 Les petits entretiens du Boulonnais
Nombre de messages : 5745
MessageSujet: Les petits entretiens du Boulonnais   Ven 20 Avr 2018 - 12:06
Avec le beau temps, je m'y suis mis. Ce matin j'ai fait la vidange moteur et avant de passer aux freins, j'ai nettoyé un coup le réservoir de LDF et j'ai eu l'idée de débrancher la connectique... toute pourrie qu'elle était.
J'ai donc tout refait mais je ne suis plus très sur des fils. Y'a un vert (le +) et un marron et un marron jaune.
J'ai rebranché comme ceci vu que tout est coulé dans la fiche :
Le vert est au centre c'est sur mais c'est pour les deux autres que j'ai un doute  scratch
J'ai mis marron/jaune à gauche et marron à droite. Cela dit, ça n'a peut être pas vraiment d'importance ?
Pour l'instant le voyant ne s'allume pas même quand je retourne le bouchon ! Wink
Nombre de messages : 1061
Emploi : +++ c'est fini +++
MessageSujet: Re: Les petits entretiens du Boulonnais   Ven 20 Avr 2018 - 12:10
le fil rouge sur le bouton vert , le fil bleu ????
ou le contraire ???? ah ben zut alors  ! je suis en colere
j'ai pas le CC sous la main pour te dire .
avec ma memoire de poisson rouge, maintenant je prend une tof avec le phone . il a une bien meilleur tete que moi (mdr)
MessageSujet: Re: Les petits entretiens du Boulonnais   Ven 20 Avr 2018 - 12:15
il devrait s’allumer quand tu le sort et qu'il est dans sa position normal(manque de liquide , c'est un flotteur ) sinon oui il s’éteint quand tu le retourne
Nombre de messages : 9854
Boite: MTX75
MessageSujet: Re: Les petits entretiens du Boulonnais   Ven 20 Avr 2018 - 12:26
ben pour te dire boulon joli je remplace mon automatisme de portail, j'ai repris le même mais c'est pas le même......
les platines ne porte pas les même codes au même endroit, et y'a une quinzaine de fil....je suis en colere
depuis 9h30 a repérer les fils et le identifier , j'aurai peux être fin a la fin du weekend.... (dingo) marrant
Nombre de messages : 15529
MessageSujet: Re: Les petits entretiens du Boulonnais   Ven 20 Avr 2018 - 13:21
tiens boulon t’as plus qu’a inverser les 2 marrons !! lol!
Nombre de messages : 3683
MessageSujet: Re: Les petits entretiens du Boulonnais   Ven 20 Avr 2018 - 13:39
je peut pas faire de tof mon mk2 est loin
MessageSujet: Re: Les petits entretiens du Boulonnais   Ven 20 Avr 2018 - 14:46
Ha bon sang, une chance sur deux ! Merci les gars, je vais essayer ça.
Faut que je refasse du coup je suis en colere
MessageSujet: Re: Les petits entretiens du Boulonnais   Ven 20 Avr 2018 - 21:11
Voilà, c'est tout neuf Wink
Pour le voyant de freins je pouvais toujours le chercher, le proprio précédent avait collé une étiquette de hauteur dessus !!!!!!!!!!!
En tout cas ça marche OK
MessageSujet: Re: Les petits entretiens du Boulonnais   Ven 20 Avr 2018 - 21:24
bon voilà ça c’est fait maintenant la suite !! croise les doigts
MessageSujet: Re: Les petits entretiens du Boulonnais   Sam 21 Avr 2018 - 8:48
La vidange moteur c'est fait, le LDF et son voyant c'est fait et là .... j'installe la caméra dit roucoule !!!  oui
Tiens, pour faire patienter, une tof de ma caisse à outils ! C'est mieux que rien lol!
Boite: MTX75
MessageSujet: Re: Les petits entretiens du Boulonnais   Sam 21 Avr 2018 - 9:25
l'est mimie ta caicaisse lol!
mais pour le gnafcam elle est plus petite, c'est çà les k6, çà fonctionne lol!
MessageSujet: Re: Les petits entretiens du Boulonnais   Sam 21 Avr 2018 - 9:26
Merchi dents
Boite: MTX75
MessageSujet: Re: Les petits entretiens du Boulonnais   Sam 21 Avr 2018 - 9:27
près a rouler donc.....
MessageSujet: Re: Les petits entretiens du Boulonnais   Sam 21 Avr 2018 - 12:57
Mon pauvre, j'ai encore un tas de trucs à faire dessus. Là j'ai fini de poser la caméra. Je mettrai des tofs taleur, c'est propre c'est net comme la reinette ! Content de moi saute joie
Y'a pas les batteries, y'a pas de gaz, y'a pas d'eau, faut que je fasse ces graisseurs que j'ai toujours rien compris de comment on fait, j'ai à poser mon éclairage extérieur et finir de vérifier la mécanique. J'aurai jamais le temps de tout finir ce WE. je suis en colere lol!
MessageSujet: Re: Les petits entretiens du Boulonnais   Sam 21 Avr 2018 - 13:12
alors cours vite fait pour finir tout ça !! (mdr)
MessageSujet: Re: Les petits entretiens du Boulonnais   Sam 21 Avr 2018 - 14:05
J'y va !! santer
MessageSujet: Re: Les petits entretiens du Boulonnais   Sam 21 Avr 2018 - 16:25
y’a intérêt si tu veux partir bientôt !! mdr
Boite: MTX75
MessageSujet: Re: Les petits entretiens du Boulonnais   Sam 21 Avr 2018 - 17:58
normalement a ce que je connais des graisseurs, tu perce , tu taraude, tu visse le graisseur et tu graisse
MessageSujet: Re: Les petits entretiens du Boulonnais   Sam 21 Avr 2018 - 18:10
graisseurs ?? y’en a pas 36 !! ce sont ceux des pivots ?? grat tête
pour ceux là tu lèves l’avant du CC ou roue par roue de façons qu’elles ne touchent plus le sol et avec y’a pompe à graisse tu envoie jusqu’à ce que cela ressorte un peut entre les axes et c’est tout !! OK
MessageSujet: Re: Les petits entretiens du Boulonnais   Sam 21 Avr 2018 - 19:42
Faut juste "tuyauter" l'embout avec le pompe et hop ?
MessageSujet: Re: Les petits entretiens du Boulonnais   Sam 21 Avr 2018 - 19:50
Le travail du jour :
MessageSujet: Re: Les petits entretiens du Boulonnais   Sam 21 Avr 2018 - 20:03
oui à condition que ce soit le même diamètre !! tu emboîtes l’embout de ta pompe sur le graisseur et tout en maintenant (si c’est pas tout à fait le même diamètre) tu pompes et hop !! OK
MessageSujet: Re: Les petits entretiens du Boulonnais   Sam 21 Avr 2018 - 20:05
dit moi c’est du provisoire le collier métallique qui maintient la pince de démarrage ?? croise les doigts
Nombre de messages : 11735
MessageSujet: Re: Les petits entretiens du Boulonnais   Sam 21 Avr 2018 - 20:42
j'éspére croise les doigts moi aussi
MessageSujet: Re: Les petits entretiens du Boulonnais   Sam 21 Avr 2018 - 21:16
Non ça fait un an que c'est comme ça et ça marche très bien Wink
» 5ième Week-end VPH en Boulonnais 9 et 10 octobre 2010
» Nos "petits gamins " de la D3
» Champion 2011 des étalons Boulonnais
» Pole Scars : Les petits bobos des poleuses^^'
» Petits Camarguais
