 [Mk6] Problème de refroidissement
jroy
Nombre de messages : 78
Moteur: 2.4L tDdi 90 cv
MessageSujet: [Mk6] Problème de refroidissement   Sam 7 Avr 2018 - 8:58
Bonjour à tous. J'ai dernièrement fais un long trajet avec mon camion et il m'est arrivé un truc suspect lorsque je roulais : Déjà j'ai remarqué que mon chauffage d'habitacle ne fonctionnait pas correctement. Il ne chauffais pas comme il aurait du, l'air envoyée été tiède. Ensuite au milieu de mon trajet, j'ai eu une perte de puissance momentanée (comme un début de serrage) avec l'aiguille de température qui faisait des bonds. Je me suis donc arrêté et j'ai touché mon radiateur qui était froid...
J'ai donc d'abord pensé que mon calorstat était en panne puis en démontant ma pompe à eau, j'ai vu que la turbine n'était plus en prise sur la poulie d'entrainement. De plus la durite en entrée de radiateur était quand à elle bien chaude et elle se trouve juste après le calorstat. (cela laisse penser que le calorstat rempli bien sa fonction)
J'ai réparé ma pompe à eau et j'ai testé si ca fonctionnait. Le chauffage refonctionne correctement mais après un trajet de 40 km j'ai touché mon radiateur qui reste froid (il n'est pas bouché). De plus l'aiguille de température est souvent proche de la moitié de sa course quand je roule.
Je voudrais donc savoir si le radiateur devrait être chaud car je ne me souviens pas de comment c'était avant. je voudrait également savoir si mon problème de circulation pourrait venir d'autre chose que la pompe à eau et le calorstat.
si quelqu'un a déjà eu des problème similaire je serai curieux de savoir quels en été la cause. Je précise également que mon liquide de refroidissement a gelé cet hiver d'ou la pompe cassée.
Merci pour vos retour
Nombre de messages : 11056
MessageSujet: Re: [Mk6] Problème de refroidissement   Sam 7 Avr 2018 - 9:43
hello que le bas du radiateur est froid quand tu t'arrêtes tout de suite après avoir roulé c'est normal !! le calorstat joue son rôle !! OK
si tu le laisses tourner au ralenti apres in long parcours tu devrais avoir la durite de sortie radiateur chauffer et la t' moteur augmenter jusqu'à ce que le ventilo se déclenche !! il se peut que cela mette du temps mais ca s'est normal !!
une fois remplacé la pompe à eau et le calorstat tu as de nouveau du chauffage dans l'habitacle ?? croise les doigts
jroy
MessageSujet: Re: [Mk6] Problème de refroidissement   Jeu 12 Avr 2018 - 17:53
salut et bien oui après réparation de la pompe à eau j'avais bien du chauffage dans l'habitacle. Pour les mk6 l'aiguille de température est censé monter jusqu'à ou environ ?
Nombre de messages : 9311
MessageSujet: Re: [Mk6] Problème de refroidissement   Jeu 12 Avr 2018 - 19:24
hello *Peut être que tu fait une "fixette" sur ca (normal après un pb) mais si le moteur montait en température anormalement tu serais vite fixé.
En fait par  le jeu du calorstat c'est la température du moteur qui est privilégiée et avec les températures basses en ce moment , je ne m’inquiéterais pas de la température du radiateur
De plus en mettant le chauffage tu refroidis le circuit aussi
Pour ta dernière question je ne sait pas, si Gnafron ou qq d'autres par là ils te répondront
Nombre de messages : 6446
MessageSujet: Re: [Mk6] Problème de refroidissement   Jeu 12 Avr 2018 - 20:22
je regarde demain, mais en générale elle monte pas bien haut
si j'oublie tu me rappelle a l'ordre
MessageSujet: Re: [Mk6] Problème de refroidissement   Ven 13 Avr 2018 - 13:26
après 15 km santer
jroy
MessageSujet: Re: [Mk6] Problème de refroidissement   Mar 19 Juin 2018 - 23:22
Merci pour la phot, je suis rassuré à ce sujet! Il m'est arrivé un autre pépin en tre temps, du coup j'avais zappé ce poste...
Encore merci!
