du coup j'y connais rien mais je me suis dit, peut-être que c'est la boîte de vitesse ou en tout cas quelque chose qui tourne et qui, sous le coup d'une rotation intensive se met à siffler. On m'a suggéré l'embrayage qui patine aussi.
Qu'en pensez-vous ?
Nombre de messages : 2333
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Mer 2 Mai 2018 - 17:02
hello,
roulement de l'alternateur Wink
regarde déjà si la courroie ne serait pas trop tendue
GentleCat
Moteur: 2.4D
Boite: ?
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Mer 2 Mai 2018 - 18:04
Intéressant, merci. Mais c'est bizarre, ça se déclenche d'un coup à un certain seuil, et après ça s'amplifie quoi. Enfin si c'est ça ça m'arrangerait vu que c'est moins grave que ce que je pensais.
Je vais explorer cette piste. D'ailleurs je dois voir un ami mécano de la famille sous peu, mais je voulais avoir vos avis quand même aussi.
Je vous tiendrai au courant en tout cas.
Nombre de messages : 644
Emploi : +++ c'est fini +++
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Mer 2 Mai 2018 - 18:17
sans réfléchir , j'aurais dis le turbo mais sur un MK2 , pas gagner de le trouver marrant
autre source comme dis plus haut , l'alternateur , ou plutôt les roulements qui commencent a prendre du jeu .
vérifie et au besoins ajuste la tension de courroie si c'est bien lui et avec un peu de chance ça pourrait se calmer ...... un moment et revenir . a ce moment la , il serait prudent d'avoir une solution; un roulement chante un moment et fini par dégénérer très vite genre , ça chante toujours un peu (plus) et tu rentre sans alternateur . le délais pour lâcher d'un roulement qui se met a chanter est tout a fait imprévisible .
justement , a un certain régime ça se met a vibrer en fonction du regine moteur , pas de la vitesse . justement, un contrôle a faire : ça le fait aussi au point mort en montant le régime moteur ???
oui ==> bien regarder de ce coté
non ==> ben c'est peut être autre chose
d'autres idées ?
GentleCat
Moteur: 2.4D
Boite: ?
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Mer 2 Mai 2018 - 18:33
Ah non, pas de turbo chez moi, le turbo c'est la pente :p
He le truc c'est qu'au point mort il me semble pas que ça fasse ça, quand je le fais un peu crier pour démarrer j'ai pas ce bruit (je vérifierai demain tiens).
Mais c'est un bruit assez fort quand même. Après, qu'est-ce qui n'est pas fort dans cet habitacle si bien insonorisé...
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Mer 2 Mai 2018 - 19:01
enlève al courroie de l'alternateur et va faire un tour !
tu vas vite savoir si c'est lui Wink
edit: c'est un diesel, très mauvaise idée de faire ça !!!!
jollyjumper
Nombre de messages : 166
Loisirs : moto bricolage
Moteur: 2.5 diesel
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Mer 2 Mai 2018 - 19:12
Bonjour, regarder l'état du palier de l'arbre de transmission , à cause de la résonnance on a du mal à localiser l'origine des bruits.
Nombre de messages : 9266
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Mer 2 Mai 2018 - 20:39
un truc a faire (sur une ligne droite dégagée)
Tu te lances assez vite, tu coupes le moteur, et déja tu vas localiser si ca vient du moteur ou de l'ensemble entrainement.
C'est pas un truc sympas à faire vu que tu n'as plus d'assistance , mais c'est jouable , tu remet le contact rapidement bien sur
Nombre de messages : 10992
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Mer 2 Mai 2018 - 22:16
si ton bruit est en rapport avec la vitesse de rotation du moteur pas la peine de chercher côté transmission !!
si c’est en rapport avec la vitesse au compteur c’est plus pareil !!
fais l’essais avec deux clés de 13 pour déposer là courroie d’altern et tu en auras je cœur net et rapidement !!
tu n’as pas remplacé la courroie de distri récemment ??
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Mer 2 Mai 2018 - 22:18
euh... je pense a un truc, la pompe a vide sur les diesels elle est ou ??
