 [Mk2] 1982 Problème d'etouffoir de ralenti/carburateur.
Maite
Nombre de messages : 21
Moteur: 75ch
MessageSujet: [Mk2] 1982 Problème d'etouffoir de ralenti/carburateur.   Mar 17 Avr 2018 - 18:35
Bonjour à tous,
Propriétaire récent de Paprika: Ford transit mk2 Essence 2.0 1982.
Paprika a eu des problèmes de démarrage, nous avons contacter un mécanicien/électricien qui à détecter une maladie du Neiman, qui a été réparé avec un bidouillage des câbles, soudure et installation de nouvelles causses, mais le moteur ne veut toujours pas démarrer il semblerait qu'il s'agisse de l'etouffoir de carburateur/ralenti ( apparemment deux noms ressortent pour cette pièce) qui, à cause des vibrations du moteur de s'enclenche pas toujours.
Mais voilà, cette pièce est introuvable, le mecano recherche encore désespérément mais sans suite depuis plusieurs jours, il regarde même sur d'autre type de véhicule s'il pourrait avoir des correspondances, car même sur transitcenter il n'y a rien.
Est-ce que quelqu'un à déjà rencontré se genre de problème ?
Est-ce que vous auriez une solution à nous proposer ?
Merci beaucoup :)
Nombre de messages : 1994
MessageSujet: Re: [Mk2] 1982 Problème d'etouffoir de ralenti/carburateur.   Mar 17 Avr 2018 - 18:42
en effet, sur le 2eme carbu que j'ai, l'étouffoir ne s'ouvre plus.
du coup l'ex proprio a compensé en faisant tourner le moteur plus vite et en augmentant le niveau du starter.
évidement, conso monstrueuse.
j'ai cherché ou en trouver, sans succès.
PS: tu devrais remplir ta carte grise dans ton profil et modifier le titre de ce sujet qui doit commencer par ton modèle donc [MK2]
Maite
Moteur: 75ch
MessageSujet: Re: [Mk2] 1982 Problème d'etouffoir de ralenti/carburateur.   Mar 17 Avr 2018 - 18:47
Ha mince :/
Peut-être changer le carburateur entièrement ?
Merci pour les conseils je m'en occupe de suite, je galère un peu j'ai vraiment pas l'habitude d'Internet malgré mon jeune âge ^^
MessageSujet: Re: [Mk2] 1982 Problème d'etouffoir de ralenti/carburateur.   Mar 17 Avr 2018 - 18:51
changer le carbu, c'est un budget.
il faut mettre un weber 34 ICH a la place, mais ça coute 200€
a court terme pour dépanner, tu peux virer l'étouffoir et boucher le trou mais il y a risque d'autoallumage (le moteur ne s'arrêtera pas en coupant le contact, il faut donc le "caler" en passant la première pied sur le frein et embrayer)
PS: il manque les crochets autour de MK2 dans ton titre merci
Maite
Moteur: 75ch
MessageSujet: Re: [Mk2] 1982 Problème d'etouffoir de ralenti/carburateur.   Mar 17 Avr 2018 - 19:06
Ha oui effectivement c'est un sacré budget...
Je note quand même le type de carburateur je pense investir tout de même.
Merci beaucoup pour tes conseils Wink
Nombre de messages : 9920
MessageSujet: Re: [Mk2] 1982 Problème d'etouffoir de ralenti/carburateur.   Mar 17 Avr 2018 - 19:13
hello maïté
il n’y que deux solutions qui s’offrent à toi !! sorry
soit trouver une électrovanne de ralenti qui je suppose doit s’adapte au carbu que tu as ??
mais quel carbu as tu ??
soit remplacer le carbu par un neuf qui est plus prêt des 250€ !!
est tu sure que tu as un mk2 ?? vu comme ça sur ta photo d’avatar on dirai un mk1 ??
si tu peux nous faire des photos du carbu,de ton moteur et de ton camion pour vérifier tout ça ?? croise les doigts
MessageSujet: Re: [Mk2] 1982 Problème d'etouffoir de ralenti/carburateur.   Mar 17 Avr 2018 - 19:23
Boulet j’viens de voir ta présentation !! effectivement tu as un [MK2] !! donc pour un remplacement de carbu tu as PAF passion auto france !!
https://www.passionautofrance.com/product_info.php?cPath=39_184&products_id=1819&osCsid=ec631d5bf075e7372b88fd4d122e39ff
MessageSujet: Re: [Mk2] 1982 Problème d'etouffoir de ralenti/carburateur.   Mar 17 Avr 2018 - 19:27
il a augmenté depuis peut !!
