 [mk2] moteur capri dans un mk2
julienrondeau
Nombre de messages : 36
Moteur: V6, essence
Boite: Auto
MessageSujet: [mk2] moteur capri dans un mk2   Mar 3 Avr 2018 - 16:08
bonjour
question technique:
je veux changer mon moteur. Donc hormis les questions de légalité etc... ma question est purement technique...
j'ai actuellement un moteur de granada v6 2.3l
est ce que je peux mettre un moteur de Capri V6 2.8l? sans trop de modification (supports moteurs etc...)
ou y a t il un autre type de moteur ford plus adapté (hormis celui d'origine...) Granada? Taunus? ...
merci d'avance :)
Nombre de messages : 1994
MessageSujet: Re: [mk2] moteur capri dans un mk2   Mar 3 Avr 2018 - 18:04
il y a eu de série les V6 3L sur les transit.
donc ça doit monter.
par contre, comme tu l'indiques, le plus compliqué va être de trouver les bons supports moteur.
précisément, les pattes qui sont fixées sur le bloc.
est-ce les mêmes que ceux des V4..... a vérifier Wink
julienrondeau
Moteur: V6, essence
Boite: Auto
MessageSujet: Re: [mk2] moteur capri dans un mk2   Mar 3 Avr 2018 - 21:38
Oui c’est la question des supports justement...
Nombre de messages : 6001
MessageSujet: Re: [mk2] moteur capri dans un mk2   Mar 3 Avr 2018 - 21:54
les v6 3.0 n'ont rien avoir avec les v6 2.3 , 2.6 et 2.8 en terme de fixations moteur/boite
julienrondeau
Moteur: V6, essence
Boite: Auto
MessageSujet: Re: [mk2] moteur capri dans un mk2   Mar 3 Avr 2018 - 22:18
actuellement j'ai un 2.3l et je voudrais mettre un 2.8... pas un 3.0 ... ça tombe bien.
