  [MK2] problème Relais de bougies préchauffage
John D'oeuf
Nombre de messages : 28
Emploi : Saisoninier / Paysagiste / Logistique
Loisirs : Musique , Randonné
Moteur: 2,4 l Diesel
MessageSujet: [MK2] problème Relais de bougies préchauffage    Ven 13 Avr 2018 - 15:59
Bonjour tous le monde !
J'ai un petit probleme avec mes bougie de prechauffage je vais commencez des le debut et je vais essayer d'etre le plus clair possible , etant novice en mecanique en plus de ca et une quiche niveau electrique .
Alors dans un premier temps dernierement j'avais de grosse difficulté au demarage a froid , mais une fois chaud aucun souci , donc je me suis lancer dans le changement des bougie de prechauffe jusque la tout va bien , je change la premiere et je tombe le cache ou se trouve les trois autres.
J'ai eu un soucis dans le remontage , la petite visse qui est sur le cache qui fait liaison avec celle en dessous a casser du coup j'ai tirer un cable jusqua la premiere , sauf que j'ai serrer le cache dessus et ca a fait contact avec la masse je pense et depuis mon voyant ne s'allume plus et je suis un peut perdu si quelqu'un pourait m'en dire un peut plus je ne dirais pas non.
Desole pour le message un peut long mais je prefere expliquer au mieux la situation et le procedé que j'ai utiliser meme si ce n'est surement pas le bon ...
Et du coup j'ai percer ce bouchon pour faire passer un cable relier a celui de dans le cache pour aller avec une cosse sur la premiere bougie.
J'ai aussi tester 2 relais sur tois un derriere la deuxieme batterie , celui d'en dessous et y'en a un avec plusieur broche j'ai essayer de mettre une photo en pieces jointe je n'y arrive pas
Merci pour vos reponse !
John D'oeuf
MessageSujet: Re: [MK2] problème Relais de bougies préchauffage    Ven 13 Avr 2018 - 16:19
Le dernier relais que je ne sais pas a quoi il correspond ni comment le tester.
Nombre de messages : 1994
MessageSujet: Re: [MK2] problème Relais de bougies préchauffage    Ven 13 Avr 2018 - 18:31
c'est justement le relai de commande des bougies.
ya un schema ici:
http://www.mai.es/shop/templates/product_eg.asp?ProductGuid=DP10&GroupGuid=246
a vu de nez:
30: +12
87: sortie vers bougies
L: témoin (commande par la masse)
le reste ça va être une alim, une masse et les arrivées de la sonde de T° du bloc, sauf que je sais pas lesquelles correspondent a quoi !
John D'oeuf
MessageSujet: Re: [MK2] problème Relais de bougies préchauffage    Ven 13 Avr 2018 - 18:41
Je penser aussi mais non , du coup c'etait un autre relais un cable a lacher qui etait deja ressouder , j'ai fait un pont avec un cable pour le test tout refonctionne plus qua refaire une soudure et remonter le tout affaire a suivre
Nombre de messages : 9920
MessageSujet: Re: [MK2] problème Relais de bougies préchauffage    Sam 14 Avr 2018 - 10:02
hello john tiens nous au courant surtout si tu as réussi à te dépanner !!
j'ai pas tout compris l'histoire de la vis cassée et le fait des fils d'alimentation des bougies qui touchent la masse !! c'est pas un GO le mien mais j'voudrais bien savoir alors si tu as des photos du principe !! croise les doigts
si tu estimes que c'est résolu tu peux éditer le premier message et cliquer sur "résolu" !! OK
John D'oeuf
MessageSujet: Re: [MK2] problème Relais de bougies préchauffage    Sam 14 Avr 2018 - 10:22
Je peut vous faire des photo avec legende pour expliquer le cas si vous le voulez , avec la marche a suivre pour acceder aussi au bougie de prechauffage sur mon modele en même temps !
Pour ce qui est du cable qui touche la masse c'est moi qui est fait un peut le con aussi je l'avou...
Je finis aujourdhui le depanage , des que j'ai la certitude que tout est rentrer dans l'ordre je metterais en resolu et je ferais un petit message avec les photos !
Nombre de messages : 515
Emploi : +++ c'est fini +++
MessageSujet: Re: [MK2] problème Relais de bougies préchauffage    Sam 14 Avr 2018 - 10:24
sur le miens , le boitier de commande de préchauffe est suivi d'un (gros) relais de puissance juste a coté
John D'oeuf
MessageSujet: Re: [MK2] problème Relais de bougies préchauffage    Sam 14 Avr 2018 - 10:29
Je pense que c'est la meme chose le boitier que j'ai mit en photo deux personne me disent que c'etait celui du prechauffage mais un deuxieme est a coter et c'est lui qui etait en cause je l'est ouvert et j'ai trouver la panne ! il est de quel année le votre Fran.39 ?
