 [MK2] boîte avec overdrive
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 8719
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: [MK2] boîte avec overdrive    Sam 3 Fév 2018 - 12:11
bon bah voilà dans une heure direction evreux pour aller checher une boîte de vitesses de mk2  avec overdrive !!
visiblement elle était montée sur un CC GO roues  jumellées !!
alors maintenant reste à la monter et croise les doigts pour que cela ce fasse sans soucis !!
le 4x4 a le plein ( 90 L huile pour rentabiliser le voyage) !! on mange et on part !! mains
Nombre de messages : 1568
MessageSujet: Re: [MK2] boîte avec overdrive    Sam 3 Fév 2018 - 13:36
Penses a prendre l'arbre de transmission avec Wink
Bonne route !
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2] boîte avec overdrive    Sam 3 Fév 2018 - 18:36
je suis en colere on viens d'arriver mais pas sans mal !! le 4x4 a crevé heureusement pas loin de la maison !! alors vu que pas de roue de secours ( oui je sais ça aussi )!!  je suis en colere
alors après avoir récupéré la clio de ma fille nous avons réussi à récupérer la boite !!
visiblement elle est plus courte qu'une 4 meca !!
manque le pommeau avec le bouton et elle à l'air propre !!
bon bah maintenant va falloir étudier à fond l'adaptation !!
Nombre de messages : 7828
MessageSujet: Re: [MK2] boîte avec overdrive    Sam 3 Fév 2018 - 19:25
croise les doigts si tu as pris la peine de l’acheter c'est que tu as déjà gambergé non?
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2] boîte avec overdrive    Sam 3 Fév 2018 - 20:57
j'adore l'improvisation !! croise les doigts
ça va p'tetre pas être simple mais j'ai vu plus compliqué !!
MessageSujet: Re: [MK2] boîte avec overdrive    Sam 3 Fév 2018 - 22:00
bah , ça rentrait dans l'autre et c'est la meme caisse non?
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2] boîte avec overdrive    Dim 4 Fév 2018 - 9:07
j'pense que le plus gros soucis ce tient au niveau de l'arbre de transmission !! grat tête
déjà il va falloir déposer la boite du r360 et comparer les 2 ( l'overdrive sera monté en définitif sur le R430 )!! faire un montage à blanc pour voir !! croise les doigts
2 possibilités : savoir si la boite montée avec l'overdrive ce monte sur la cloche de l'essence (ES) ( c'était monté sur un GO) !!
et savoir si l'overdrive seul peut être monté directement au Q de la boite de l'ES ?? mais du coup n'auras plus les capteurs de 1ère 2nd et marche à recul !! (ça c'est moins bien !!)
si ce n'est pas le cas ni l'un ni l'autre chuis dans le kk !! sniff
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2] boîte avec overdrive    Dim 4 Fév 2018 - 9:11
l'essence !!
la GO !!
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2] boîte avec overdrive    Dim 4 Fév 2018 - 9:17
les capteurs 1ère et marche a recule !!
capteur du haut 1ère et 2nd !!
celui du bas marche à recul !!
le solénoïde de l'enclenchement et déclenchement !!
la ref de la boite !!
la ref de l'overdrive !!
Nombre de messages : 2884
MessageSujet: Re: [MK2] boîte avec overdrive    Dim 4 Fév 2018 - 9:21
Du boulot en perspective !
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2] boîte avec overdrive    Dim 4 Fév 2018 - 9:24
ho oui !! oui
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2] boîte avec overdrive    Dim 4 Fév 2018 - 13:19
visiblement ça ressemble comme deux gouttes d'eau à une dagenham avec un carter différent au niveau du levier sur le quel les capteurs on été greffés !!
boite 4 meca type taunus : allemagne !!
boite 4 overdrive : angleterre !!
ceci explique cela !! les overdrive on été beaucoup monté sur des anglaises !!
MessageSujet: Re: [MK2] boîte avec overdrive    Dim 4 Fév 2018 - 13:36
Je penses a un truc, si c'était monté sur un diesel, le pont devait être different donc la démultiplication a la prise du compteur aussi ?
Regarde en passant a ce niveau la comment c'est foutu Wink
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2] boîte avec overdrive    Dim 4 Fév 2018 - 13:53
alors pour le coup tu as raison !!
prise compteur diesel overdrive !!
prise compteur essence méca !!
au pire un câble et un compteur !!
qui de toutes façons j'voulais changer !!
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2] boîte avec overdrive    Dim 4 Fév 2018 - 14:03
longueur totale boîte overdrive : 745 !!
longueur totale meca : 770 !!
axe support de boîte overdrive : 550!!
axe support de boîte meca : 550!!
et identique !! donc support c'est fait !! pas de modifs !!
longueur de cloche GO : 200 !!
longueur de cloche essence : 200 !!
donc identiques !!
arbre de sortie boîte overdrive :51 !!
arbre de sortie boîte meca : 51 !!
donc même diamètre !! une soudure est c'est fait !! ( plus de details plus tard !! je l'ai déjà fait pour raccourcir un arbre de land !! )
sauf que ici faut rallonger !! je suis en colereça va être plus difficile !! mais bon pas de beaucoup a rallonger !! croise les doigts
et le démarreur il est du même coté?
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2] boîte avec overdrive    Dim 4 Fév 2018 - 14:10
non mais pas grave c'est la cloche de l'essence que je garde de toutes façons !! croise les doigts
c'est la grosse inconnue ?? est-ce que les fixations côté boîte de la cloche sont-elles les mêmes ??
déjà 4 sur l'essence et 5 sur le GO !!
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2] boîte avec overdrive    Dim 4 Fév 2018 - 14:16
alors pour la cloche entre le GO et l'ES !!
sur l'ES y'a bien un 5 eme trou en bas pour y passer la vis de fixation !! croise les doigts
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2] boîte avec overdrive    Dim 4 Fév 2018 - 14:20
pour l'arbre va falloir faire rentrer ça !!
dans ça !!
MessageSujet: Re: [MK2] boîte avec overdrive    Dim 4 Fév 2018 - 15:23
Si ça se trouve, la tulipe sur l'overdrive se demonte et avec un peu de chance tu devrais pouvoir ressouder dessus le bout du croisillon de ton arbre
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2] boîte avec overdrive    Dim 4 Fév 2018 - 15:28
tiens. justement à l'instant j'viens de tomber là dessus !! un arbre coulissant de Range Rover !! l'accouplement au niveau de la tulipe est exactement le même !! saute joie
Nombre de messages : 4759
MessageSujet: Re: [MK2] boîte avec overdrive    Dim 4 Fév 2018 - 15:31
t'as ben le c.. bordé de nouilles toi lol!
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2] boîte avec overdrive    Dim 4 Fév 2018 - 15:36
hihihihi le cube bordé de nouilles un gri gri porte bonheur !! malheureusement bouffé par une souris 🐭 !!mdr
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2] boîte avec overdrive    Dim 4 Fév 2018 - 16:33
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2] boîte avec overdrive    Dim 4 Fév 2018 - 17:03
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
