 [MK2] - Alternateur débits et batteries
Nombre de messages : 9920
MessageSujet: Re: [MK2] - Alternateur débits et batteries   Mer 4 Avr 2018 - 19:32
hihihihi c'est ça !!
tien voilà le schéma de mon installation !!
on s'en ai servi encore une petite semaine et RAS !! OK
Jimmy-85
Nombre de messages : 87
Moteur: 2,4l D
MessageSujet: Re: [MK2] - Alternateur débits et batteries   Mer 4 Avr 2018 - 23:04
Tu as 3 batterie Mickabrac?
Nombre de messages : 1994
MessageSujet: Re: [MK2] - Alternateur débits et batteries   Jeu 5 Avr 2018 - 7:12
2 batt pour la cellule et 1 pour le porteur Wink
MessageSujet: Re: [MK2] - Alternateur débits et batteries   Jeu 5 Avr 2018 - 11:04
hihihihi avant y'en avait 4 !!
2 pour le porteur et 2 pour la cellule !! a l'utilisation une seule pour le porteur est largement suffisant !! rien que le poids déjà et ce qui a permis d'y mettre la caisse à outils à la place !! OK
Jimmy-85
Moteur: 2,4l D
MessageSujet: Re: [MK2] - Alternateur débits et batteries   Ven 6 Avr 2018 - 0:15
Donc on a un peu le même montage, 1 batterie porteur, 1 batterie cellule + panneaux solaires, 1 batterie dédié au convertisseur 220V, par contre je n'ai que des coupleurs manuel
En fait ton système est un coupleur automatique, avec tempo qui permet a la batterie du porteur de se charger avant de basculer sur la mise en parallèle des batteries auxiliaire, et découplage à l'arrêt du moteur, c'est ça ?
Par contre si tu charges avec le chargeur intégré, faut que tu enfonces ton bouton poussoir, j'ai toujours bon?
MessageSujet: Re: [MK2] - Alternateur débits et batteries   Ven 6 Avr 2018 - 16:12
non le bouton poussoir sert uniquement ou la batterie moteur est vidée par je ne sais quel phénomène !!
dans le principe au démarrage l'alternateur charge pendant 10 min la batterie moteur !!
c'est au bout de 10min de route via le relais R1 que l'alternateur commence à recharger aussi les batteries cellule !!
sur le 230v le relais R2 coupe le panneau solaire parce que cela met en sécurité l'alimentation filtrée redressée 30A 13.7v !!
si tu as besoins d'autres infos n'hésites pas !!
Jimmy-85
Moteur: 2,4l D
MessageSujet: Re: [MK2] - Alternateur débits et batteries   Sam 7 Avr 2018 - 15:51
OK pour le R2, donc sur le 230 tu ne charge que les batteries cellules?
MessageSujet: Re: [MK2] - Alternateur débits et batteries   Sam 7 Avr 2018 - 19:44
oui tout à fait !! une fois à l'arrêt la batterie moteur est indépendante !! OK
MessageSujet: Re: [MK2] - Alternateur débits et batteries   Dim 8 Avr 2018 - 18:08
"normalement" si tu te débrouille bien, il n'y a rien qui doit consommer sur la batterie du porteur Wink
tu peux tout passer sur la cellule.
perso, j'ai viré l'autoradio pour le mettre dans la cellule, il ne reste qu'un allume cigare sur le porteur.
tout le reste est coupé lorsque le contact n'est pas mis.
plus de risque de décharge Wink
Jimmy-85
Moteur: 2,4l D
MessageSujet: Re: [MK2] - Alternateur débits et batteries   Dim 8 Avr 2018 - 18:22
Mois aussi j'ai tout passer sur la batterie cellule, même la prise allume cigare, la seule chose, c'est le plafonnier qui peut resté allumé
Ou comme cela m'étais arriver, en prenant un truc sur le tableau de bord, ma fille avait allumé les feux de position sans faire exprès
Quand on a vu la lueur à la nuit tombante, c'était trop tard, heureusement que j'avais les câbles et qu'il y avait une bonne âme sur le parking
Je ai acheté un coupe circuit pour la batterie du porteur du coup
MessageSujet: Re: [MK2] - Alternateur débits et batteries   Dim 8 Avr 2018 - 18:58
de même !! seul touts les accessoires du porteur sont sur la batterie porteur !! l'autoradio aussi est sur l'alim de la cellule !!
en ce qui conserne les veilleuses tu n'as pas installé un bip d'oubli ??
Jimmy-85
Moteur: 2,4l D
MessageSujet: Re: [MK2] - Alternateur débits et batteries   Dim 8 Avr 2018 - 21:41
Pas con le truc du bip, j'y avais pas penser, comme je roule en voiture italienne depuis des année, je suis pas habituer à ça, sur les italiennes, quand t'enlève la clé, tout s'éteint
Nombre de messages : 5654
MessageSujet: Re: [MK2] - Alternateur débits et batteries   Lun 9 Avr 2018 - 7:52
le bip, c'est si tu laisse les portes ouvertes, a moins d'aimer les courant d'air ?????? il va pas servir a grand chose
mikaouette
Nombre de messages : 55
Emploi : Conseillé Eco-Materiaux et Construction
Loisirs : détection , grimpette voyages
Moteur: 2.4l D
MessageSujet: Re: [MK2] - Alternateur débits et batteries   Lun 9 Avr 2018 - 10:28
Coucou,
Voici mon schéma actuel :
Les panneaux solaires doivent pas être directement relié a la batterie de service ?
