 [MK3] depose tambours arrière
Grand père
Nombre de messages : 80
Emploi : Retraité
Mk: Mk3
Boite: 5 M27,
MessageSujet: [MK3] depose tambours arrière   Sam 21 Avr 2018 - 18:30
Bonjour les gens.
Pour désaccoupler les deux parties du tambour arrière, afin d'accéder au joint spy intérieur, je ne sais pas comment faire...fabriquer un outils ? Taper ?
Hébergé par Imagesia.com
[url=http://imagesia.com/?utm_campaign=lc&utm_medium=bbcodem]Hébergé par Imagesia.com[/ur
Dernière édition par mickabrac le Sam 21 Avr 2018 - 19:06, édité 1 fois (Raison : mise en conformité du titre penses y la prochaine fois !!)
Nombre de messages : 9266
MessageSujet: Re: [MK3] depose tambours arrière   Dim 22 Avr 2018 - 7:45
Grand père
Emploi : Retraité
Mk: Mk3
Boite: 5 M27,
MessageSujet: Re: [MK3] depose tambours arrière   Dim 22 Avr 2018 - 10:05
Tiens un peu de lecture et bon courage
http://www.ford-transit-forum.com/t929-mk2-demontage-des-tambours-sur-un-roues-jumelees?highlight=tambours
Rien n'indique comment séparer les deux parties qui forment le tambour. Le démontage du joint spy intérieur demande au préalable de désaccoupler les deux parties qui forment l'ensemble du tambour. J'ai mis du dégrippant autour des six grosses tiges filetées, celles qui prennent la roue. C'est là que ça doit coulisser...
Nombre de messages : 10992
MessageSujet: Re: [MK3] depose tambours arrière   Dim 22 Avr 2018 - 10:38
essaye de chauffer le tambour et pis tu prends un bout de bois posé sur le tambour et avec un marteau de taper dessus ça doit ce désaccoupler !! tu as raison le tambour coulisse sur les goujons !! c’est comme ça que ça sort !!
MessageSujet: Re: [MK3] depose tambours arrière   Dim 22 Avr 2018 - 12:31
Lis bien le post , tout est bien décrit
Plusieurs pistes en fait
Grand père
Emploi : Retraité
Mk: Mk3
Boite: 5 M27,
MessageSujet: Re: [MK3] depose tambours arrière   Dim 22 Avr 2018 - 18:11
Si tu le dis. mais ça doit être écrit en tout petit, je vois rien !
MessageSujet: Re: [MK3] depose tambours arrière   Dim 22 Avr 2018 - 18:21
si si relis bien le post de provence v8 !! c’est que ton tambour doit être serré sur les goujons et le moyeux et c’est pour ça que c’est bloqué !! si tu as une lampe à souder ou un chalumeau chauffes ton tambour ça va l’aider a sortir !! OK
Grand père
Emploi : Retraité
Mk: Mk3
Boite: 5 M27,
MessageSujet: Re: [MK3] depose tambours arrière   Dim 22 Avr 2018 - 19:07
Bon. C'est toi qui dois "bien relire". Si tu regardes les photos dans le début du post, tu vois bien que le tambour est déposé. Sur une table. Donc retiré ! Le problème que j'ai (mais j'ai trouvé je crois la solution) c'est de désolidariser la partie ayant six tiges filetées plus petites que celles qui sont sur le tambour proprement dit et qui elles attrapent la roue... Regarde bien la photo. Tu vois bien qu'il s'agit de deux morceaux assemblés "par" les goujons de roues...
MessageSujet: Re: [MK3] depose tambours arrière   Dim 22 Avr 2018 - 19:23
c’est p’tetre pas un jumelé que tu as ?? grat tête
entre les 2 goujons tu as une vis non ?? grat tête
Nombre de messages : 1935
MessageSujet: Re: [MK3] depose tambours arrière   Lun 23 Avr 2018 - 1:39
Il faudrait arriver a passer un outil entre les deux, comme un démonte pneu. Regarde vers le genre de ""pastille"" qu'on voie au premier plan, voie s'il n'y a pas un espace en dessous pour enfiler un truc plat pour écarter ça du tambour.
Il y en a une autre en face, si tu passe entre ça et tambour et actionne sur les deux simultanément.
MessageSujet: Re: [MK3] depose tambours arrière   Lun 23 Avr 2018 - 5:19
En fait dsl mais je ne comprends pas ta question vu ton ancien post
Grand père
Emploi : Retraité
Mk: Mk3
Boite: 5 M27,
MessageSujet: Re: [MK3] depose tambours arrière   Lun 23 Avr 2018 - 12:32
???? Le sujet auquel tu fais référence est daté de mai 2017...
Bref. Le titre "dépose du tambour arrière"... Je ne me souviens pas l'avoir intitulé ainsi... Vu que les tambours étaient "déjà" déposés... Les deux premières photos sont claires là dessus.
Je suis arrivé à mes fins et je vais le montrer pour ceux à qui la chose va arriver?
Dégrippant professionnel, pas la daube de grande surface. De nombreuses déposes sur deux jours, puis... Photos.
Sans le dégrippant, c'est sur que ça ne serait pas venu, il aurait fallu une presse. On voit bien sur les goujons que le produit est descendu et a fait son travail ! J'ai maintenant accès au joint spy intérieur et pourrais passer commande dans les jours qui viennent.
Grand père
Emploi : Retraité
Mk: Mk3
Boite: 5 M27,
MessageSujet: Re: [MK3] depose tambours arrière   Lun 23 Avr 2018 - 13:12
En fait je me suis fait ch.er pour presque rien, mais c'est comme ça qu'on apprend. Désolidariser ces deux éléments n'a rien à voir avec l'extraction des joints spy. Cette dernière se fait directement sur l'ensemble. Ce que je vais effectuer tout à l'heure. J'aurais ainsi les références de ces deux joints. Refaire le freinage arrière sans changer ces joints, est une aberration.
Edit. A final, les joints sont venus tous seuls. Ils sçnt dispos et je vais aller les commander et les payer tout à l'heure. Ouf, un souci de moins.
re-edit. 111.50 € le jeu des quatre joints spy. Avant la fin de semaine. Ouf. Le remontage est pour ce W.E. et le fourgon va reprendre du service dans la foulée. Reste cette histoire de fuite de gazole, mais cela aussi devrait avoir une issue positive !
MessageSujet: Re: [MK3] depose tambours arrière   Lun 23 Avr 2018 - 17:52
ah oui tout de même 111,5€ les joints !! grat tête
MessageSujet: Re: [MK3] depose tambours arrière   Lun 23 Avr 2018 - 20:03
Ouai, mais on les trouve encore..... OK
