 [MK2] Roulements - Tchting et Screunieunieu !
mikaouette
Routard chanceux
Routard chanceux
Nombre de messages : 13
Emploi : Conseillé Eco-Materiaux et Construction
Loisirs : détection , grimpette voyages
MessageSujet: [MK2] Roulements - Tchting et Screunieunieu !   Jeu 8 Fév 2018 - 21:16
Salut à tous !
Je me permets de solliciter votre aide car il met arrivé une sacrée péripétie, je vous la raconte.
Il y a un mois je pars en viré dans le sud (400 km de chez nous) avec ma femme et nos marmaux portés par notre fidèle destrier un camping car Ford Transit 2.4d de 1982 fraichement acquit.
Quand tout d'un coup à 15 km de Vias , j’entends un gros "tchting"! suivit d'un bruit répétitif de roulement.
Ça ne m'a pas surpris plus que ça, car je savais que je devais remplacer les roulements avant, qui couinés déjà à l’acquisition du camping car, (erreur de ne pas les avoir changés plus tôt)
Je le porte donc à un garage le plus proche.
Verdict, roulement avant-droit explosé ! Littéralement.
Le mécano bien sympa me propose de commander la pièce et remarque en inspectant le train arrière que je perdais de l'huile de pont à la roue AR-D
Fuite à cause du joint spi du roulement.
Il me fait les réparations, je remarque cependant qu'il serre vachement les roulements lors du remontage et n'utilise pas de clef dynamométrique, mais passons.
(Il me propose qu'on s'arrange au black et m'avoue à la sortie du garage qu'il n'est pas mécano mais qu'il "dépanne").
La semaine passe, tout roule nickel quoi que mon petit "Jiminy Cricket" me disait :
Le roulement avant flotté vachement dans la gorge du moyeu quand même et il a serré comme un bourrin..(au burin pour l'AR-D)
Pas raté ! 70 bornes plus tardn sur le chemin du retour, gros "TCHTING" rattrapage in-extrémiste en contre braquant à gauche car le véhicule avais soudainement viré à droite.
Je m’arrête devant une propriété, j'inspecte la roue AV-D j’enlève l'enjoliver et le cache de la vis du moyeu et je remarque qu'elle est couverte de graisse mélangé à de la limaille de fer..
Rebelote.. Screunieunieu !!!
Le propriétaire de la maison sort, un monsieur fort sympathique m'apporte son aide en appelant un ami mécano qui me conseil un garage à 1.5km
Ne dépassant pas les 15km/h (vue le bruit infernal) je me rends à ce garage
Le mécano bien sympa aussi me prend le CC mais me dit qu'il ne pouvait pas faire les réparations avant 1 semaine j’appelle donc mon assurance et rentre au bercail en véhicule de prêt...
Je l'appelle une semaine plus tard personne répond... après plusieurs tentatives et 3 messages sur son répondeur et deux semaines plus tard il finit par répondre et me dit que le roulement est grippé et qu'il met de l'huile et tape au maillet de temps en temps... (Uhh... ça sent pas bon, me prendrait-il pour un jambon?..)
Silence radio de 2 semaines jusqu’à hier matin ou il finit par m'appeler pour me dire que la fusé à pris un coup et qu'il n'a pas cette pièce autour de lui..
Que pensez vous de cette affaire en sachant que je n'ai pas le véhicule sous les yeux que je dois faire confiance à un mécano qui semble être débordé et pas franchement honnête au dernière abord.
Je n'ai pas vraiment envie de rentrer en serrant les fesses dents
Je penses chercher un bloc complet essieu avant D pour éviter les surprises et de regarder tout ça par moi même une fois rentré.
Merci d'avoir pris le temps de me lire si vous avez la moindre observation ou question tout est bon à prendre (et à apprendre OK )
Mika.
Nombre de messages : 8719
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2] Roulements - Tchting et Screunieunieu !   Jeu 8 Fév 2018 - 21:41
hello que les roulements arrières soient serrés au burin (pas tres terrible mais bon !!) ce ne sont pas des roulements "réglables" !! par contre à l'avant ce sont des roulements de type " tymken" qui eux sont réglables alors ils ne faut pas serrer de trop sous peine de destruction du dit roulement !!
probablement que le mécano les as serrés beaucoup trop fort !! nook_gif
si le roulement à "rouché" la fusée s'est pas bon !! ça va pas être facile de remettre un roulement neuf sur une fusée abîmée !!
le mieux serait d'y aller avec un moyeux et une fusée complète !! sorry
mikaouette
Routard chanceux
Routard chanceux
MessageSujet: Re: [MK2] Roulements - Tchting et Screunieunieu !   Jeu 8 Fév 2018 - 21:46
Ok super merci Mickabrac je vais chercher un moyeu et fusée , il y a des choses que je doit savoir ? genre différentes versions entre GO et ES ou ce sont tous les mêmes ?
