 bobine ralenti sur weber 34
drillon
Nombre de messages : 14
Moteur: 1,6 l essence
MessageSujet: bobine ralenti sur weber 34   Jeu 29 Mar 2018 - 10:43
helloCette bobine a un pointeau qui bouche le gicleur de ralenti , par l'action d'un ressort,à la coupure du contact. Le carbu a été monté il y a un an environ et je constate que la tige du pointeau coulisse difficilement, de ce fait la bobine n'a pas assez de force pour l'attirer, à la mise en route, du contact. Est ce un joint de l'axe qui serre? Est ce important de boucher ce gicleur? Ne peut on pas couper cette tige afin qu'il n'est plus d'action? Changer cette pièce est couteux, surtout s'il faut la remplacer souvent. Merci pour vos infos. Bonne journée.
Nombre de messages : 8633
MessageSujet: Re: bobine ralenti sur weber 34   Jeu 29 Mar 2018 - 11:20
ce coupeur "étouffoir en fait" est là en sécurité au coup ton moteur ferait de l'autoallumage.
pas vraiment necéssaire, mais bon!
C'est une pièce d'usure , mais je n'ai jamais entendu quelqu'un la changer.
par contre un défaut de fabrication est possible
Il me semble que Mickabrack en avait recommander une
Nombre de messages : 9920
MessageSujet: Re: bobine ralenti sur weber 34   Jeu 29 Mar 2018 - 14:51
j'ai été confronté au blême une fois !! comme le carbu était neuf PAF m'a fait parvenir une nouvelle électrovanne !! et parallèlement j'en ai commandé une sur ebay !!
la mienne ce remplissait d'essence et finissait par bloquer ouverte ce qui favorisait l'auto allumage !!
c'est une pièce maîtresse du carbu !!
c'est le cut ouf ou coupure de ralenti mais surtout " anti vapor lock " qui contribue largement au phénomène d'auto allumage !!
depuis RAS !!
MessageSujet: Re: bobine ralenti sur weber 34   Jeu 29 Mar 2018 - 14:56
p'tite précision si le gicleur est fourni avec l'electrovanne vérifie bien que ce soit le même que le tiens !! pour le mien il y avait 3 trous et celui reçu 2 trous !!
tres important aussi ce qui fait l'étanchéité c'est le petit joint torique donc tu serre très modérément si non tu écrasé le gicleur et c'est mort !! c'est la micro vis "chc" qui l'empêche de ce desserer !! OK
MessageSujet: Re: bobine ralenti sur weber 34   Jeu 29 Mar 2018 - 14:59
MessageSujet: Re: bobine ralenti sur weber 34   Jeu 29 Mar 2018 - 19:45
J'en étais sur que c'était toi qui avait eu le pb
Nombre de messages : 1172
Moteur: 1,6l Pinto ess
MessageSujet: Re: bobine ralenti sur weber 34   Jeu 29 Mar 2018 - 20:06
de toute facon tout ce qui est panne pas courante il y a des chance que Micka l' ai eue
un peu chounard ??????
MessageSujet: Re: bobine ralenti sur weber 34   Jeu 29 Mar 2018 - 20:09
hihihihi si y'a une poisse à avoir c'est pour ma tronche !! lol!
MessageSujet: Re: bobine ralenti sur weber 34   Jeu 29 Mar 2018 - 20:12
j' avais cru remarquer la chose
MessageSujet: Re: bobine ralenti sur weber 34   Jeu 29 Mar 2018 - 20:37
c'est vrai çà quand on fait le bilan sorry
MessageSujet: Re: bobine ralenti sur weber 34   Jeu 29 Mar 2018 - 20:58
et c'est pas fini !! lol!
drillon
MessageSujet: Re: bobine ralenti sur weber 34   Ven 30 Mar 2018 - 9:09
merci Ok j'ai commandé une bobine sur ebay
drillon
MessageSujet: Re: bobine ralenti sur weber 34   Dim 8 Avr 2018 - 9:01
Bonjour à tous. J'ai enfin reçu la fameuse bobine, je l'ai serré à la main à fond et j'ai bloqué la vis sur le côté. Il faut bien la serrer à fond? merci
MessageSujet: Re: bobine ralenti sur weber 34   Dim 8 Avr 2018 - 9:12
hello il faut serrer très modérément la bobine !! la petite vis sur le côté c'est pour empêcher la bobine de ce desserrer alors faut y aller molo aussi tout ca c'est de l'alu !!
tu as reçu que la bobine ou alors tu as le gicleur avec ??
MessageSujet: Re: bobine ralenti sur weber 34   Dim 8 Avr 2018 - 9:43
oui attention si tu serres trop ca déforme
drillon
MessageSujet: Re: bobine ralenti sur weber 34   Dim 8 Avr 2018 - 11:14
J'ai reçu la bobine sans le gicleur, j'ai récupéré le mien
MessageSujet: Re: bobine ralenti sur weber 34   Dim 8 Avr 2018 - 11:35
le ralenti est toujours aussi stable et pas trop bas ?? as tu été obligé de re régler ??
drillon
MessageSujet: Re: bobine ralenti sur weber 34   Mar 17 Avr 2018 - 18:25
Petite retouche de la richesse et ça roule pour l'instant, le moteur vient d'être rénové;
segmentation, coussinets de vilebrequin, de bielles,d'arbre à cames. rodage de soupapes et sièges, nettoyage bloc moteur..... et bien sur avant j'avais commencé par le carbu.
Déjà 700km de parcouru.... plus de fumée, plus d'huile qui coule ... renaissance en cours
A bientôt.
Nombre de messages : 2105
MessageSujet: Re: bobine ralenti sur weber 34   Mar 17 Avr 2018 - 19:09
bravo bravo
MessageSujet: Re: bobine ralenti sur weber 34   Mar 17 Avr 2018 - 19:15
hello drillon bravo bonne route !! OK
