 roulements remorque
Nombre de messages : 1491
Moteur: 1,6l Pinto ess
roulements remorque Empty
MessageSujet: roulements remorque   roulements remorque EmptyMar 27 Mar 2018 - 13:42
bonjour
les roulements de ma remorque sont mort d' un coté ce qui fait que le pneu s'est usé uniformement
Je dois les recevoir dans les prochains jours
Alors petite question bête : pour faciliter leur remplacement y a t' il un " truc " à faire ? Avant de le placer sur l' axe un séjour au congélateur ????
Nombre de messages : 17957
MessageSujet: Re: roulements remorque   roulements remorque EmptyMar 27 Mar 2018 - 18:30
hello joël
non un séjour au congelo n'apportera pas grand chose !! tout sera à la même t' donc tout sera rétréci !!
c'est quoi comme moyeux ?? tu as un tof ??
MessageSujet: Re: roulements remorque   roulements remorque EmptyMer 28 Mar 2018 - 15:58
c'est un moyeu cylindrique
je fais la tof tout a l' heure
MessageSujet: Re: roulements remorque   roulements remorque EmptyMer 28 Mar 2018 - 18:11
donc c'est probable que ce soit des roulements classiques !!
MessageSujet: Re: roulements remorque   roulements remorque EmptyJeu 29 Mar 2018 - 19:58
roulements recus et remplaces
oui Micka des classiques ce sont les même que sur la tondeuse autoportée du voisin
soigne toi bien
MessageSujet: Re: roulements remorque   roulements remorque EmptyJeu 29 Mar 2018 - 20:08
hihihihi fais attention visiblement c'est extrêmement contagieux 😷 !! (doc)
elles roulements en série 6000 ??
MessageSujet: Re: roulements remorque   roulements remorque EmptyJeu 29 Mar 2018 - 20:11
oui 6204
ils rentrés tout seul sans forcer avec juste un peu de graisse
MessageSujet: Re: roulements remorque   roulements remorque EmptyJeu 29 Mar 2018 - 20:15
bravo te voilà avec une n'armorque tout neuve !! OK
roulements remorque
» Changement roulements remorque
» Essieu et roulements remorque
» Comment changer les roulements d'une remorque bateau?
» immersion roues remorque...
» Cablage prise remorque et roulements essieu