Depuis que j'ai fait cette manip , je me retrouve avec ma sonde de température qui monte en flèche des le démarrage , plus de plein phare et de clignotant AV-D (ça sent un souci de masse..) peux être au niveau de la batterie de service vue que j'ai virer la masse du démarreur. screunieunieu ! je suis en colere
Nombre de messages : 8633
MessageSujet: Re: [MK2] - Alternateur débits et batteries   Lun 9 Avr 2018 - 12:40
hello je ne comprends pas le coupe circuit sur le circuit de charge de l’alternateur
Tu est sur de ton schéma?
MessageSujet: Re: [MK2] - Alternateur débits et batteries   Lun 9 Avr 2018 - 13:48
non, c'est bon Wink
il coupe le +12 qui part de la batterie et qui va au démarreur. donc en passant ça coupe aussi la charge de l'alternateur (la sortie de l'alternateur est reliée au démarreur)
évidement, il faut surtout pas couper moteur tournant sous peine de flinguer pas mal de trucs !!!!
MessageSujet: Re: [MK2] - Alternateur débits et batteries   Lun 9 Avr 2018 - 13:55
ben c'est çà qui est étonnant! déjà
mais pk couper çà?
MessageSujet: Re: [MK2] - Alternateur débits et batteries   Lun 9 Avr 2018 - 14:05
pour éviter la décharge de la batterie du porteur Wink
l'alimentation de l'instrumentation/phares/accessoires est prise non pas sur la batterie, mais sur le démarreur.
si tu coupes entre le démarreur et la batterie, tu coupes tout.
PS étonnant, non.
le circuit de charge passe quasi toujours par le démarreur. ça évite d'avoir un câble long en plus.
le câble du démarreur devant de toute façon être la, et il est bien sur surdimensionné pour ce que l'alternateur débite (donc gain de poids/cout vu que 2m de cuivre en 6² c'est pas spécialement donné)
ce qui est spécifique transit, c'est que l'alim qui part vers le tableau de bord est prise sur le démarreur.
en général, ça part de la batterie.
MessageSujet: Re: [MK2] - Alternateur débits et batteries   Lun 9 Avr 2018 - 14:13
oui en fait je comprends mieux (il n'y a pas la dérivation qui est prise sur le + du démarreur sur le dessin)
mikaouette
Moteur: 2.4l D
MessageSujet: Re: [MK2] - Alternateur débits et batteries   Lun 9 Avr 2018 - 16:58
exactement popo je pensais que c'était identique pour vous du coup je l'ai pas spécifié , le schéma est correct ?
MessageSujet: Re: [MK2] - Alternateur débits et batteries   Lun 9 Avr 2018 - 17:07
oui.
pour tes soucis électriques, vérifie que tout est OK niveau +12 (connexion batterie et le raccord sur le démarreur ou tout arrive/repart) et les différentes masses, surtout celles de la batterie (yen a 2, celles qui va au châssis, et celle qui va sur la cloche d'embrayage)
en général, celle qui va au châssis est oxydée Wink
mikaouette
Moteur: 2.4l D
MessageSujet: Re: [MK2] - Alternateur débits et batteries   Lun 9 Avr 2018 - 17:14
Uch.. j'ai que celle qui va sur la cloche d'embrayage de la batterie moteur je crois..
faut-il que je rajoute une masse sur la batterie de service au châssis aussi ?
Marchi!
MessageSujet: Re: [MK2] - Alternateur débits et batteries   Lun 9 Avr 2018 - 18:33
le moteur est plus ou moins isolé du châssis par les différents silent blocs (support moteur/boite et ceux des lames)
donc si tu n'as que la masse moteur, ça va démarrer (et encore, pas sur) mais tu vas avoir de gros soucis avec le reste !!
pour la batterie cellule, c'est pas indispensable de mettre la masse au châssis, mais perso je l'ai fait.
ça permet de limiter le courant dans les câbles de retour vers la masse batterie si tu fais pareil au niveau de ton tableau électrique 12V Wink
mikaouette
Moteur: 2.4l D
MessageSujet: Re: [MK2] - Alternateur débits et batteries   Lun 9 Avr 2018 - 19:54
Merci dim je vais voir ça demain. pour le branchement des panneaux solaire l’ancien proprio était passé par le circuit électrique (voir photo). Je pense les raccordés directement a la batterie de service pour minimiser les pertes.
C'est pas un peux risqué de passé par le réseau comme il a fait ?
MessageSujet: Re: [MK2] - Alternateur débits et batteries   Lun 9 Avr 2018 - 22:02
non, pas spécialement, si les fils sont correctement dimensionnés et qu'il n'y a pas 50 raccords.
perso, j'ai branché en direct aussi, sans passer par le coupe circuit (comme tu as prévu de faire)
pour info, il ne faut jamais débrancher la sortie batterie du régulateur si les panneaux restent branchés !!!! (risque de cramer le régulateur ou la batterie au moment ou la batterie sera a nouveau raccordée)