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Mer 2 Mai 2018 - 22:22
en bout d’alternateur !!
je vois à quoi tu penses !! c’est probable !! OK
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Mer 2 Mai 2018 - 22:24
donc déjà faut pas virer la courroie et aller faire un tour pour essayer sinon plus de freins (enfin si mais va falloir appuyer trèèèèès fort)
donc essai sans courroie en statique uniquement !!!!
sinon oui, le lien entre alternateur et pompe, je sais pas comment il est foutu, voir la pompe elle même.
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Mer 2 Mai 2018 - 22:29
OK bien vu pour les freins !!
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Mer 2 Mai 2018 - 22:33
J'ai bien mis en garde plus haut c'est jouable, et c'est un bon moyen d'éliminer ou de mettre en évidence d'ou vient le pb
En fait tu te retrouves dans la meme situation que si tu pétes ta courroie d'accéssoire , a part que là tu le gére
Nombre de messages : 1935
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Mer 2 Mai 2018 - 23:10
Sur le mk2, la pompe à vide n'est pas sur l'alternateur, ça, c'est sur mk 3 et aprés.
Jimmy-85
Nombre de messages : 144
Moteur: 2,4l D
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Jeu 3 Mai 2018 - 1:26
Je confirme, je suis déjà rentré sans alternateur, pas de problème de freins, par contre, plus de pompe à eau, donc faut pas aller loin sa chauffe
Ce jour là, j'avais eu la chance de sonner chez un gars qui m'avait donné une petite courroie qui permet juste de relier le vilebrequin et la pompe à eau, depuis je la garde précieusement sous mon siège
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Jeu 3 Mai 2018 - 5:08
sorry oui sur le 2.4 la pompe a vide est entraînée par la courroie !! Boulet sorry
j’avais en image dans ma p’tite tête le CC de la casse prêt de chez moi mais lui c’est un 2.5Di !! sorry
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Jeu 3 Mai 2018 - 5:09
Il semblerait que certains modèles de MK2 ont une pompe à vide au cul de l’alternateur (le 2l5 di)
http://www.ford-transit-forum.com/t13078-mk2pompe-a-vide?highlight=pompe+a+vide
http://www.ford-transit-forum.com/t2813-seriea-25di-branchement-pompe-a-vide?highlight=pompe+a+vide
Par contre effectivement en regardant les RTA je ne voit aucun MK2 équipé d'une pompe a vide
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Jeu 3 Mai 2018 - 5:15
« Par contre effectivement en regardant les RTA je ne voit aucun MK2 équipé d'une pompe a vide »
en bout d’alternateur !! (mdr) sauf les 2.5 Di !! grat tête
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Jeu 3 Mai 2018 - 5:21
oui Cavernator à vu juste
par contre ca ne change rien au test que je préconisait plus haut
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Jeu 3 Mai 2018 - 7:15
et la ça sent la connerie imparable  raleur  l'idée serait pas mal si il n'y avait pas le risque de tourner un peut trop la clef et de bloquer la colonne de direction en marche . pas une bonne idée la dents (faché)
après en faisant bien attention, c'est effectivement une idée
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Jeu 3 Mai 2018 - 7:16
j'ai pas dit d'enlever la clef de contact en roulant lol!
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Jeu 3 Mai 2018 - 9:07
avant de rouler faudrait faire un essai en statique !! tu fais monter le moteur en régime et tu écoutes !! grat tête
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Jeu 3 Mai 2018 - 10:02
j'en doute pas une seconde , mais déjà vue ce genre d’ânerie arrivée plus vite que prévu y compris avec des personne bien au courant du risque . les conneries , c'est juste une fraction de seconde pour la faire et plus rapide encore si on n'est pas (re) prévenu
Nombre de messages : 6384
MessageSujet: Re: [Mk2] Sifflement lorsqu'on monte dans les tours   Jeu 3 Mai 2018 - 13:28
j'en connais un qui la fait, et jeter la clé à l’arrière de la voiture, çà leur a permis de visiter le fossé .... hihi c'est pas moi, mais il vient sur le fofo
