 [MK5] problème pompe lucas epic
Clock79
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
Nombre de messages : 3
MessageSujet: [MK5] problème pompe lucas epic    Dim 25 Mar 2018 - 9:56
j'avais une pompe fuyante lucas epic dsa 1096 ou 8720A011A, le véhicule tournait bien, pas de voyant moteur allumé et le compte tour fonctionnait normalement.
J'ai remplacé cette dernière par le même type de pompe lucas epic mais dsa 1190 8720B050A, après calage distribution, démarrage impeccable, mais autorégul au ralenti et je n'ai plus de compte tour alors que le capteur vilb est en place et le voyant moteur allumé, j'ai bien essayé de bouger + ou - l'avance de la pompe à la poulie sans réel changement.
j'ai commandé un elm 327 pour voir les codes défauts, mais je ne l'ai pas encore.
Quelqu’un à eut le même problème en changeant une pompe lucas epic par une autre? Je précise que celle que je viens de mettre est une pompe d'occasion, il n'est pas impossible que cette dernière n'est pas un souci sachant qu'elle ne fuit pas pour le moment.
merci pour vos lumières.
Claude
Ps pour ce type de pompe, y at'il un calage précis de pompe à faire? et si oui comment faire.
Dernière édition par mickabrac le Jeu 29 Mar 2018 - 20:54, édité 1 fois (Raison : mise en conformité du titre penses-y la prochaine fois)
Nombre de messages : 1939
MessageSujet: Re: [MK5] problème pompe lucas epic    Lun 26 Mar 2018 - 0:52
Tu devrais bien fouiller sur le forum, car il me semble qu'il y a pas mal de sujets là dessus.
Clock79
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
MessageSujet: Re: [MK5] problème pompe lucas epic    Lun 26 Mar 2018 - 9:13
Oui merci, j'ai déjà fouiller et trouver de l'infos sur la pompe, mais il s'avère que sur ce modèle 1994 il est difficile voir impossible de se connecter pour voir les codes défauts et donc difficile de savoir d ou vient vraiment le défaut?
Dans les concessions ford plus personne ne veut y regarder car trop vieux et toujours la même solution changer la pompe 1300€ pour un vehicule ne les vaut même plus;
Alors je fouille et cherche à savoir si quelqu'un s'est deja connecté pour les codes erreurs sur ce modèle la et surtout de 1994 l'ELM327 modifié ne marche pas.
MERCI à vous
Nombre de messages : 770
Moteur: 2.5 TD 100 4EC
Boite: MT75 wide ratio
MessageSujet: Re: [MK5] problème pompe lucas epic    Jeu 29 Mar 2018 - 20:51
Qu'entend tu par "autoregul au ralenti" ?
Oui, il y a un protocole de calage précis a suivre, a cause duquel un nombre incalculable de pompes ont été remplaçées pour rien ou diagnostiquée defectueuses a tord (on a des exemples ici)
Première question : as-tu pigé au niveau volant moteur avec un foret de 12,5 ? si oui, tu n'obtiendra pas la précision souhaitée, il te faut une pige de 12,7. La difference parait risible, mais elle fait 1° et quelque mine de rien. Et la ou une pompe méca fonctionera quand même (au détriment des émissions, ou des perfs ou d'autres....) le système EPIC n'autorise pas ça du fait du respect des normes de pollution. Tu as une "tolerance" de 1 ° (en avance ou retard). entre 1 et 2 ° : allumage voyant. passé 2° : mode dégradé.
Voici comment on procède :
1 ) Tu piges ton ensemble volant / AAC / pompe
2 ) Montage courroie et tension
3 ) tu tourne un bon nombre de tours le volant a la main sens de marche sans revenir en arrière.
4 ) Re-contrôle ton calage entre volant moteur et pompe : la pige de pompe doit entrer sans aucun effort. Si OK, repète par sécurité la manip. Si encore OK, fini.   Si ce n'est pas le cas : on va en "5"
5)  ajuste ton calage de pompe en desserant légerement les 4 vis de la poulie, pige, resserre légerement les vis, ENLEVE LA PIGE AVANT LE SERRAGE FINAL.
On retourne en "4".
