 [MK2bis] points de graissage
Nombre de messages : 2884
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Ven 9 Fév 2018 - 18:01
Oki, bon je verrai ça quand il redescendra de sa montagne !! Wink
Nombre de messages : 8719
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Ven 9 Fév 2018 - 18:11
à cheval ?? croise les doigts
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Ven 9 Fév 2018 - 18:20
y'en a 78 qui tirent !! lol!
Nombre de messages : 1077
Moteur: 1,6l Pinto ess
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Ven 9 Fév 2018 - 18:34
bon j' enlevé le p'tit bouchon et à l' interieur ça ressemble à de la graisse noire pas trop epaisse
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Ven 9 Fév 2018 - 18:40
bah c'est que ça a été bourré de graisse !! mais la graisse a t'elle été jusqu'au fond ?? tu peux en mettre par dessus ça craint rien et au moin tu seras sur que le secteur et la vis seront bien lubrifiés !! OK
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Ven 9 Fév 2018 - 18:44
de l' huile ou de la graisse ?
Nombre de messages : 1568
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Ven 9 Fév 2018 - 18:45
Huile.
Ca fera descendre la graisse au fond, tout en restant épais pour pas que ça pisse partout
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Ven 9 Fév 2018 - 18:46
de l'huile !! par gravité elle ira jusqu'au fond !! OK
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Ven 9 Fév 2018 - 18:47
pinaise dim t'es plus rapide que mon ombre !! (mdr)
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Ven 9 Fév 2018 - 18:50
Déformation professionnelle!
J'aime pas quand ça traîne lol!
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Ven 9 Fév 2018 - 18:52
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Ven 9 Fév 2018 - 19:02
merci à vous 2
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Ven 9 Fév 2018 - 21:08
Moi c'est de la graisse qu'il y a dedans, bon ça empêche pas d'aller ! Wink
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Ven 9 Fév 2018 - 21:17
oui c'est de la graisse la plupart du temps qui est mise dedans !! mais vu la taille du petit trou la graisse va avoir du mal à aller partout sur la vis et le secteur ainsi que les roulements !! une fois plein "tout baigne dans l'huile" (mdr)
de plus il est fort probable que depuis 1985 la graisse à du durcir et du coup être beaucoup moin efficace !! nook_gif
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Sam 10 Fév 2018 - 7:41
Non, je pense qu'elle a du être remplacée, elle ne semble pas dater de l'origine. Et donc, vous jeter de l'huile sur la graisse (et non pas sur le feu) ??
Nombre de messages : 7828
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Sam 10 Fév 2018 - 8:03
hello joël vu que tu en ai rendu au graissage n'oublie pas le boîtier de direction !! c'est pas de la graisse mais de l'huile !! perso j'ai refait le plein avec de l'huile de boîte 80/90 et RAS !!  OK
Toutefois il faut bien vérifier car certains boitiers sont à graisse (j’avais trouvé ce post à l'époque)
http://www.ford-transit-forum.com/t5137-mk2-boitier-de-direction?highlight=boitier+direction
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Sam 10 Fév 2018 - 8:43
même la RTA ce contredit !!
page 9 !!
page 41 !!
page 41 !!
page 169 !!
page 169 !!
page 170 !!
page 170 !!
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Sam 10 Fév 2018 - 8:57
oui oui j'avais vérifier,
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Sam 10 Fév 2018 - 9:10
Ouais si ça fait comme dans la BV de ma Ford, un jour ils décident de changer de fluide et ça n'a plus rien a voir alors que la boite est toujours la même. Après faut se débrouiller avec ça.
Boite: 4 M26 Taunus
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Sam 10 Fév 2018 - 9:13
comme dit dans le lien plus haut : si graisseur bah graisse !!
                                                : si bouchon bah huile !!
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Sam 10 Fév 2018 - 9:16
Ouais, mais dedans c'est pareil ? Je dis ça je dis rien, j'ai jamais ouvert le truc à part pour vérifier et j'ai bouchon + graisse !!!!!!!!!!!!!!! (dingo)
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Sam 10 Fév 2018 - 11:03
Apparemment no une est à vis et secteur (graisse et l'autre vis et écrous) huile
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Sam 10 Fév 2018 - 13:42
ben moi il me semble bien que c'est un bouchon scratch
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Sam 10 Fév 2018 - 15:20
moi c' est un bouchon en plastique mais dedans c' est de la graisse noire
Nombre de messages : 4759
MessageSujet: Re: [MK2bis] points de graissage   Sam 10 Fév 2018 - 17:11
c'est peut être de la vieille huile figée (dingo)