si tu roules beaucoup il sera amorti en peut de temps !! c’est vrai c’est un investissement mais tu va t’y retrouver sur la conso !! OK
Maite
Moteur: 75ch
MessageSujet: Re: [Mk2] 1982 Problème d'etouffoir de ralenti/carburateur.   Mar 17 Avr 2018 - 19:32
Maite
Moteur: 75ch
MessageSujet: Re: [Mk2] 1982 Problème d'etouffoir de ralenti/carburateur.   Mar 17 Avr 2018 - 19:33
Voilà la photo du carburateur
Maite
Moteur: 75ch
MessageSujet: Re: [Mk2] 1982 Problème d'etouffoir de ralenti/carburateur.   Mar 17 Avr 2018 - 19:38
Salut :) désolée le début du message ne voulais pas s'inscrire ^^
Merci beaucoup pour le lien :)
Donc une electrovanne de ralenti, je regarde ça, mais c'est vrai que nous comptons rouler beaucoup donc l'investissement me paraît juste :)
Nombre de messages : 2105
MessageSujet: Re: [Mk2] 1982 Problème d'etouffoir de ralenti/carburateur.   Mar 17 Avr 2018 - 19:40
et si c'est comme souvent avec les mk2 tu en sera ravie
MessageSujet: Re: [Mk2] 1982 Problème d'etouffoir de ralenti/carburateur.   Mar 17 Avr 2018 - 19:43
2L/100 de gagné (a moins que ton carbu soit une passoire, auquel cas c'est plus mais partons du fait qu'il est correct)
donc 3€/100km.
donc pour amortir 250€, faut rouler 8333km....
perso, j'ai gardé le VV, la conso je l'ai gagné sur d'autres trucs pour pas un rond Wink
oui, je sais, ça t'aide pas au contraire lol!
Maite
Moteur: 75ch
MessageSujet: Re: [Mk2] 1982 Problème d'etouffoir de ralenti/carburateur.   Mar 17 Avr 2018 - 19:50
Yess merci pour les calculs :)
je vais commander le carburateur Wink
Merci à tous pour les infos :D
MessageSujet: Re: [Mk2] 1982 Problème d'etouffoir de ralenti/carburateur.   Mar 17 Avr 2018 - 20:31
ton carbu est un venturi variable (VV) avec starter manuel !! pour amortir un peut plus ton investissement tu peux éventuellement essayer de le vendre sur le fofo !! OK
y’a beaucoup de carbus vv en service avec le starter automatique qui occasionne une surconsommation !! nook_gif
Nombre de messages : 3440
MessageSujet: Re: [Mk2] 1982 Problème d'etouffoir de ralenti/carburateur.   Mar 17 Avr 2018 - 20:33
Après, tu seras tranquille et il va tourner aux petits oignons Wink
Maite
Moteur: 75ch
MessageSujet: Re: [Mk2] 1982 Problème d'etouffoir de ralenti/carburateur.   Mar 17 Avr 2018 - 20:49
Haha super mickabrac pour le tuyau, je vais faire ça Wink mon monsieur dit 80€ sur transitcenter mais sur le fofo je peux baisser quand même non ?
Boulon, et oui je l'espère on a pas fait beaucoup de route pour le moment, un aller chez belle maman et voilà il est bloqué chez elle Sad
MessageSujet: Re: [Mk2] 1982 Problème d'etouffoir de ralenti/carburateur.   Mar 17 Avr 2018 - 20:53
quand il sera démonté tu pourras essayer tu verra bien !! croise les doigts
surtout donne nous des infos sur l’avancement des travaux !! OK
Nombre de messages : 8633
MessageSujet: Re: [Mk2] 1982 Problème d'etouffoir de ralenti/carburateur.   Mar 17 Avr 2018 - 20:56
Un des avantages indéniable du Weber c'est la souplesse des montées en régime
J'ai testé les deux de manière très précise (plusieurs l'on fait sur le fofo)
, sans toucher à rien d'autre et ben là ou je montais une cote en seconde en faisant hurler le moteur je suis en 3eme tranquille
L'économie est relative car elle dépend du poids de ton pied sur la pédale, du fait qu'il tourne mieux on est tenté d’accélérer
je suis passé de 18 a 13/100 en moyenne tester sur 30000km
Maite
Moteur: 75ch
MessageSujet: Re: [Mk2] 1982 Problème d'etouffoir de ralenti/carburateur.   Mar 17 Avr 2018 - 21:39
Pas de soucis, je mettrais des nouvelles :) en tout cas je suis vraiment contente de m'être inscrite sur se forum vous m'avez bien aidé :D c'est vraiment super !!
Je contact le mécano demain matin et on commande le carburateur Weber 34 ICH dans la foulée :)
Même si c'est un budget, on veut le chouchouté le paprika pour qu'il nous emmène aussi loin qu'on le veut !
Merci encore Wink
Kiwi34888
Nombre de messages : 356
Emploi : Rénovation bâtiment
Loisirs : Week end, voyages, vide-greniers.
Boite: 5 Type 9(Sierra)
MessageSujet: Re: [Mk2] 1982 Problème d'etouffoir de ralenti/carburateur.   Jeu 19 Avr 2018 - 20:14
super comme ça tu pourra venir au rasso9
MessageSujet: Re: [Mk2] 1982 Problème d'etouffoir de ralenti/carburateur.   Jeu 19 Avr 2018 - 20:23
Ça tourne comme des horloges ces engins là, suffit juste de faire ce qu'il faut ; )
Nombre de messages : 5654
MessageSujet: Re: [Mk2] 1982 Problème d'etouffoir de ralenti/carburateur.   Hier à 8:54
bien vu lol!