Normalement la sortie "régime moteur" du calculateur n'est pas employé sur ce modèle. c'est la borne W de l'alternateur qui fait pour le compte tours. Tu ne l'a pas encore remonté je suppose ?
Pour info : http://www.ford-transit-forum.com/t12414-mk4-mk5-le-systeme-lucas-e-p-i-c
Nombre de messages : 11056
MessageSujet: Re: [MK5] problème pompe lucas epic    Jeu 29 Mar 2018 - 20:56
hello clock' tu penseras aussi à remplire la carte grise du fofo stp 🙏 merci
MessageSujet: Re: [MK5] problème pompe lucas epic    Jeu 29 Mar 2018 - 21:01
Au fait, au passage : Suivant le mois tu as un Mk4 ou un Mk5 en 1994. La difference est simple : tableau de bord "bio design", calandre "sourire" et grands rétros caractérisent, entre autre, le Mk5 du premier coup d'oeil.
Si tu me passes en message privé ton numéro de série je peut te dire ce qu'il en est.
Option n°2 :
http://fordtransit.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=107091
Quel est ton moteur ?
car il existe trois grandes familles de système EPIC sur le Transit. Identiques sur les grandes lignes (calage de distri inclus) mais avec des pièces plus ou moins interchangeables.
Le Mk4 (1992 -> 1994). prise diag ancien modèle mais diag possible
Le Mk5 "euro 1" (1995 -> 1997) avec évolutions notables par rapport au précédent. Peu de pièces interchangeables. Prise diag "OBD" mais plus exigeant quand au choix de du module "ELM" semble-il
Le Mk5 "Euro II" (1997 -> fin de production) avec évolutions mineures du Mk5 "Euro 1". Diag idem Mk5 "Euro 1" mais semble moins "select" pour le choix du module ELM.
Nous avons un membre qui possède un Mk4 (Pilote Transit) et qui saura sans doutes nous aider s'il passes par la, il fait parti des acteurs "engagés" sur le sujet, côté Mk4, et il avait commençé a travailler sur le sujet diagnostic spécifique de ce modèle.
mk4
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: [MK5] problème pompe lucas epic    Ven 8 Juin 2018 - 20:36
bonsoir nono57 je voulais savoir a qu'elle endroit tu pige le volant moteur pour mettre la pige de 12,7 cordialement
MessageSujet: Re: [MK5] problème pompe lucas epic    Ven 8 Juin 2018 - 20:42
Salut Mk4,
La pige se place en lieu et place du capteur de position de volant moteur, après dépose de ce dernier. Il est situé a proximité du démarreur et fixé par une vis Torx de 30 ou 40.
Fais attention, il y a parfois (rarement) une rondelle d'épaisseur au niveau du capteur, a ne pas perdre de préférence Wink
mk4
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
MessageSujet: Re: [MK5] problème pompe lucas epic    Ven 8 Juin 2018 - 20:48
je viens de changer ma pompe car mon ancien pompe avait un probleme au niveau du capteur rotor qui a étais vue a la valise chez ford et la nouvelle pompe que je viens de mettre que j'ai trouve d’occasion ne sort pas de gasoil vers les injecteur aurait tu une petite ideé du pourquoi.
autrement merci de ta réponse pour la pige nono57.
cordialement
mk4
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
MessageSujet: Re: [MK5] problème pompe lucas epic    Ven 8 Juin 2018 - 20:59
une autre petite question nono 57 desolé du dérangement je suis nofice sur le sujet au niveau de ta procedure que voila:
On retourne en "4".
quand tu tourne le volant a la main tu a tire tous les piges volant/AAC/pompe et tu tourne a qu'elle niveau le volant moteur.
merci de ta réponse et desolé du dérangement.
cordialement
MessageSujet: Re: [MK5] problème pompe lucas epic    Ven 8 Juin 2018 - 21:01
Pompe d'occasion ?
Plusieurs pistes :
Si on part du principe que tu es certain que ta "nouvelle" pompe est la bonne (une pompe de Mk5 ne se monte pas sur un Mk4 par exemple...). De quelle année est ton véhicule ? et le véhicule "donneur" ?