John D'oeuf
MessageSujet: Re: [MK2] problème Relais de bougies préchauffage    Sam 14 Avr 2018 - 12:13
Alors pour ce qui est de la visse qui a casser c'etait au niveau de la ou j'ai entourer en rouge !
Le probleme de masse venez du faite que j'avais fait passer le cable et serrer contre le cache , du coup par la suite j'ai percer l'ecrou plastique avec une tige metalique pour y faire passer mon cable !
Et pour ce qui est du relais qui a fait des sienne c'etait celui la !
MessageSujet: Re: [MK2] problème Relais de bougies préchauffage    Sam 14 Avr 2018 - 12:59
82 , voir carte grise
John D'oeuf
MessageSujet: Re: [MK2] problème Relais de bougies préchauffage    Sam 14 Avr 2018 - 13:12
J'ai essayer de retrouver le relais sur internet , j'ai qu'un site anglais que me le sorte mais je ne vois pas comment le commander vous avez un bon site ou quoi ou je pourrait trouver ca ?
John D'oeuf
MessageSujet: Re: [MK2] problème Relais de bougies préchauffage    Sam 14 Avr 2018 - 13:13
82  , voir carte grise [/quote]
Ok il est de la même année que le mien alors !
John D'oeuf
MessageSujet: Re: [MK2] problème Relais de bougies préchauffage    Sam 14 Avr 2018 - 18:02
Camion redermarer !! J'ai mit l'iconne resolu c'est comme ca qu'il faut faire ?
MessageSujet: Re: [MK2] problème Relais de bougies préchauffage    Sam 14 Avr 2018 - 18:37
oui ! Wink
Nombre de messages : 8633
MessageSujet: Re: [MK2] problème Relais de bougies préchauffage    Sam 14 Avr 2018 - 20:38
je rectifie un peu ton titre puisque ca venait du relais
John D'oeuf
MessageSujet: Re: [MK2] problème Relais de bougies préchauffage    Dim 15 Avr 2018 - 20:08
hello Pas de soucis !!
John D'oeuf
MessageSujet: Re: [MK2] problème Relais de bougies préchauffage    Lun 16 Avr 2018 - 12:56
Salut tous le monde !
Bon de nouveau il ne demare plus a froid ... Je ne sais plus quoi faire , esque le relais fait mal son taf ou quoi je ne sais plus ...
MessageSujet: Re: [MK2] problème Relais de bougies préchauffage    Lun 16 Avr 2018 - 16:32
si ça part plus a froid, ya de grandes chances que le relai de puissance n'alimente plus les bougies !
tu as vérifié si il y a du jus sur les bougies au moment du préchauffage ?
John D'oeuf
MessageSujet: Re: [MK2] problème Relais de bougies préchauffage    Lun 16 Avr 2018 - 16:56
Oui oui y'a du courant mais c'est bien le relais qui est en cause on a essayer en reliant un fil direct de la batterie au bougie et demarrer du premier coup du coup je vais changer le relais
MessageSujet: Re: [MK2] problème Relais de bougies préchauffage    Lun 16 Avr 2018 - 17:39
perso sur le miens , c’était pas le relais de puissance mais la commande de préchauffe . j'ai déporter une commande manuelle vers l’intérieur (2 fils ) avec un poussoir en attendant de m'en occuper plus sérieusement
John D'oeuf
MessageSujet: Re: [MK2] problème Relais de bougies préchauffage    Lun 16 Avr 2018 - 17:40
Je vais recuperer les deux donc je verrais bien sur le coup mais comment verifier que ce soit l'un ou l'autre pour etre sur ? Si c'est possible biensure ?
John D'oeuf
MessageSujet: Re: [MK2] problème Relais de bougies préchauffage    Lun 16 Avr 2018 - 17:51
Parceque si tu regarde plus haut la geule de mon relais de puissance , la tresse etait deja souder , la j'y est mit un bou de cable en 6 carré dessus a la place en depanage donc je ne sais pas ...
MessageSujet: Re: [MK2] problème Relais de bougies préchauffage    Lun 16 Avr 2018 - 18:48
(grc)
si ya du jus sur les bougies, c'est que c'est pas le relai !!!
au vu de la photo, le relai de puissance a bien cramé a cause du court circuit, dans tous les cas il est a changer
ya quand même pas mal d'ampères qui passent la dedans, donc pas sur qu'une réparation (soudure a l'étain) tienne le coup !
John D'oeuf
MessageSujet: Re: [MK2] problème Relais de bougies préchauffage    Lun 16 Avr 2018 - 19:17
Ben surement que le relais fait mal son taff , vu son etat , vu que en mettant un fil du plus de la batterie a la bougie ca demare au premier coup ?
Et il etait bien souder a l'etain avant que je le demonte...
MessageSujet: Re: [MK2] problème Relais de bougies préchauffage    Lun 16 Avr 2018 - 20:53
le fait de ramener un plus directement sur les bougies sans débrancher le câble d’alim il est fort probable que le relais est pas apprécié !! j’ai grillé plusieurs boîtiers de préchauffage à cause de ça !!
