 [MK2] 2.4D Contacteur de demarage
Jimmy-85
Nombre de messages : 87
Moteur: 2,4l D
MessageSujet: [MK2] 2.4D Contacteur de demarage   Lun 2 Avr 2018 - 14:55
Salut a tous,
Sur mon mk2 qui est un diesel de 79, je n'ai jamais eu de bloquage de direction et il a toujours démarrer avec un tournevis, jusque ici cela ne me dérangerait pas.
En fait il y avait une petite procédure, avec 2 interrupteurs pour la pompe électrique du réservoir (installer a cause de désamorçage) et pour le préchauffage (le voyant s'éteint mais les bougie reste sous tension), une fois démarrer il fallait penser à éteindre tous ça
Mais l'autre jour, le contacteur a fini par s'enfoncer dans le cache en plastique,et quand j'ai ouvert pour le remettre, je suis tombé sur un gros paquet de domino et j'ai du en toucher un, depuis il ne démarre plus
Donc j'ai décidé de refaire ça en plus propre, sous une forme de tableau avec des interrupteurs levier
pour les 4 fils autours je suppose que c'est le + qui vient de la batterie, puis le contact au premier cran, ensuite le contact de fonctionnement et enfin le démarrage
Mais j'ai 2 fils au centre du contacteur, et ne sais pas à quoi il servent, il y a un marron et un marron et jaune
https://i62.servimg.com/u/f62/17/30/58/39/imag0210.jpg
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur, merci
Nombre de messages : 8633
MessageSujet: Re: [MK2] 2.4D Contacteur de demarage   Lun 2 Avr 2018 - 16:01
dsl mais à part de t'envoyer sur la RTA ou une doc du fofo je ne sais pas
Tu peut essayer avec un pique fil de chercher leurs fonctions
Jimmy-85
Moteur: 2,4l D
MessageSujet: Re: [MK2] 2.4D Contacteur de demarage   Lun 2 Avr 2018 - 16:33
Je pense que je vais essayer le pique fil, parce que la RTA je suis en colere , a s'arracher les cheveux
J'ai vu des tof de contacteur pour essence et il n'y a pas ces 2 fils, cela me fait supposer qu'ils auraient une fonction en rapport avec le diesel, soit pour l'électro-vanne de coupure, soit pour le préchauffage, faut que je verifie ça!
MessageSujet: Re: [MK2] 2.4D Contacteur de demarage   Lun 2 Avr 2018 - 18:01
Oui je sais la RTA est mal foutue
Déja tu peut facilement voir si le neiman ouvre ou ferme le circuit (marron et marron jaune)
Nombre de messages : 9920
MessageSujet: Re: [MK2] 2.4D Contacteur de demarage   Lun 2 Avr 2018 - 18:05
hello histoire d'éclairer ma lanterne qu'est-ce que tu appeles "contacteur" (grc)
Jimmy-85
Moteur: 2,4l D
MessageSujet: Re: [MK2] 2.4D Contacteur de demarage   Lun 2 Avr 2018 - 19:17
Contacteur, interrupteur, c'est la pièce qui est normalement au bout du blocage de direction (que je n'ai pas) de l'autre coté de la colonne
illustration en image trouvé sur le net
le coté ou je met le tournevis
le coté des fils, sauf que sur le mien y'en a 6
MessageSujet: Re: [MK2] 2.4D Contacteur de demarage   Lun 2 Avr 2018 - 20:49
j'ai ça sur le mien mais c'est un essence !! sorry
Jimmy-85
Moteur: 2,4l D
MessageSujet: Re: [MK2] 2.4D Contacteur de demarage   Lun 2 Avr 2018 - 21:19
Et tu sais à quoi sert le fil marron au milieu ?
MessageSujet: Re: [MK2] 2.4D Contacteur de demarage   Lun 2 Avr 2018 - 21:27
pour ce soir c'est mort !! demain j'devrais avoir un peut de temps !! si je peux je te dis ça !! croise les doigts
Jimmy-85
Moteur: 2,4l D
MessageSujet: Re: [MK2] 2.4D Contacteur de demarage   Lun 2 Avr 2018 - 22:43
Merci, moi aussi je vais essayer demain soir de comprendre le circuit électrique, si je fini par trop tard, le soucis c'est qu'il y des dominos partout, et je ne sais pas ce qui est bon
Jimmy-85
Moteur: 2,4l D
MessageSujet: Re: [MK2] 2.4D Contacteur de demarage   Mar 3 Avr 2018 - 21:45
Des nouvelles de mes investigations, les 4 fils autour, c'est ok, (+, batterie, contact, start),
Mais pour les 2 du centre, le marron ça a l'air d'être une masse ,et pour le marron et jaune, j'ai essayer toutes les positions du contacteur, y'a jamais de jus,
Donc je vais faire mon tableau sans l'utiliser et je verrai bien si il y a quelque chose qui ne marche plus
MessageSujet: Re: [MK2] 2.4D Contacteur de demarage   Mar 3 Avr 2018 - 21:58
si c'est une masse (marron) tu peut vérifier si elle ferme un des circuits ou tu la fait sonner avec une lampe témoin relié à un +
pour le marron/jaune , oui tu verras bien
Jimmy-85
Moteur: 2,4l D
MessageSujet: Re: [MK2] 2.4D Contacteur de demarage   Mar 3 Avr 2018 - 22:24
C'est ce que j'ai fait, sur le marron, la lampe témoin s'allume avec un pique fil relier au +, mais comme dis précédemment, le marron et jaune n'est pas alimenté, ni relier à la masse
MessageSujet: Re: [MK2] 2.4D Contacteur de demarage   Mer 4 Avr 2018 - 19:46
hello j'pense toujours à toi jymmy !! chuis 'core malade alors ce sera pas pour tout de suite !! sorry
MessageSujet: Re: [MK2] 2.4D Contacteur de demarage   Mer 4 Avr 2018 - 19:48
tiens pour la tite blaguounette !! mdr
MessageSujet: Re: [MK2] 2.4D Contacteur de demarage   Mer 4 Avr 2018 - 20:16
ben c'est cuit pour moi!!!
Jimmy-85
Moteur: 2,4l D
MessageSujet: Re: [MK2] 2.4D Contacteur de demarage   Mer 4 Avr 2018 - 22:57
Soigne toi bien, y'a rien d'urgent, et vu la météo et le taff que j'ai, je sens que ça attendra samedi après midi ou dimanche
Je commence à me demander si ce n'était pas pour le préchauffage avant que le précédent proprio ne joue du domino à tout bout de champs
MessageSujet: Re: [MK2] 2.4D Contacteur de demarage   Jeu 5 Avr 2018 - 5:17
ah fort possible et ce contact serait hs