Si elle n'est pas du tout calée ou hors plage, tu n'aura pas d'injection, le système ne "lance pas" la chose  contrairement a  une pompe mécanique qui injectera quand même ( n'importe ou et n'importe quand).
Si elle est calée : la première chose a vérifier est que la pompe est correctement alimentée amont, et bien. C'est vraiment un point très important sur ce système. Aucun doute ne doit subsister : filtre propre, pompe latérale fonctionnelle, tuyau de la pompe latérale vers le reservoir parfaitement propre (un coup de soufflette, ça doit "blobloter" dans le reservoir)
Si tu as un véhicule après 1997 : il y a une rampe de lancement. Quand tu actionne le démarreur, l'injection n'est pas immédiate pour éviter (très efficacemet d'ailleurs) le phénomène "petit panache noir au demarrage"...
Tu avais le code d'erreur relevé a la valise ?
Pour tourner le moteur, tu tourne dans le sens des aiguilles d'une montre (face au moteur) a partir de la poulie de vibrequin, clef de 18.
mk4
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
MessageSujet: Re: [MK5] problème pompe lucas epic    Ven 8 Juin 2018 - 21:16
mon véhicule et un camping car laika et le porteur un ford transit de 2.5 td mk4 de 1994 par contre le véhicule donneur je ne sais pas car je l'ai eux pas mon oncle qui connais le mec de la casse les ref sur la pompe sont les même, mais j'ai pas cale la pompe avec la pige de 12.7 sur le volant moteur car je n'ais trouver nul part ce calage sur les autre tuto il en parler pas j'ai découvert sa ce soir sur le site et ce qui me parait logique maintenant donc le problème pourrais venir de sa merci de te renseignement.
par contre le gasoil arrive bien a la pompe et tous le tuyau sont propre vérifier avec la dépression dans le réservoir ok.
non malheureusement je n'ais plus code défaut de l'ancien pompe.
les symtome que j'ai eux le voyant moteur ces allumé le véhicule bride a 70 km et quand je m’arrêter il cale par contre je les réutiliser 2 fois sens problème mais je veux pas partir en vac et que je retombe en panne donc je préféré changer la pompe voila la petite histoire
MessageSujet: Re: [MK5] problème pompe lucas epic    Ven 8 Juin 2018 - 21:23
1994, c'est juste limite entre deux montages et ça change du tout au tout. Et mon petit doigt me dit que ton engin, il doit etre de fin 1994 année modèle 1995
Tu as la calandre "ovale" couleur carrosserie ? les grands rétros avec rétros d'angle mort?  et le tableau de bord "bio design" avec compte tours, et / ou porte gobelet ?
Si c'est ça, c'est un Mk 5 ton engin (ton pseudo etant "Mk4" ... )
MessageSujet: Re: [MK5] problème pompe lucas epic    Ven 8 Juin 2018 - 21:33
HS : tu veux dire qu'il existe un "tuto" sur le net, pour Ford Transit 2.5D, TD, TDi, ou il n'est pas fait mention de la pige de volant moteur ?
Dis moi que c'est juste une plaisanterie et qu'il n'y a pas une personne sur terre qui a fait ça... Laughing
Parce que si c'est ça, OK, ça partait d'un bon sentiment de sa part, mais faut pas charrier quand même ! Quand on ne sais pas, on écrit pas : il est absolument impensable de se contenter de "piger" l'arbre a came et la pompe a injection. La référence absolue est le positionnement volant moteur / pompe a injection, et rien d'autre !
A la rigueur, ça passerait (mal) sur un diesel en pompe méca, mais ça ne peut pas passer sur un système electronique.
Indispensable si tu as effectivement un Mk5 :
Je te recommande vivement de te procurer les outils de diagnostic évoqués dans le fil de la discussion. Ils sont bon marché et a peu près indispensables a un travail sérieux. En plus, tu pourra récupérer ton code passé s'il n'a pas été effaçé.
