 [mk2bis]réglage des phares
Nombre de messages : 1077
Moteur: 1,6l Pinto ess
MessageSujet: [mk2bis]réglage des phares   Mer 14 Fév 2018 - 22:33
bonsoir
demain je finis le remontage de la façade avant donc les phares seront à régler complètement
J' ai cherché sur le forum la méthode pour le faire moi même sans trouver ( plutôt retrouver )
quelqu'un pourrait il me donner la marche à suivre
d' avance merci
Nombre de messages : 4759
MessageSujet: Re: [mk2bis]réglage des phares   Jeu 15 Fév 2018 - 7:35
j'ai pas tout compris, mais j'ai trouvé çà
https://fr.wikihow.com/r%C3%A9gler-vos-phares-de-voiture
Nombre de messages : 422
Emploi : +++ c'est fini +++
MessageSujet: Re: [mk2bis]réglage des phares   Jeu 15 Fév 2018 - 8:38
devant un mur sur une surface plane , de préférence de niveau c'est plus facile
tu prend la hauteur a l'axe des feux ou a défaut a hauteur de ce dessins relief tout en long sur l'optique
tu place ton MK? bien perpendiculaire a ce mur
tu trace une ligne a une hauteur de 1cm x distance du mur en mètre (pente 1% donc)
tu prend l'axe de MK sur le mur et tu marque l'axe des phares
en position code , tu voit bien une ligne lumineuse a plat coté gauche et qui remonte à droite
tu aligne la partie gauche sur la ligne horizontale
et le début de la partie montante du faisceau sur les point d'axe des phares
tu peu tout a fait être a peine plus bas et/ou un poil a droite sans problèmes mais pas trop quand meme.
logiquement c'est bon
Nombre de messages : 7828
MessageSujet: Re: [mk2bis]réglage des phares   Jeu 15 Fév 2018 - 8:39
oui trés bien expliqué ,
Par contre attention quand il fait froid les vis de réglage en plastique pètent comme du verre
Nombre de messages : 1568
MessageSujet: Re: [mk2bis]réglage des phares   Jeu 15 Fév 2018 - 9:21
+1 pour les vis !
WD40 avant de commencer !!!!
Nombre de messages : 8719
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [mk2bis]réglage des phares   Jeu 15 Fév 2018 - 11:12
tout est dit plus haut !! +1
MessageSujet: Re: [mk2bis]réglage des phares   Jeu 15 Fév 2018 - 12:58
moi non plus Gnafr(grc) c' est pour ça que j' ai demandé ici
MessageSujet: Re: [mk2bis]réglage des phares   Jeu 15 Fév 2018 - 13:31
Merci, çà me rassure lol!
MessageSujet: Re: [mk2bis]réglage des phares   Jeu 15 Fév 2018 - 14:10
à plus tu éclaire moins haut , à moins tu ébloui plus CQFD
oui
