 [MK2] Tresse de masse moteur / carrosserie
mikaouette
Nombre de messages : 55
Emploi : Conseillé Eco-Materiaux et Construction
Loisirs : détection , grimpette voyages
Moteur: 2.4l D
MessageSujet: [MK2] Tresse de masse moteur / carrosserie   Ven 13 Avr 2018 - 13:47
Bonjour la compagnie,
Je ne trouve pas la tresse de masse moteur / carrosserie sur mon pingcar ford transit 2.4L GO mk2 de 1982
Auriez-vous une photo ou idée de son emplacement, j'me suis coincé le dos ..
Si vous avez bidouillé le système pour l'optimiser je suis preneur de tous conseils merci
Nombre de messages : 1994
MessageSujet: Re: [MK2] Tresse de masse moteur / carrosserie   Ven 13 Avr 2018 - 14:20
pas besoin de tresse, un gros câble suffira Wink
ya peu de puissance qui passe dedans, un 6² avec une cosse plate a œillet a chaque bout suffira amplement.
sur le mien, d'origine (je sais pas si d'origine ford ou hymer !!!) ça va de la batterie au support de la bobine (que évidement tu n'as pas vu que c'est un diesel)
j'ai modifié car le contact se faisait mal au niveau de la bobine, du coup maintenant c'est pris sur le support de batterie.
mikaouette
Moteur: 2.4l D
MessageSujet: Re: [MK2] Tresse de masse moteur / carrosserie   Ven 13 Avr 2018 - 14:26
Super merci dim , j'ai mis un 6² support batterie au (- batterie) mes problèmes de sonde T° et phares venais de là.
Par contre pas de liens entre la carrosserie et le moteur ?
MessageSujet: Re: [MK2] Tresse de masse moteur / carrosserie   Ven 13 Avr 2018 - 14:34
non.
normalement, tu as un gros câble (indispensable qu'il soit gros celui la) entre la batterie et la cloche de l'embrayage
et la "petite" masse entre la batterie et le châssis.
ya pas besoin entre le moteur et le châssis, ça "passe" par la batterie
mikaouette
Moteur: 2.4l D
MessageSujet: Re: [MK2] Tresse de masse moteur / carrosserie   Ven 13 Avr 2018 - 15:43
Ok bien reçus merci l'ami !