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2] Roulements - Tchting et Screunieunieu !   Jeu 8 Fév 2018 - 21:49
a ma connaissance j'crois pas !! voire même commun aux premiers mk3 !! ES et GO !! croise les doigts
mikaouette
Routard chanceux
Routard chanceux
MessageSujet: Re: [MK2] Roulements - Tchting et Screunieunieu !   Jeu 8 Fév 2018 - 21:58
Ok merci , il me reste plus qu'à trouver tout ça!
Nombre de messages : 2884
MessageSujet: Re: [MK2] Roulements - Tchting et Screunieunieu !   Ven 9 Fév 2018 - 7:33
Comme quoi encore une fois quand on peut le faire soi même...
En tout cas y'a un réel problème avec le premier garage mais bien sur tu n'as aucune preuve si c'est au black !
Nombre de messages : 422
Emploi : +++ c'est fini +++
MessageSujet: Re: [MK2] Roulements - Tchting et Screunieunieu !   Ven 9 Fév 2018 - 8:10
slt
pour le serrage des roulement avant c'est:
a la main
léger serrage
blocage de la rondelle éventail sur le cran le plus proche juste avant donc léger desserrage.
bien sur tout ça c'est pas une mesure exacte mais au moins ça dépanne sur le bord de la route et tu peu rouler sans risquer de flinguer quoi que ce soit . il sera toujours temps de revoir ça au calme .
mais si la fusée à pris c'est pas la même , plus possible au bord de la route ou faut la changée
70 km vue le montage, c'est déjà beaucoup , avec ce genre de montage de bourrin (et je reste poli )
ça peut être au coin de la rue déjà
MessageSujet: Re: [MK2] Roulements - Tchting et Screunieunieu !   Ven 9 Fév 2018 - 8:13
nb: si on te propose de "recharger" la fusée , tu refuse tout net sauf si c'est par une entreprise spécialisée et encore , ce genre de réparation fragilise l'axe et tu risque la rupture en roulant c'est vraiment pas recommander de perdre une roue
Nombre de messages : 530
Boite: .
MessageSujet: Re: [MK2] Roulements - Tchting et Screunieunieu !   Ven 9 Fév 2018 - 10:10
je t'ai envoyé un MP.
mikaouette
Routard chanceux
Routard chanceux
MessageSujet: Re: [MK2] Roulements - Tchting et Screunieunieu !   Ven 9 Fév 2018 - 19:39
Merci pour toutes ces précisions je pense avoir trouvé un essieu avant droite pour la semaine prochaine , je croise les doigts :)
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2] Roulements - Tchting et Screunieunieu !   Ven 9 Fév 2018 - 20:04
pour remercier tu as deux choses !! un posteur qui t'as rendu le plus service tu peux le remercier en cliquant directement sur merci dans son post !! et pour les autres remerciements tu peut cliquer sur le petit + dans son post !! ce sera comptabilisé et get grimper la réputation transistique !! grâce à cette réputation que tu peux consulter dans le profil d'un forumeur tu voit si il est réputé ou pas !! ou au contraire si tu estimes que c'est nul ce qu'il te répond il y a le - !! OK
mikaouette
Routard chanceux
Routard chanceux
MessageSujet: Re: [MK2] Roulements - Tchting et Screunieunieu !   Ven 9 Fév 2018 - 20:20
ok pas mal ce système je vous tiens au jus des que c'est résolut +1
Nombre de messages : 1077
Moteur: 1,6l Pinto ess
MessageSujet: Re: [MK2] Roulements - Tchting et Screunieunieu !   Sam 10 Fév 2018 - 15:54
ben on en apprend tous les jours
si je dois mettre les + et les merci que j' ai raté depuis le début je vais y passer du temps vu tout ce que j' ai appris grace au forum
milles excuses pour ces omissions
Nombre de messages : 4759
MessageSujet: Re: [MK2] Roulements - Tchting et Screunieunieu !   Sam 10 Fév 2018 - 17:01
va falloir organiser un rasso : fonctionnement du forum...... santer
MessageSujet: Re: [MK2] Roulements - Tchting et Screunieunieu !   Sam 10 Fév 2018 - 17:20
C'est vrai que ces + et ces - c'est un truc auquel on ne pense pas ! Après, un bon vieux merci fonctionne aussi très bien ! Wink
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2] Roulements - Tchting et Screunieunieu !   Sam 10 Fév 2018 - 17:24
si t'as 1h tu relis tes anciens sujets !!mdr
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2] Roulements - Tchting et Screunieunieu !   Sam 10 Fév 2018 - 17:25
y'a sûrement encore des choses à découvrir !!!croise les doigts
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2] Roulements - Tchting et Screunieunieu !   Sam 10 Fév 2018 - 17:30
oui c'est un merci qui viens du cœur ❤️ mais qui ne sera pas comptabilisé !! sorry
MessageSujet: Re: [MK2] Roulements - Tchting et Screunieunieu !   Sam 10 Fév 2018 - 18:18
faut mettre un lien sur le mot merci, je vais sur un fofo de fille ou quand tu ecris bisous çà te met çà à la place