Nombre de messages : 9311
MessageSujet: Re: [MK5] problème pompe lucas epic    Ven 8 Juin 2018 - 23:07
(post)
pourrais tu te presenter ici stp?
laika
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
MessageSujet: Re: [MK5] problème pompe lucas epic    Sam 9 Juin 2018 - 11:30
bonjour a tous je ne sais pas trop comment marche le forum car je viens juste de m'inscrit nono57 j'aurai une question a te poser car je vois que tu dois ti connaitre peus-ton mettre une pompe dsa1096 a la place d'une dsa947 sur un ford transit de 1994 model mk4
MessageSujet: Re: [MK5] problème pompe lucas epic    Sam 9 Juin 2018 - 11:56
On peut regarder ça, mais il faut plus de détails sur les differents véhicules, les donneurs, etc... Après présentation, ouvrez un sujet détaillé par personne, avec caractéristiques complètes des engins respectifs, sinon, on ne va pas s'en sortir oui
Astuce : demandez toujours le numero de série de l'engin "donneur" au vendeur ou a minima le type moteur PRECIS d'ou la pompe a été démontée, car voici ce que nous lisons alors ici :
-> 2.5 TD = 14 versions differentes sur 10 ans, catalysée ou pas ? échangeur ou pas ? 75, 85, 100, 115 chevaux ?   Avec ça, on ne fais rien... raleur
-> 4ED = 2.5 turbo diesel, échangeur, 110 chevaux, EEC97, catalysé, EGR non refroidi, monté de 1997 a 2000  OK
Pour le type pompe, je ne sais pas instantanément. mais si c'est une issue d'un Mk4 pour mettre sur un Mk5, ou inversement : non, ce sont des versions sensiblement différentes.
MessageSujet: Re: [MK5] problème pompe lucas epic    Sam 9 Juin 2018 - 12:04
MK4 alias Laika ca fait 3 fois que je te ùmet le lien pour te presenter!!!!
http://www.ford-transit-forum.com/post?f=42&mode=newtopic
Ca ne sert à rien de te réinscrire à chaque fois (sous un pseudo différends) si tu ne respectes pas les règles élémentaires du forum
Prends 2 mn de ton temps et présente toi STP!
MessageSujet: Re: [MK5] problème pompe lucas epic    Sam 9 Juin 2018 - 13:39
Ben j'osais pas le dire mais je sentais un peu le truc... que tu confirme.
J'ai exprimé une humeur en intro du sujet dédié, fallait que ça sorte... lol!
le50
Nombre de messages : 23
Moteur: 4EA 100CV 2.5TD
Boite: 5 vitesse
MessageSujet: Re: [MK5] problème pompe lucas epic    Sam 9 Juin 2018 - 15:15
bonjour nono57 et popopo je me suis permis de me reinscrire sur le speudo le50 car je n'avais pas compris le message de popopopo donc la j'ai pris soin de me presenter je suis desole nouveau sur le site et j'avais pris connaissance des regles donc tous mes excuse.
cordialement
MessageSujet: Re: [MK5] problème pompe lucas epic    Sam 9 Juin 2018 - 16:33
cordialement
C'est parfait, tu est dans les "clous " maintenant OK
le50
Boite: 5 vitesse
MessageSujet: Re: [MK5] problème pompe lucas epic    Sam 9 Juin 2018 - 17:22
bonjour
savez vous si je peux prendre le capteur rotor de ma pompe injection occasion dsa1096 pour le mettre sur ma pompe d'origine dsa 947.
MessageSujet: Re: [MK5] problème pompe lucas epic    Sam 9 Juin 2018 - 19:16
Aucune idée. Il faudrait voir la référence de chaque pièce précisément.
Idéalement, penses a créer "ton" sujet en cliquant ici :
http://www.ford-transit-forum.com/post?f=57&mode=newtopic
Avec dedans tout :
-> Le type moteur de ton véhicule (plaque sur le marche pied passager, code type 4EA, 4EB ...)
-> Ce qui s'est passé pour en arriver là
-> Ce qui a été déja fait.... (en panne mais encore monté, en pièces détachées ...)
Etc...
Au plaisir de lire ton sujet :)
le50
Boite: 5 vitesse
MessageSujet: Re: [MK5] problème pompe lucas epic    Sam 9 Juin 2018 - 19:38
ok je te remercie nono 57 je vais me lancer sur le sujet
